Mischungsverhältnis Beton
Diskutiere Mischungsverhältnis Beton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte eine Stützmauer erichten. Dafür benötige ich 3,5m³ Beton, den ich selber mischen wollte. Normalerweise sollte eine...
Status des Themas:
  1. #1 djmoehre, 25.09.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Much
    Normalerweise sollte eine Mischung von 4:1 dafür ausreichen. Dieses Verhältnis gibt ja nun das Volumen an. Also 4 Schaufeln Kies und 1 Schaufel Zement in die Mischmaschine, richtig?
    Nun die Frage: Wieviele 25kg Säcke benötige ich?
    Ich fürchte, daß die Dichte von Zement und von Kies wohl nicht gleich sind.
    Danke und Grüße
  2. #2 Tarantinoo, 25.09.2006
    Tarantinoo
    Tarantinoo
    Systemanalytiker
    ...und das mit dem Dipl. Ing. stimmt tatsächlich???
  3. OK
    OK
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Wetterau
  4. #4 djmoehre, 25.09.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Haha, echt witzig. :mauer
    Versuch mal im Inet ne Angabe zur Dichte von Zement zu finden.
    Ein Hersteller schreibt z.B. 800-1800 kg/m³
    Das ist ja schon super genau. Da kann man doch mit rechnen :respekt
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Pi mal Daumen: 1 Palette und eventuell ein bischen.
    Oh stopp 4:1 und Handmischung -> 1 1/2 Paletten
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Ich hätte auch noch eine: 3000 kg/m³
    und alle stimmen.:biggthumpup:
  7. #7 djmoehre, 25.09.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Glaueb ich. Die Frage die bleibt ist nur: Welche gilt für den Zement auf meiner Schaufel?
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    800-1800 kg/m³
  9. #9 RMartin, 25.09.2006
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    djmoehre, und wenn du jetzt noch die feuchte im Zuschlag (die ja jeden Tag wieder anders sein kann) mit bei deiner Rechnung berücksichtigen musst, dann kommste ja gar nicht mehr klar....
    Also, geh von 250 kg Zement pro m3 Beton aus. Das wären dann: 3,50 x 250 = 875 kg Zement. Ergibt 35 Sack!!!
    (Weiter beruhige ich dich noch ein wenig.... Sollte das Mischungsverhältnis schwächer als 1:4 werden ist auch kein Problem:
    Merke: 1:8 wird auch noch hart und selbst 1:10 bleibt noch stehn)
  10. #10 djmoehre, 25.09.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Danke, so werde ichs machen
  11. #11 Carden. Mark, 25.09.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Das will ich sehen
    Miscungsverhältnis 1:10 im Freifallmischer ohne Druck - das wird ein Bröselzeug und kein Beton.
    @Martin Ing. in was????
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Wieso kommt doch genug Wasser dazu?!?
    250 kg/m³ ergibt eher 1:10 als 1:4 (nur zur Verdeutlichung)
    Allerdings 1:4 (Tendenz zu 450 kg/m³) ist auch hart äh weiches Brot - Rißbildung sach ich nur.
    Oh Mann bestell Fertichbeton.
  13. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Dat sind die Rein- und die Schüttdichte.
    Und die Mischungen nach Raum- und Gewichtsteile.:D
    250Kg./m3 etwa 1:6,5-7 nach Gewichtsteile!:konfusius
    Und dann kommt das Wasser.:bounce:
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Das ergibt dann eher einen Estrich :D
  15. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Genau!:)
    Aber was ist Estrich?
    Zementestrich ist Beton mit Körnung 0/8.
    Zuschläge haben auch annähernd gleiche Rohdichte.
    Zement ist (fast) eins.
  16. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nö da gibt es schon Unterschiede: 250 kg/m³ -> schon erledigt. Wieviel Fließfähigmacher soll denn da rein, oder wie rütteln?:confused:
  17. #17 Carden. Mark, 25.09.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nö, Nö
    hier kannste rechnen wie Du willst.
    In einem Freifallmischer bekommste bei Deinen Mischungsverhältnissen keinen brauchbaren Beton hin.
    Und Glaub mir - ich spreche aus Erfahrung - Im 26. Jahr mache ich nun kleine Mengen schon mal selber an.
    Da brauche ich keinen Rückprallhammer um festzustellen - der hat nie die Qualität eines Werksbetons.
    Wie lange willst Rühren lassen.
    Und das bei 3,5 m³
  18. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Sogar die Menge Plastifizierer oder Fließmittel ist gleich.:D
    Wenn Du Estrich als Estrich einbaust, brauchst Du den nicht Rütteln. Jedenfalls nicht in Estrichstärken.
    Wenn Du Estrich als Beton einbaust, kannst Du den auch rütteln.
  19. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Mark,
    das Mischgerät- (Werkzeug) ist natürlich ausschlaggebend für die zu erreichende Festigkeit.
    Hat aber erstmal nichts mit dem Mischungsverhältnis zu tun.
  20. #20 Carden. Mark, 25.09.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Jau
    so iss dat
    Nur mit mehr Zement - kannste Dir nen schlechtes mischen bessern.
Thema: Mischungsverhältnis Beton
  1. 25 kg zement wieviel schaufeln
  2. spülmittel beton
  3. beton mischungsverhältnis
  4. betonverflüssiger spülmittel,
  5. mischungsverhältnis beton b25,
  6. beton fließmittel spülmittel,
  7. spülmittel als betonverflüssiger,
  8. spülmittel im beton,
  9. mischungsverhältnis beton,
  10. mischungsverhältnis beton c25 30,
  11. spülmittel in Beton,
  12. beton b25 mischungsverhältnis,
  13. gewicht schaufel zement,
  14. beton c35/45 mischungsverhältnis,
  15. beton spülmittel,
  16. beton mischen b25,
  17. beton c25 30 selber mischen,
  18. mischungsverhältnis b25,
  19. beton spüli,
  20. betonfließmittel spüli,
  21. b25 beton mischungsverhältnis,
  22. zaunfundamente ausbessern,
  23. beton 1 zu 8,
  24. zement spülmittel,
  25. spüli in beton
Mischungsverhältnis Beton - Ähnliche Themen
  1. Mischungsverhältnis / Materialbedarf für Bodenplatte?
    Mischungsverhältnis / Materialbedarf für Bodenplatte?: Hallo zusammen, ich möchte gerne im Garten eine Fundamentplatte von 220 x 100 x 20 cm betonieren, auf welcher ich einen Grill mauern möchte....
  2. Mischungsverhältnis C25/30 für Punkt-/Streifenfundamente
    Mischungsverhältnis C25/30 für Punkt-/Streifenfundamente: Hallo Zusammen, Rechtzeitig zur Sommerzeit habe ich mir ein paar Betonarbeiten geplant: Für eine kleine Holztereassentreppe (mit...
  3. Verfugen selber machen,Mischungsverhältnis und Tipps?
    Verfugen selber machen,Mischungsverhältnis und Tipps?: Also ich will ein par marode stellen in den Fugen in meinem Mauer selber ausbessern und mir den Mörtel dazu selber mischen damit ich die Farbe...
  4. Mischungsverhältnis Beton
    Mischungsverhältnis Beton: Hallo, ich möchte bei meinem Außenanlagen-Arbeiten, wie Beton-Randleisten setzen usw. meinen Beton selber mischen, da ich noch eine...
  5. Mischungsverhältnis
    Mischungsverhältnis: Hallo Kann mir jemand über das Mischungsverhältnis von C20/25 und C25/30 Auskunft geben. 16er Körnung. Danke
Status des Themas:
    Information ausblenden
