Modell selbst bauen
Diskutiere Modell selbst bauen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen! Da ich - eigentlich leider, nachdem ich angefangen habe mich damit im Zuge des Hausbaus intensiver zu beschäftigen - nicht...
  1. #1 DerBauherr, 13.09.2011
    DerBauherr
    DerBauherr
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    München
    Hallo zusammen!
    Da ich - eigentlich leider, nachdem ich angefangen habe mich damit im Zuge des Hausbaus intensiver zu beschäftigen - nicht Architektur studiert habe, hier eine Frage an die die es haben oder sich sonst auskennen:
    Ich würde gerne ein Modell des Hauses bauen das der Architekt für uns geplant hat.
    Maßstab 1:100 würde mich vorschweben - Haus ist ca. 20x9 Meter, EG+OG ohne DG.
    Form: Streng prismatisch mit Loggia, die einen Teil des Freisitzes bildet. Würde auch gerne die großen Glasflächen darstellen.
    Meine Idee ist Styroporplatten zu nehmen (sofern es die in 5 mm gibt wäre damit die Wandstärke für außen schon einigermaßen korrekt) und dann mit heißem Draht oder scharfem Messer zu Werke zu gehen.
    Oder Pappe? Oder ganz was Anderes?
    Was sagen die die sich damit auskennen? An meiner Uni haben zwar auch Architekten studiert, die hatten allerdings oft nur so eine Art "lange Streichhölzer aneinander geklebt"-Modell dabei.
    Und - die echten Modelle von Firmen sind ja mit 500 Euro (dann aber nicht auseinandernehmbar) ziemlich teuer, was ich mal so erfragt habe.
    Bin für alle Anregungen dankbar!
    Viele Grüße,
    Martin.
  2. #2 Gast036816, 13.09.2011
    glückwunsch zur idee und zum mut, das zu wagen.
    am anfang solltest du es mit balsaholz versuchen. gibt es in unterschiedlichen dicken, kann mit cutter zugeschnitten werden, du kannst schleifen, bohren und kleben.
    pappe oder styropor sind keine idealen modellbaumaterialien und recht schwierig für anfänger.
    anregungen können auch bei modulor berlin eingefangen werden, einfach mal googeln. die homepage lautet bestimmt www.modulor.de oder www.modulor.com oder ähnlich.
    viel erfolg - vielleicht stellst du einmal das ergebnis hier ein.
  3. #3 DerBauherr, 13.09.2011
    DerBauherr
    DerBauherr
    München
    Hallo Rolf, danke für den Rat des Fachmanns ... Ich hab früher etwas Modellbau (ferngesteuert) gemacht und mich an Depron erinnert ... Ich versuch einfach mal da mein Glück, 30 Euro für 2,8 m^2 Platten und Kleber sind jetzt nicht die Welt wenn es nix wird ...
    Ich werde das Resultat - wie auch immer es aussieht - posten :-)
    Viele Grüße,
    Martin.
  4. Julius
    Da soll nochmal einer sagen, hier im BEF würde der Selbstbau ganzer Häuser nicht ausreichend gefördert...! :winken
  5. mls
    es ist wie im echten leben: die probleme entstehen selten in der fläche, aber fast immer an
    ecken und versprüngen - da ist das hauptthema die fügetechnik.
    wer da weniger wert auf maximale finesse, statt auf effizienz und beherrschbarkeit legt,
    wird bei heisskleber landen - und bei heiss verklebbaren materialien.
    besser ein modell aus wellpappe, als überhaupt kein modell ...
  6. R.B.
  7. #7 saarplaner, 14.09.2011
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    also für mich war der Modellbau während des Studiums immer eine Qual. :motz
    Balsaholz ist aber ganz gut geeignet, aber auch graupappe finde ich ganz gut. damit bekommt man mit etwas Übung gute Kanten hin.
    je nach baukonstruktion kann man dann das Tragwerk aus holzleisten bauen (bei modulor gibt es sogar "Stahl"-Profile aus Holz, Polystyrol und Messing).
    Weiße Polystyrol-Platten sind mit etwas Übung und gutem Sekundenkleber auch gut zu händeln.
    Viel Erfolg!
  8. #8 ManfredH, 14.09.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Was Styropor betrifft, da stimme ich rolf zu > schlecht zu bearbeiten, gerade Schnitte sind schwierig, Kanten brechen beim Schneiden aus usw.
    Aber warum nicht Pappe ? Allerdings nicht Wellpappe sondern finnische Holzpappe (auch als Finnpappe angeboten).
    Das war damals unser favorisiertes Modellbaumaterial. Gibts in verschiedenen Dicken, lässt sich gut schneiden (mit ein wenig Übung sogar auf Gehrung), und kleben.
    Zum Bohren und Schleifen ist Balsaholz ist wahrscheinlich besser, dafür lässt sich das nicht so gut mit dem Cutter schneiden, insbesondere quer zur Faser.
    Am besten mal beides besorgen und ein wenig herumprobieren.
    Ich finde es sehr lobenswert, dass ein Bauherr mal ein Modell baut anstatt sich mit Spielzeug-CAD-Programmen als Architekt zu versuchen.Viel Spass und Erfolg!
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....die Modelleisenbahner scheinen tatsächlich am Aussterben zu sein....
    Nimm den Maßstab 1:87 fürs modell, dann kriegst du Personen in der passenden Grösse und kannst dir deinen x5 (oder was auch immer..) in der passenden Grösse in die Doppelgarage stellen....
  10. #10 ThomasMD, 14.09.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    ...und später die eigene Hütte auf die HO-Anlage stellen.
    Das hat doch was.:28:
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...und sich wundern, wie gross ein normales EFH gegenüber den Häuschen ausfällt, die so normalerweise auf der Anlage rumstehen....
  12. #12 Gast036816, 14.09.2011
    forget it - das ist absolut verpönt im architekturmodellbau.
  13. #13 popolini, 14.09.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Ich würds Dir aus Pappe bauen :bau_1:
    Ich habe so gemacht. Ansichtenplan ausgedruckt. Die Teile ausgeschnitten. Auf stabilen Karton (Wellpape) geklebt. Mit scharfen Messer (Skalpel) ausgeschnitten und sauber verklebt. Das dauert einen Sonntag Vormittag. Das selbe machst du dann mit deinem Grundstück und schon hast Du ein Model mit der richtigen Lage im Grundstück.
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    maßstab 1:87... , bernix hat nicht verstanden um was es geht,
    er kann nur dumm daher quatschen:mauer
    nimm balsaholz, für ein arbeitsmodell.
  15. #15 DerBauherr, 14.09.2011
    DerBauherr
    DerBauherr
    München
    Hallo und danke für alle Tips,
    ich werde mal mit Depron und der Proxxon Styropor-Säge anfangen, sollte eigentlich mit dem UHU Styropor Kleber auch gut klappen (hab das früher als Flugzeugmodelle auch gemacht ...).
    Im Modell sollen auch die Innenwände dargestellt und das 1. OG abnehmbar sein.
    Ich lasse euch das Ergebnis dann hier beurteilen :-)
    Viele Grüße,
    Martin.
  16. #16 ThomasMD, 14.09.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Du hast mich zwar nicht persönlich angesprochen, ich fühle mich aber genauso dämlich angequatscht.
    Was ist so schlimm am Maßstab 1:87?
    Kann Dein Abacus nicht durch 87 teilen?
    Oder ist dem Rolliträger nur die sinnfreie, weil hinterher nutzlose Hundertstel-Kunst zuzumuten?
    Der Bauherr will nicht am internationalen Architekturwettbewerb teilnehmen, sondern für sich ein Modell bauen. Finde ich Klasse, die Idee.
    Warum also nicht im beliebtesten Modellbahn-Maßstab?
    Und die Smilies lasse ich weg, weil ich es genau so meine, wie es dasteht.
  17. Julius
    Vertragt Euch wieder, denn das ist ausnahmsweise KEIN Gegensatz!
    Ein 1:100-Haus dürfte recht gut zu den üblichen H0-Gebäuden passen.
    Die sind nämlich (was Bernix andeuten wollte), gerade NICHT in 1:87 ausgeführt (sondern kleiner). Die Schnellzugwagen (und manche Loks) übrigens oft auch nicht (sondern bewußt längenverkürzt).
  18. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    erklär mir einfach, was da falsch verstanden wurde :biggthumpup:
  19. #19 Schwarz, 14.09.2011
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    http://de.wikipedia.org/wiki/Modulex_M20
    gibt es noch haufenweise in einem bekannten online-auktionshaus.
    ansonsten würde ich es auch mit der styropor-säge und einem schaumkunststoff versuchen. mehr mache ich persönlich auch nicht und ist nicht so schwer.
    der tipp mit modulor war schon nicht schlecht. da kann man auch einen super katalog bestellen und die materialschachtel.
    viel spaß.
    schwarz
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    @ bernix
    erklär mir den unterschied zwichen
    1: 87 und 1:100...:bef1011:
    und bau dann modelle...
    ich bin nur ein blöder architekt.
Thema: Modell selbst bauen
  1. hausmodelle selber bauen
  2. hausmodell bauen
  3. modellhaus selber bauen material
  4. haus modell bauen,
  5. architekturmodelle bauen,
  6. modell vom eigenen haus,
  7. hausmodell selber bauen,
  8. mölkky selber bauen,
  9. architekturmodell bauen,
  10. architektur modellbau tipps,
  11. wie baut man ein 1:100 haus model,
  12. gipsmodelle Architektur bauen,
  13. architektur modelle bauen,
  14. modell bauen,
  15. architektur modell bauen,
  16. modelle Innenarchitektur in massstab,
  17. häusermodel bauen,
  18. wie baue ich ein hausmodell,
  19. Hausmodelle nach Maßstab bauen,
  20. Architekturmodelle loc:DE,
  21. mölkky selbst bauen,
  22. massstabgetreues hausmodel bauen,
  23. modell von eigenem haus basteln,
  24. hausmodelle bauen,
  25. material mit dem modelle gebaut werden
Modell selbst bauen - Ähnliche Themen
  1. Fäkalienhebeanlage - Suche passende Modelle
    Fäkalienhebeanlage - Suche passende Modelle: Guten Tag, in unserer Waschküche im Keller möchten wir ein zweites Bad einrichten, da es mit einem Klo/Dusche auf dauer doch ein wenig eng wird....
  2. Infrarotheizungen von Infranomic aus Sicherheitsglas, neu, verschiedene Modelle
    Infrarotheizungen von Infranomic aus Sicherheitsglas, neu, verschiedene Modelle: Hallo, verkaufe Infrarotheizungen von dem deutschen Hersteller Infranomic, denn wir haben zu viele für unser Haus gekauft. Alle Heizungen sind...
  3. rein elektrischer Badheizkörper: Modell ab Werk oder Umbau HK Version?
    rein elektrischer Badheizkörper: Modell ab Werk oder Umbau HK Version?: Hi, tut mir leid, habe die Betreffzeile nicht mit wenigen Worten treffender bekommen. In folgendes Problem stolpere ich gerade. Badheizkörper...
  4. Sonnenschirm - Kennt jemand das Modell bzw. den Anbieter
    Sonnenschirm - Kennt jemand das Modell bzw. den Anbieter: Hallo, hat jemand eine Ahnung wer solch einen Schirm anbietet? Hatte es in einer Hauseinrichtungszeitung gefunden, aber da ging es nur um...
  5. Modell selbst bauen - erster Versuch
    Modell selbst bauen - erster Versuch: Hallo! Anbei Bilder von meinem ersten Versuch aus Depron und Tonpapier ... Kommentare erwünscht, viele Grüße, Martin.
    Information ausblenden
