Montagemöglichkeit auf WDVS vorsehen
Diskutiere Montagemöglichkeit auf WDVS vorsehen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Bei uns soll WDVS 20cm montiert werden. Nun stelle ich mir die Frage wie ich später eine Hauseingangsüberdachung, Markiese oder ggf....
  1. gonso
    gonso
    16. Mai 2011
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Nun stelle ich mir die Frage wie ich später eine Hauseingangsüberdachung, Markiese oder ggf. Terassenüberdachung/Wintergarten montieren kann.
    Wie ich hier öfter gelesen hab sind Dübel oft problematisch weil der Putz dann durch Bewegung (etwa Markise) reißt.
    Frage: Soll ich mir diese Quader gleich mit setzen lassen, oder kann man die nachträglich auch integrieren?
    Problem jetzt, die Position dieser Quader müsste ich jetzt schätzen und später wieder finden.
    Aktuelle Tendenz is, später machen.
    Danke
    Gonso
  3. #2 Hundertwasser, 25. Oktober 2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    14. Februar 2006
    Harburg
    Maler und Landstreicher
    Quader und Schwerlastkonsolen gleich einbauen. Später ist das nur sehr schwer möglich und zieht optische Beeinträchtigungen nach sich.
    Entweder setzen und genau einmessen wenn erst später die entsprechenden teile angebaut werden oder in die mitte der Quader/Schwerlastkonsolen eine kleine Shcraube eindrehen die etwa einen knappen Zentimerter herausguckt. Da bleibt der Schraubenkopf gerade über der Putzoberfläche stehen.
  4. Bib007
    Bib007
    6. September 2007
    Was gibts denn für so große Dämmstoffdicken alles? Ich finde nur immer was für max. 16 cm Dämmung.
    Fischer Thermax Dübel/Schrauben gehen nicht und Quader hab ich auch nur kleiner gefunden. Bei welchem Anbieter muss ich suchen?
  5. gonso
    gonso
    16. Mai 2011
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Tja 20cm scheint noch nicht Standart zu sein.
    Von Hilti gibt es Dübel, die sind in einem anderen Thread verlinkt.
  6. #5 Hundertwasser, 25. Oktober 2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    14. Februar 2006
    Harburg
    Da geht noch mehr. Z. B. hier.
  7. gonso
    gonso
    16. Mai 2011
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Ok, es gibt Lösungen - das hatte ich auch garnicht angezweifelt.
    Nur soll man das jetzt machen oder ist das später
    (wenn die genaue Maßnahme absehbar ist) qualitativ und preislich genauso Möglich.
    Bei den Dübeln liest man auch immer das keine Sicherheitsrelevanten Lasten zu befestigen sind. Soll heißen Terrassendach oder Hauseingangsüberdachung eher nicht, da kann ja mal wer drunter sein. Für mich ließt sich das immer "Wird schon halten, aber komm uns blosnicht wenn was runterfällt!"
    gonso
  8. Bib007
    Bib007
    6. September 2007
    Und meistens ergibt sich die Position des anzubringenden Teils eh erst, wenn das WDVS schon längst montiert ist.
    Noch was: Für Steckdosen und dergleichen gibt es Dosen, die in das WDVS geklebt werden. Hält das auch wirklich, wenn man mal einen Stecker drin hat und z.B. jemand übers Kabel stolpert oder kommt mir dann die halbe Dämmung und der Putz an der Stelle entgegen?
    Taugen die Dübel zum eindrehen in das WDVS was für geringe Lasten wie z.B. für Aussenleuchten oder eher nur für ganz leichte Sachen wie z.B. ein Hausnummernschild?
  9. Anzeige
  10. Mycraft
    Mycraft
    29. November 2010
    Manager
    ich habe bei mir Kaiser Montageplatten verwendet, die halten schon einiges aus aber sind leider auch nur bis 160mm
    an die Dübel für WDVS würde ich nicht mehr als die Hausnummer hängen...
  11. R.B.
    19. August 2005
    Datenblatt und Zulassung anschauen. Die sind, je nach Typ, für 5-15kg geeignet. Ein Hausnummernschild tragen die auf jeden Fall.
    Schwierig wird´s immer wenn schwere Lasten montiert werden müssen.
Montagemöglichkeit auf WDVS vorsehen - Ähnliche Themen
  1. WDVS Fixierwinkel
    WDVS Fixierwinkel: Hallo, kann mir jemand helfen,ich suche zur fassaden dämmung die Klebewinkel/Fixierwinkel.Die ich verwende wenn ich mit Schaum klebe. Vielleicht...
  2. Knacken in der Wand nach WDVS
    Knacken in der Wand nach WDVS: Hallo liebe Benutzer vom Bauexpertenforum, schon oft habe ich hier passiv nachgelesen, gestöbert, und den ein oder anderen guten Tip erfahren....
  3. Mängel im WDVS - Rechtslage
    Mängel im WDVS - Rechtslage: Hallo, wir haben einem Stuckateur den Auftrag erteilt, die Fassade unseres Hauses zu dämmen. Nun wurden bei der Begehung mit dem Energieberater...
  4. Regelwerk für Putz und WDVS
    Regelwerk für Putz und WDVS: Guten Tag, gibt es ein Regelwerk ( Regel oder Normen) für Putz und WDVS an das sich die Gipser halten müssen? Besten Dank Helmut Saniergenervter
  5. Fachgerechter Übergang von Sockeldämmung zum WDVS
    Fachgerechter Übergang von Sockeldämmung zum WDVS: Hallo zusammen, aktuell dämme ich bei meinem EFH den Sockelbereich des Kellers. Die Sockeldämmung und auch die Kellerdämmung wurden mit XPS 140...
