Mosaikparkett amerik. Kirsche löst sich
Diskutiere Mosaikparkett amerik. Kirsche löst sich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir wohnen seit 1.5 Jahren in unserem Neubau, haben aber seit geraumer Zeit das Problem, dass sich einzelne Hölzer zum Teil...
  1. theo64
    theo64
    27. Dezember 2006
    Techniker Fachr. Chemie
    Lörrach
    wir wohnen seit 1.5 Jahren in unserem Neubau, haben aber seit geraumer Zeit das Problem, dass sich einzelne Hölzer zum Teil lösen. Wir haben uns damals für ein Mosaikparkett (engl. Verband, geölt) in amerikanischer Kirsche entschieden. Sieht auch toll aus, aber wir haben jetzt einfach das Problem dass sich einzelne Hölzer zum Teil lösen. Sie klingen beim klopfen hohl und meistens lässt sich eine Seite dann auch nach unten drücken. Manchmal mehr, manchmal weniger. Vor kurzem waren die Parkettleger nochmals da und haben einzelne Stellen ausgebessert. Sie haben zuerst in das Holz ein Loch gebohrt, dann eine Schraube eingedreht an dem sie das Holz rauszogen. Soweit alles i.O. dann haben Sie aber die Klebereste entfernt und haben mir dass gleiche Holz wieder eingesetzt, neu verklebt und das Loch mit Holzkitt zugeschmiert. Am nächsten Tag wollten Sie mir die losen Hölzer mit Sekundenkleber am anliegenden Holz ankleben. Habe sie dann rausgeworfen.
    Meine Frage, inwieweit muss ich diese Reparatur akzeptieren, muss ich dass hinnehmen das man ein Reparatur auf diese Art und Weise ausführt, kann ich verlangen, dass die losen Hölzer erneuert werden und der Boden komplett neu geschliffen wird und vor allem was ist die Ursache für die losen Hölzer. Soweit ich weiss wurden vor dem verlegen eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durchgeführt. Gut ist nur, dass die Firma die den Estrich und das Holz verlegt hat ein und dieselbe ist. Im Bekanntenkreis hat jemand gemeint, dass wird eine niemals endende Story, weil einfach beim verlegen gepfuscht wurde. Es werden sich auf Dauer immer wieder neue Hölzer lösen, spätestens nach der nächsten Heizperiode. Ich hoffe nicht, kann mir einer von Euch weiterhelfen..
    Schon mal Danke im voraus
  3. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Theo!
    Dann werd ich mal die Rezelrunde beginnen. :)
    Haste bei dem (lieblosen bis untauglichen) Reparaturversuch gesehen welche Verbindung versagt hat? Sprich: was war am Stäbchen drann - Kleber, Spachtelmasse, Estrich, nix?
    Sind die Ablösungen partiell oder eher flächig?
    Welcher Kleber und welche Versiegelung wurde verwendet?
    Welche Art der Heizung haste und welche raumklimatischen Bedingungen in der Heizperiode?
    Aus der rechtlichen Betrachtung halte ich mich raus. Ich befürchte aber, daß Du da um Sachverstand vor Ort nicht rum kommen wirst.
    Gruß Lukas
Mosaikparkett amerik. Kirsche löst sich - Ähnliche Themen
  1. Verspachtelung löst sich beim Streichen - Mangel?
    Verspachtelung löst sich beim Streichen - Mangel?: Wir haben mit einem Generalunternehmer ein Haus gebaut, welches auch schon abgenommen wurde - d.h. inkl. Beweislastumkehr im Mangelfall. Dabei...
  2. Eine idee wie man das Problem löst?
    Eine idee wie man das Problem löst?: Hallo, ich habe eine Frage, vielleicht gibt es einen Elektriker der eine Idee hat wie ich mein Problem lösen kann. Also, ich habe ein Kamin...
  3. Innenputz löst sich
    Innenputz löst sich: Guten Tag . Ich habe eine Innenwand , die ich nun neu verputzen möchte , aber vorher gerne die Ursache erfahren würde . Ausserdem würde ich gerne...
  4. Neowall Dämmung (aussen gelagert) löst sich auf
    Neowall Dämmung (aussen gelagert) löst sich auf: Hallo, wie kann es sein das sich meine Dämmung, die sich noch in der Verpackung befindet (auf den Balken des Carports) einfach auflöst und...
  5. Garagenboden löst sich auf
    Garagenboden löst sich auf: Hallo liebe Forum-Experten Ich habe eine Garage Baujahr 1970. Der Boden besteht nur aus Beton. Kein zusätzlicher Estrich oder so. Die Mischung...
