Mit einem Bewegungsmelder 2 Lampen steuern!
Diskutiere Mit einem Bewegungsmelder 2 Lampen steuern! im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, wir haben die Möglichkeit neben unserem Hauseingang links und rechts eine Lampe anzubringen. Aktuell kann ich die beiden Lampen...
Status des Themas:
  1. Playa
    Playa
    Informationstechniker
    Nrw
    Guten Abend,
    Aktuell kann ich die beiden Lampen gleichzeitig schalten. Von jeder Lampe geht ein 3 adriges Kabel (230V) zum internen Schalter.
    Nun möchte meine Frau hier andere Lampen haben und zwar diese up und downs: So was in der Art.
    http://www.click-licht.de/Outdoorwandleuchte-Zilly-II-Up-and-Down-in-Edelstahl-mit-Bewegungsmelder
    Eine Lampe soll mit eingebautem Bewegungsmelder und die andere ohne.
    Ist es unter den Voraussetzung möglich die Lampen so anzuschließen das beide gleichzeitig von dem eingebautem BWM gesteuert werden?
  2. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    in vielen dieser Lampen kann man den Bewegungsmelderkontakt and er Anschlussklemmleiste abgreifen. Ob das bei diuesem Typ auch so ist, kann man allerdings nicht sagen, ohne in den Klemmraum reinzusechauen.
    Dazu brauchst du aber von der Lampe mit dem BW mind. eine 4 adrige Leitung (L, N , Pe und Schaltspannung)
    Ob der interne BW auch die doppelte Last schalten kann, ist auch nicht sicher.
    Wenn ich mir die Produktreihe Zilly II aber anschaue, würde mir das optisch nicht gefallen. Der Typ ohne BW hat eine kleinere Anschraubplatte und anstatt 2 waagrechter Schrauben 2 senkrechte Schrauben.
  3. Playa
    Playa
    Nrw
    Hallo Fuchsi,
    danke für die Antwort. Diese Lampe findet meine Frau auch schön.
    http://www.amazon.de/Nordlux-212721...EBV6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1357242304&sr=8-2
    Das Problem ist ja wie klemme ich die beiden Lampen Parallel, das auch der Bewegungsmelder beide steuert. Die beiden Lampen aktuell sind Parallelgeschaltet.
    Beide Lampen mit BWM sieht ja nicht so toll aus :(. Also hätte der ELI zu einer Seite mind. 4 adriges Kabel legen sollen.
  4. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Mit den beiden 3adrigen Leitungen geht das leider nicht.
    Und wie bereits gesagt, ist zu prüfen, ob der interne BW Schaltausgang auf eine Zwischenklemme geführt wurde. Wenn diese intern verkabelt ist, ist deine geplante Änderung soweiso kaum möglich.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    läuft auf eine Bastelanleitung raus, und das verbieten die NUBs (und meine einschlägigen Erfahrungen mit Basteleien von Laien)
    darum mach ich hier mal zu.
    Grüsse
    Jonny
Thema: Mit einem Bewegungsmelder 2 Lampen steuern!
  1. mehrere lampen mit bewegungsmelder schalten
  2. schaltplan 2 lampen 1 bewegungsmelder
  3. 2 lampen mit bewegungsmelder anschließen
  4. 2 lampen mit integriertem bewegungsmelder anschließen,
  5. zweite lampe an Bewegungsmelder anschließen,
  6. bewegungsmelder mit 2 lampen anschließen,
  7. bewegungsmelder 2 lampen anschließen,
  8. Bewegungsmelder zwei lampen,
  9. zwei lampen an einen bewegungsmelder anschliessen,
  10. bewegungsmelder mit 2 lampen,
  11. 1 bewegungsmelder 2 lampen,
  12. 2 lampen mit bewegungsmelder verbinden,
  13. bewegungsmelder mehrere lampen anschließen,
  14. ein bewegungsmelder für mehrere lampen,
  15. bewegungsmelder mit mehreren lampen,
  16. 3 Lampen ein bewegungsmelder,
  17. wie schliest man mehrere lamprn mit einem bewegungsmelder an,
  18. ein bewegungsmelder zwei lampen,
  19. 2. lampe an bewegungsmelder anschließen,
  20. bewegungsmelder anschliessen zwei.lampen,
  21. zwei lampen an bewegungsmelder,
  22. bewegungsmeldet mehrwre anschließen,
  23. zwei Lampen hinter bewegungsmelder ,
  24. bewegungmelder mehrere lampen,
  25. 2 lampen 1 bewegungsmelder
Mit einem Bewegungsmelder 2 Lampen steuern! - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder, muss das Gehäuse schließen?
    Bewegungsmelder, muss das Gehäuse schließen?: Guten Abend, die Lampen im Aissenbereich, die durch Bewegubgsmelder gesteuert sind, brennen dauerhaft. Das letzte mal als wir das Problem hatten,...
  2. Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?
    Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?: Moinmoin, Momentan wird meine Außenlampe per Zeitschaltuhr gesteuert. Das funktioniert eher schlecht als recht. Insofern suche ich einen...
  3. Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel
    Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel: Moin, ich habe versucht eine Außenwandleuchte (Steinen L631) mit integriertem Bewegungsmelder an einem 5-poligen Kabel zu installieren. Das...
  4. Lampe mit Bewegungsmelder für draußen
    Lampe mit Bewegungsmelder für draußen: Hallo zusammen, möchte fragen wieviel Watt ich für eine Lampe draußen mit Bewegungsmelder benötige. Die soll halt nur angehen, wenn draußen...
  5. Lampe mit Bewegungsmelder geht immer aus trotz Bewegung
    Lampe mit Bewegungsmelder geht immer aus trotz Bewegung: Hallo, hab ein kleines Problem mit der Lampe in meinem Treppenhaus. Dort ist ein normaler Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter verbaut (glaube...
Status des Themas:
    Information ausblenden
