Mischung von Steinmaterialien
Diskutiere Mischung von Steinmaterialien im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Das Problem: Doppelhaus eineinhalbgeschossig mit Außenwänden aus Ziegelsteinen (T14 o.ä.). Bei www.baumurks.de kann man Daten über das...
  1. #1 hhelend, 31.08.2010
    hhelend
    hhelend
    Physiker
    Bergisch Gladbach
    Man ist nie zu alt, noch etwas dazuzulernen.
    Das Problem:
    Bei www.baumurks.de kann man Daten über das unterschiedliche Schwindungsverhalten von einerseits Ziegelsteinen, andererseits Kalksandsteinen finden (Dank an Herrn Thalhammer)
    Die Baufirma - mit eigenem Architekten - schlägt vor, die Trennwände zwischen den beiden Haushälften des besseren Schallschutzes wegen aus Kalksandstein bauen zu lassen.
    Was sagen die Fachleute dazu?
  2. #2 Thomas B, 31.08.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...da frage ich mich warum die das denn tun wollen????
    Es gibt auch Schallschutzziegel aus Ziegeln. insofern erschließt sich mir nicht, warum hier ein Materialwechsel gemacht werden sollte.
    Naja...um ehrlich zu sein....ich kann's mir schon denken...Frage: Pauschalvertrag oder wird nach Einzelpositionen abgerechnet???
    Grüße
    Thomas
  3. #3 hhelend, 31.08.2010
    hhelend
    hhelend
    Physiker
    Bergisch Gladbach
    Klare Antwort: Pauschalvertrag (noch nicht abgeschlossen, es ist also noch nichts angebrannt).
    Vermutlich haben Sie genau dise Antwort erwartet.
  4. #4 Thomas B, 31.08.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Jepp.....KS ist in der Regel günstiger als Ziegel. Bei dessen Verwendung würde also etwas mehr Gewinn übrig bleiben. Wie praktisch.
    Sieht man allerdings häufiger, daß so gebaut wird (KS + Ziegel). würde ich allerdings nicht empfehlen, zumal es ja bei den Ziegelherstellern entsprechend geeignete Steine gibt.
  5. #5 hhelend, 31.08.2010
    hhelend
    hhelend
    Physiker
    Bergisch Gladbach
    Und natürlich danke an Thomas für den Hinweis auf Schallschutzziegel.
    Grüße
    Hans
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    und hier mal ein paradebeispiel wie es nicht sein soll
Mischung von Steinmaterialien - Ähnliche Themen
  1. Mischung für Spritzputz
    Mischung für Spritzputz: Guten Morgen zusammen, ich würde gern ein paar Stellen meiner Fassade ausbessern, an der der Spritzputz nicht mehr intakt ist. Ausbessern möchte...
  2. Betonzusammensetzung berechnen!
    Betonzusammensetzung berechnen!: Hallo, ich bin neu hier im Forum und wende mich direkt mit meiner ersten (evt leichten) Frage an euch :) Beschreibung meiner Aufgabe: Es...
  3. Estrich Beton mit Perlite Mischung
    Estrich Beton mit Perlite Mischung: Ich habe ein Haus aus dem Jahre 1952 gekauft und möchte das Bad sanieren. Es sind noch Gewölbedecken im Keller. Ich habe den alten Holzfußboden...
  4. Grauwackepflaster in Einkorn oder Splitt-Sand-Trass-Mischung verlegen (feste Fuge)
    Grauwackepflaster in Einkorn oder Splitt-Sand-Trass-Mischung verlegen (feste Fuge): Hallo, für eine Parkplatzfläche liegen mir zwei Angebote vor. Die Fläche soll mit Kleinpflaster, Grauwacke 8/11 gebraucht und dann mit fester...
  5. Gartenlaube WDVS/OSB mischung
    Gartenlaube WDVS/OSB mischung: Einen wunderschönen, hab mich bei euch registriert in der Hoffnung dass ich hier auf viele kompetente Antworten stoße und auch meine...
    Information ausblenden
