Muffiger alte Leute Geruch
Diskutiere Muffiger alte Leute Geruch im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, ich bin neu hier und hoffe das richtige Unterforum für mein Anliegen gewählt zu haben. Letztes Jahr habe ich das Haus meiner...
  1. #1 FlorianZ99, 13.06.2015
    FlorianZ99
    FlorianZ99
    IT-Kaufmann
    Ruhrgebiet
    Guten Tag,
    Letztes Jahr habe ich das Haus meiner Großeltern übernommen und dies einer relativ großen Sanierung unterzogen.
    Es handelt sich um ein Zechenhaus aus den 50ern.
    Während meine Großeltern noch dort lebten hat man im ganzen Haus immer diesen Typischen Geruch von alten Leuten wahrgenommen, ich denke ihr wisst was ich meine.
    Wir haben nun im ganzen Haus neue Fenster und Türen installiert, die Böden und alle Heizkörper ausgetauscht sowie alle Tapeten entfernt.
    Es wurde jedoch nicht der Putz unter den Tapeten ausgetauscht und es ist noch eine alte Holztreppe im Haus, die allerdings lackiert wurde. Außerdem wurde die Holzdecke vom Dachgeschoss nicht getauscht, also auch nicht die Rigipsplatten.
    Seit November wohne ich nun hier und habe während der Renovierungsarbeiten (also nachdem alles rausgerissen wurde) diesen Geruch nichtmehr wahrgenommen und ebenso wenig im Winter.
    Leider vernehme ich diesen Geruch seit einigen Woche wieder, ABER nur wenn ich lüfte.
    Komme ich nach der Arbeit nach hause und gehe durchs Haus ist alles in Ordnung, mache ich dann die Fenster auf, dauert es nicht lange und ich vernehme diesen typischen alte leute Geruch. Von meinen Nachbarn kann es eigentlich nicht kommen, die sind noch relativ Jung ;)
    Ich vermute der Geruch muss noch irgendwo sitzen, kann es sein das durch die höheren Aussentemperaturen jetzt eine Art Ausdünstung stattfindet? Was kann ich dagegen tun? Wo muss ich suchen? Das ist echt schlimm für mich.
    Florian
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 13.06.2015
    Mein grosser Sohn hat auf Lüfte mal immer geantwortet: Es ist schon mancher erfroren, aber noch keiner erstunken, warum soll ich lüften ;)
    Im Ernst. Lässt sich das Ganze eingrenzen? Also Zimmertür zu, Zimmer 1 lüften, danach das gleich mit Zimmer 2, danach Zimmer 3 usw.
    Riecht es dann in allen Zimmern? Oder kann man es auf eine Etage, Himmelrichtung, ehemalige Nutzung, ..... eingrenzen.
    Dwenn eigentlich sitzt dieser Geruch in Möbeln, Teppichen, ggf noch Tapeten usw. Aber selbst normalen Rauchergeruch bekommt man mit einer Renovierung weg.
    Da muss es also eine Quelle geben.
    Mal als Beispiel, ohne Deinen Großeltern zu nahe treten zu wollen:
    Nachbarn meiner Eltern haben das Haus geerbt, das vorher immer vermietet war. Nach dem Einzug roch es im Keller immer "komisch". Die Quelle wurde nach langem suchen gefunden. Der Sohn der Mieter - beim Auszug mitten in der Pubertät - hatte dreckige Unterwäsche hinter einer Wandverkleidung versteckt und beim Auszug dort belassen.
    :yikes
  3. R.B.
    Gibt es über dem DG noch eine Art Spitzboden? Rumpelkammer?
    Wurde wirklich das komplette Haus "ausgeräumt"?
  4. #4 FlorianZ99, 13.06.2015
    FlorianZ99
    FlorianZ99
    IT-Kaufmann
    Ruhrgebiet
    Ja, es wurde das komplette Haus ausgeräumt, das Dachgeschoss/Dachboden wurde ausgebaut und dient als Schlafraum. In so alten Häusern hat man ja nur vom EG zum 1.OG eine Betondecke und vom 1.OG zum Dachgeschoss dann eine Holzdecke. Es wurden wirklich alle Räume komplett leergeräumt und wirklich bis auf die von mir bereits erwähnten Ausnahmen alles rausgerissen. Stromkreis wurde alles neu gemacht, das Haus stand komplett im Rohbau da.
    Eins hab ich vergessen! Das Bad wurde nicht neu gemacht, da dies erst vor 5 jahren gemacht wurde, hier wurde nur die WC Schüssel und der Boden getauscht. Die Wände sind allerdings bis zur Decke gefliest, hier dürfte das Problem daher nicht liegen.
    An versteckte Wäsche glaube ich auch nicht, da wiegesagt alles rausgerissen wurde.
    Die Zimmer einzeln lüften werde ich mal testen, da ich bisher eigentlich immer die Türen offen hatte und Durchzug gemacht hab.
    Am schlimmsten ist der Geruch im 1.OG, EG eher weniger und Dach auch.
    Im 1. OG ist das Hauptbad, und die beiden anderen Räume waren früher Schlafzimmer, heute nichtmehr.
  5. #5 Grillbaer, 13.06.2015
    Grillbaer
    Grillbaer
    Softwareentwickler
    Aichach-Friedberg
    So einen Geruch hatten wir im 1OG eines 50er-Jahre-Hauses, das wir 5 Jahre lang bewohnten.
    Dort war im OG in einem Zimmer und im Flur auf den alten Dielen der Holzbalkendecke und auf der Holztreppe ein Filzboden verklebt; schätze Anfang der 70er, weiß ich aber nicht genau. Der roch überall so.
    Die Intensität des Geruchs war v.a. bei höherer Temperatur stärker.
    Wir haben den Filz in dem Zimmer rausgerissen, der Geruch blieb aber. Wir vermuten(!), dass der alte damals verwendeten Kleber diesen Geruch verströmte. Der Mief war nämlich nur in den Räumen mit dem Filzboden und ging nicht von den unbeklebten Dielen anderer Räume aus.
    Der Geruch war nicht oberflächlich, sondern in die Holzdielen richtig eingewandert. Selbst 1mm Abhobeln und Überstreichen konnte ihn nicht beseitigen, höchstens leicht reduzieren.
    Wirklich beheben ließ sich das Problem ohne Tausch der Dielen nicht. Das kam für die wenigen Jahre Nutzung bis zum Abbruch des Hauses aber nicht in Frage (Abbruch nicht wegen des Gestanks, sondern wegen der maroden Bausubstanz).
    Wir haben den Geruch mit einer Dampfsperrfolie unter dem verlegten Teppichboden dann recht erfolgreich "eingesperrt". Das war in dem beheizten Raum für uns als Provisorium ok, würde es aber nicht zur Nachahmung empfehlen. Wer weiß, was in den Kleberausdünstungen evtl. auch für gesundheitsschädliche Stoffe steckten.
    Vielleicht gibt es bei Euch ja auch alte Chemieerzeugnisse, die sich jetzt langsam zersetzen und müffeln.
    Welche Bodenbeläge waren den vorher drin? Was wurde ausgetauscht?
  6. #6 tanzbaer, 13.06.2015
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Füll mal in jeden Abfluss vom Bad im 1. OG ein Glas Wasser bevor Du lüftest. Nicht das da ein Siphon leer ist und beim Lüften zieht es die Dünste dann da raus.
Thema: Muffiger alte Leute Geruch
  1. alte leute geruch entfernen
  2. holzdecke riecht muffig
  3. wohnung riecht nach alten leuten
  4. alte menschen geruch entfernen,
  5. alte holzvertäfelung stinkt,
  6. alte holzbalkendecke riecht,
  7. Bad Geruch alte Leute Entfernen,
  8. treppe alt... holz riecht muffig,
  9. Alte Leute Geruch aus wohnung,
  10. Unter altem dielenboden riecht es muffig,
  11. warum stinken Zimmer bei alte Menschen,
  12. wie bekommt man den mief beim renovieren sanieren aus alten häusern?,
  13. Reihenhaus 70er Jahre stinkt,
  14. alte Lehmwickel riechen modrig,
  15. altes haus dachboden geruch,
  16. alte Zwischenwände stinken,
  17. Haus von alten Leuten gekauft und es stinkt ,
  18. warum stinken alte leute,
  19. www.geruch aus alten samt beseitigen,
  20. alte holztreppe stinkt,
  21. holztreppe riecht,
  22. alte Leute Geruch,
  23. haus ältere leute stinkt wieso,
  24. warum riecht es bei alten leuten muffig,
  25. altbau muffiger geruch holzdecke
Muffiger alte Leute Geruch - Ähnliche Themen
  1. Muffiger Geruch im Keller
    Muffiger Geruch im Keller: Hallo, wir sind dabei ein Haus zu kaufen, der Kaufvertrag wurde bereits beim Notar unterschrieben, Geld ist noch keins geflossen, aber wir sind...
  2. Trockene, neu verputzte Wand riecht muffig
    Trockene, neu verputzte Wand riecht muffig: Hallo zusammen, ich bräuchte für folgenden Sachverhalt Rat: In meiner neuen Wohnung haben wir beim Renovieren auf einer Länge von ca 1,5 m alten...
  3. Muffiger Geruch bei offenem Fenster....
    Muffiger Geruch bei offenem Fenster....: Moin, wir wohnen in einem Altbau von 1938, Backstein doppelwandig, Spitzdach, welches vor 4 Jahren neu gedeckt und gedämmt wurde. Unser Sohn hat...
  4. Rigibswände riechen muffig
    Rigibswände riechen muffig: Hallo, ich habe eine 3 Zi. Wg. in der aus einem Raum zwei gemacht wurden durch Abtrennung mit Rigibswänden. Dieser neue Raum riecht muffig. Was...
  5. Ein Haus gekauft mit folgendem Problem " Muffiger alter Geruch aus dem Fußboden"
    Ein Haus gekauft mit folgendem Problem " Muffiger alter Geruch aus dem Fußboden": Guten Tag, ich bin neu hier und habe zu meinem folgendem Problem noch nichts passendes bzw. in den Foren erklärendes gefunden. Vorab: das Haus...
    Information ausblenden
