Metallrahmen der Grube erneuern??
Diskutiere Metallrahmen der Grube erneuern?? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Morgen! Mein Keller befindet sich direkt unter der Garage. Praktischerweise wurde vom Bauherren eine Grube mit eingebaut. Das ganze war ca....
  1. OliS
    OliS
    14. Februar 2007
    Elektroniker
    Althengstett
    Morgen!
    Mein Keller befindet sich direkt unter der Garage. Praktischerweise wurde vom Bauherren eine Grube mit eingebaut. Das ganze war ca. 1986.
    Mittlerweile ist der Rahmen komplett rostig (im unteren Teil platz schon der Beton ab und man sieht die Stahlträger). Da ich gerade am Keller "umbauen" bin will ich das ganze erneuern / reparieren.
    Dazu die Frage ->
    gibt es für diese Rahmen der Grube irgendwelche Auflagen oder kann ich selber aus Winkelstahl ( diesmal aber Edelstahl...) was bruzzeln und einfach per Dübel in den Garagenbodenjagen oder muß das ganze richtige einbetoniertw erden ( wie der aktuelle Rahmen). Alternativ wäre es bautechnisch Möglich bzw. Sinnvoll den Alten Rahmen freizulegen Sandstrahlen ( ja ich weiß das wird ne riesen Sauerei...) und einfach neu lackieren??
    Bzw. kennt wer eine Hersteller für diese Metallrahmen ( ich konnte hier leider bei keinem Schlosser etc. fündig werden...)
    mfg Oliver
  3. Rosenzweig
    Rosenzweig
    15. November 2007
    Düren
    Hallo Oli
    Grundsätzlich solltest du beachten, dass beim Arbeiten mit Spreizdübeln (übliche "Fischerdübel") Randabstände belassen werden müssen. Anders gesagt. Dübelst du zu nah am Rand des Betons wird dieser abplatzen. Das dürfte beim Dübeln in die Stirnseite einer Decke schwierig werden. Daher empfehle ich dringend hier chemische Klebedübel zu nehmen.
    Wenn der Beton der Decke bereits abplatzt sollte geprüft werden, in wieweit ggf. die Bewehrung geschädigt wurde. In jedem Fall muss sichtbare Bewehrung gereinigt und die Abplatzung mit Instandsetzungsmörtel verschlossen werden. Wenn die Bewehrung bereits blätternden Rost zeigt, sollte in jedem Fall ein Fachmann zu rate gezogen werden. Nicht, dass das Auto plötzlich eine Ebene tiefer parkt als gewollt.
    Schöne Grüße,
    S. Rosenzweig
  4. OliS
    OliS
    14. Februar 2007
    Elektroniker
    Althengstett
    hmm... wäre ja nicht mein Auto das dann tiefer liegt :D ;)
    Danke erstmal.
    Die Bewehrung scheint noch nichts abbekommen zu haben sondern zum Glück nur ein paar "Anker" am Metallrahmen. Werde demnächst mal genauer schauen wie der alte Rahmen befestigt wurde ( bzw. wie oft). EIn Fachmann hat mir geraten wenn möglich den alten zu Erhalten da durch gebohrte Löcher mehr Schaden entsteht.
    frohes Schneeschippen
    Oliver
  5. Rosenzweig
    Rosenzweig
    15. November 2007
    Düren
    Wenn die alten Anker soweit noch ok sind stimme ich dieser Einschätzung zu.
    Viel Erfolg,
  6. Anzeige
Metallrahmen der Grube erneuern?? - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung Garten/Terrasse erneuern
    Wasserleitung Garten/Terrasse erneuern: Hallo zusammen. Ich war mir nun nicht sicher, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin. Falls nicht, seht es mir nach, ich war mir nicht...
  2. Rollläden erneuern inklusive Kasten Tipps
    Rollläden erneuern inklusive Kasten Tipps: Hallo Bin gerade dabei meine Sanierung zu planen. Haus ist BJ. 1967 Rolladenkästen sind welche wo eine Holzblende draufgeschraubt ist. Diese...
  3. Holzboden auf Erdreich erneuern
    Holzboden auf Erdreich erneuern: Folgendes Szenario: Altbau, an dem irgendwann angebaut wurde. Der alte Teil hat in etwa so eine Konstruktion: Sand auf Erdreich, darauf eine...
  4. Baujahr 73 Dämmung vorhanden - erneuern?
    Baujahr 73 Dämmung vorhanden - erneuern?: Hallo ich habe ein Haus gekauft in dem in den Zwischensparren und über den ausgebauten Dachboden eine Dämmung vorhanden ist allerdings von 73....
  5. Marmor Fliesen erneuern
    Marmor Fliesen erneuern: Hallo zusammen, ich habe meinen Flur mit 1 cm starken Marmorfliesen 30x60 cm belegt. Siehe Bilder im Anhang. Kann mir jemand sagen um welchen...
