Multifunktionsdichtband , wo Aufkleben?
Diskutiere Multifunktionsdichtband , wo Aufkleben? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bin neu hier und wollte erstmal sagen das es ein klasse Forum ist , in dem ich schon eine menge wichtige Info`s sammeln konnte!...
  1. lemetco
    lemetco
    3. Dezember 2014
    Kaufmann
    Duisburg
    Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, in unserem Schlafzimmer will ich ein altes Holzfenster gegen ein neues Kunststoffenster inkl. Rolladenaufsatzelement tauschen, die Bauwerksfuge habe ich vor anstatt mit PU-Schaum , mit 3-Ebenen Multifunktionsband vom Typ Iso bloco One auszuführen , mein Fenster hat 70mm Bautiefe, hab mich daher für ein Band von 64mm breite und Fugenbreite 5-30mm entschieden.
    Bei normalen Fenstern ohne Rolladen wird dieses ja bündig mit der Aussenseite des Fensters auf den Blendrahmen geklebt und an den Ecken eine Schlaufe gebildet, aber wie wird es bei Fenstern wie meinem mit nem Aufsatzelement und Rolladenführungsschienen montiert? Wird es da bündig mit dem Kasten(Nach vorne hin) und den Führungschienen aufgeklebt oder weiterhin direkt auf den Rahmen des Fensters so, das ich nach vorne hin eine Lücke von ca. 4cm durch die Führungschienen habe.
    hoffe hab mein Problem halbwegs plausibel darlegen können
    Gruss
    Ben
Thema: Multifunktionsdichtband , wo Aufkleben?
  1. iso bloco one forum
Multifunktionsdichtband , wo Aufkleben? - Ähnliche Themen
  1. Multifunktionsdichtband falsch herum eingebaut
    Multifunktionsdichtband falsch herum eingebaut: Hallo zusammen, der Fensterbauer hat das 3-Ebenen-Multifunktionsdichtband falsch eingebaut, also Innen und Außenseite vertauscht :mauer Ich...
  2. GIS-Elemente von Geberit verschrauben und aufkleben - WOMIT ?
    GIS-Elemente von Geberit verschrauben und aufkleben - WOMIT ?: Hallo Liebe Bauexperten, wieder stehe ich vor einem kleinem Problem, vielleicht könnt Ihr mir helfen. In einem Bad sollen laut Geberit die...
  3. Betonfläche verstecken - z.B. Kiesel aufkleben?
    Betonfläche verstecken - z.B. Kiesel aufkleben?: Ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe eine ca. 100qm große Betonfläche (altes Fundament). Ich würde diese gern erhalten (gutes solides...
  4. Naturstein auf Fermacellplatte aufkleben?
    Naturstein auf Fermacellplatte aufkleben?: Hallo alle, hat schon mal jemand Sollnhofer Schieferplatten auf Fermacellplatten geklebt? Welcher Kleber ist zu nehmen, welche Fugenmasse? Das...
  5. Fugenmaterial zum Aufkleben gesucht
    Fugenmaterial zum Aufkleben gesucht: Hallo, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Ich suche "etwas" mit dem ich den Übergang zwischen einer gefliessten Dachschräge und...
