Murks
Diskutiere Murks im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Moin, möchte bitte mal die Meinung hören zu folgendem : Wir haben an einem Doppelhaus die Gauben neu verkleiden lassen. Der obere...
  1. #1 Kalau46, 22.06.2011
    Kalau46
    Kalau46 Gast
    Moin,
    Der obere waagerechte sowie die seitlichen Abschlüsse wurden aus
    ca. 280 mm breiten Massivholzbrettern ausgeführt.
    Die seitlichen Abschlüsse aus je einem durchgehenden Brett.
    Oben waagerecht ein Brett von ca. 3500 mm lang, dann angestückelt
    ca. 800 mm, dann ca. 900 mm.
    Argument des Zimmermanns : " Die Bretter sind so teuer da muss man auch
    die kleinen Stücke verarbeiten. Insgesamt 2 längere Bretter wären teurer"
    Foto in der Anlage. Hoffe man kann das Detail erkennen.
    Muss man so was akzeptieren ?
    Gruss
    Kalau46[​IMG]
  2. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Wie ist es ausgeschrieben oder Angeboten?
    bemi
  3. #3 Kalau46, 22.06.2011
    Kalau46
    Kalau46 Gast
    Moin,
    Keine Ausschreibung.
    Angebot von der Zimmerei angefordert.
    Dort steht im Anschreiben : Nach VOB, Teil B + C sowie den allgemeinen
    technischen Bestimmungen DIN - Normen
    Betreffs der Bretter Text : Gaubenblende ca. 28,5 cm breit aus einem
    Ponderosa Pine Glattkantbrett liefern und an der Unterkonstruktion
    montieren. 8,8 lfm. a. 31,20 € + Mwst.
    Es handelt sich um ein Doppelhaus. Der Nachbar und ich haben dem
    Zimmermann beide den Auftrag erteilt. Hätte er dann nicht auf der
    Grenze ( Doppelhaushelfte ) trennen sollen ?
    Gruss
    Kalau46
Murks
Murks - Ähnliche Themen
  1. Murks oder hyperintelligent?
    Murks oder hyperintelligent?: Balkon (Neubau), nach stärkerem Regen dringt Wasser aus dem Notablauf. Unter der Trittauflage steht immer, auch ohne stärkeren Regen, ca. 1 cm...
  2. Betonstützen Murks?
    Betonstützen Murks?: Hi, ich stehe eigentlich kurz davor eine Wohnung in einem Neubau zu erwerben. Heute habe ich die Baustelle besucht und die angehängten Bilder der...
  3. Murks am Bau
    Murks am Bau: Hallo, wir haben vor 4 Jahren ein Haus gebaut. Bauüberwachung war ein Architekt, der auch die Baustandsbreichte unterschrieben hat. Jetzt haben...
  4. Murks am Dach / Ziegel kleben?
    Murks am Dach / Ziegel kleben?: Hallo zusammen, Wir bauen ein Friesenhaus und leider haben wir zur Zeit Theater mit unserem Bauträger. Nachdem ein Giebel bereits vollständig ab-...
  5. Fußbodenheizung in Küche und Bad in Altbau - Murks und Probleme bei Betrieb
    Fußbodenheizung in Küche und Bad in Altbau - Murks und Probleme bei Betrieb: In unserem frisch erworbenem Altbau wurde letzten Winter fast alles erneuert, vieles in Eigenleistung, alles, was kritisch werden kann wurde...
    Information ausblenden
