Metallbadewannen/duschenerdung überprüfen
Diskutiere Metallbadewannen/duschenerdung überprüfen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wie stellt man fest ob an einer Metallbadewanne oder -dusche der Potentialausgleich angeschlossen wurde, bzw. in Ordnung ist wenn alles eingebaut...
  1. chipC
    chipC
    elektriker
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Wie stellt man fest ob an einer Metallbadewanne oder -dusche der Potentialausgleich angeschlossen wurde, bzw. in Ordnung ist wenn alles eingebaut und verfliest wurde und man nicht mehr nachsehen kann oder drankommt.
    *Wie ist das in Altbauwohnungen
    *Bei neu eingebauten BW/Duschen
    Wird auch beim E-check dieses überprüft?
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Schwiegermutter und Toaster?? *duckweg*
  3. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Bist du schon länger Elektriker?:shades
  4. chipC
    chipC
    elektriker
    Schwaben/Bayern
    Geh wieder zurück zum Fasching Vossi!
    Wat is?
  5. chipC
    chipC
    elektriker
    Schwaben/Bayern
    Antworte einfach nicht wenn Du es nicht weisst
    Du darfst auch sachdienliche Hinweise hier einbringen Ludolf!
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    kann man das nicht messen? Einmal an der Duschwanne und einmal an der Erdungsschiene?
  7. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Toaster?
    Wie erklärt man das?
    Und geht das überhaupt?
  8. #8 ThomasMD, 08.03.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dazu müsste man aber an der Duschwanne ein Stück blankfeilen oder -schleifen. Ob das wohl auf Begeisterung bei besagter Schwiegermutter stößt?
    Herkömmliche Mörder benutzten (bis zur Einführung der vermaledeiten FI-Schutzschalter) einen Fön, weil das halt so üblich war, dass Frau sich in der Wanne die Haare gemacht hat. Der Toaster hätte halt doch ein wenig Misstrauen hervorgerufen.
    Nein jetzt mal ohne Mist Ihr Strippenzieher. Stimmt es, dass die Stahlwannen nicht mehr angeschlagen werden müssen/sollen/dürfen?
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ja!
    Potentialausgleich soll vermeiden das ein Potential eingeschleppt wird.
    @chipC
    Prüfung durchgängigkeit des Potentialausgleichs, messung mit einem Prüfstrom von 200mA. Kann jedes aktuelle Messgerät für VDe 0100/610
  10. #10 ThomasMD, 08.03.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nochmal die selbe Frage:
    Antwort:
  11. #11 ThomasMD, 08.03.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Gerade gefunden:
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    ob die Wanne geerdet ist oder nicht beeinflusst nicht (unmerklich) das Auslöseverhalten vom FI. Acrylwannen waren eh schon immer aussen vor.
    Interessant wird's beim Verlassen der Wanne oder beim Berühren der Wasserleitung.
    Der Potentialausgleich soll dafür sorgen das alle Leitungen die in's Bad führen gleiches Potential haben, alles keine 'Fremdspannung' einführen.
    btw. kennt jemand den spez. Widerstand von Email?
    Grüsse
    Jonny
  13. #13 ThomasMD, 08.03.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wofür der Potentialausgleich gedacht ist oder war, ist schon klar.
    Interessant ist doch, dass er für Wannen jetzt nicht mehr notwendig sein soll.
    Da Emaille aus Glas besteht, dürfte der Widerstand gegen Unendlich gehen.
    Das Unwägbare dürften irgendwelche Haarrisse sein, die dem Wasser Zutritt bis zum Metall gewähren.
  14. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    In meiner Tabelle steht für Glas ein Rho von 10 hoch 15 Ohm x cm.
    Danach wird nur noch "Quarz" mit 10 hoch 18 erwähnt.
  15. #15 fmw6502, 08.03.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Dazu gibt es auch Meßverfahren, Beispielsbeschreibung
    Aber den Blick vom Sanitärer oder des Architekten möchte ich dann sehen :mega_lol:
    Frank Martin
  16. #16 ThomasMD, 08.03.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    @fmw6502
    Kenne ich auch vom Verbuddeln von Gastanks.
  17. #17 Dieter70, 08.03.2011
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Früher, als der PA der Wanne noch gefordert war, hab ich bei fehlender Revisionsöffnung einfach ich Berreich unter dem nicht sichtbaren Wannenrand mit einen gezielten Schlag auf einen Nagel ein kleines Loch in das Email geschlagen, um eine Niederohmigkeitsmesung gegenüber dem PA durchführen zu können.
  18. chipC
    chipC
    elektriker
    Schwaben/Bayern
    Spitzen Idee!
    Na das ist doch mal ne praxisbezogene und fragebezogene Antwort die einem weiterhilft!:respekt
  19. chipC
    chipC
    elektriker
    Schwaben/Bayern
    E Check
    Wäre nur noch die Frage offen:
    Wird auch beim E-check dieses überprüft? Also die ordnungsgemäße Funktion/Meßwert der BW/Duschenerdung wenn man nicht hinkommt.
    Müßte VDE eigentlich nicht eine Zwangs-Revisionsöffnung vorschreiben?
  20. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wannenerdung ist nicht mehr vorgeschrieben, durchgängigkeit der Schutzleiter(mittels geeignetem Messgerät, Messstrom 200mA) wird an den Betriebsmitteln gemessen also an der Oberfläche der Wanne. Und dann sind wir wieder beim Thema, Widerstand der emailschicht. :D
    Revisionsöffnung für Messungen sind also keine erforderlich.
    Grüsse
    Jonny
Thema: Metallbadewannen/duschenerdung überprüfen
  1. wie testen ob wasserleitung geerdet
  2. müssen wasserleitungen geerdet werden
  3. wie prüft man ob eine badewanne geerdet ist
  4. Badewanne Altbau Geerdet ,
  5. ist die wasserleitung geerdet wie messen,
  6. badewanne erden
Metallbadewannen/duschenerdung überprüfen - Ähnliche Themen
  1. Überprüfung und wiederkehrende Messung
    Überprüfung und wiederkehrende Messung: Hallo zusammen, mein Mieter hat eine von mir gestellte Gasetagenheizung (Außenwandgerät), welches er allein nutzt. Der andere Mieter hat mit mir...
  2. Wie überprüfen ob der EG-Anstrich zweimal oder nur einmal erfolgte?
    Wie überprüfen ob der EG-Anstrich zweimal oder nur einmal erfolgte?: Hallo, angenommen es wäre mit einer Malerfirma vereinbart worden, dass auf dem Oberputz ein 2-maliger EG-Anstrich durchgeführt wird, wie kann man...
  3. Aufmaß der Fassade wie am einfachsten und genauesten überprüfen?
    Aufmaß der Fassade wie am einfachsten und genauesten überprüfen?: Hallo, ich will überprüfen ob ein Handwerker bei der Berechnung von Arbeiten an einer Fassade nicht zu viele Quadratmeter abgerechnet hat, wie...
  4. Überprüfen der Therme - Handwerker hat keine Ahnung - Rechnung
    Überprüfen der Therme - Handwerker hat keine Ahnung - Rechnung: Hallo zusammen, ich hoffe das ist einigermaßen das richtige Unterforum. es geht um folgendes; Wir haben in unserer DHH Zentral im EG eine...
  5. Neubaudach überprüfen lassen
    Neubaudach überprüfen lassen: Hallo zusammen, wir haben ja schon von unserem Unterspannbahnproblem berichtet, andere Themrn sind „einfallende“ Dachziegel an den Dachfenstern...
    Information ausblenden
