Nachbrenner für Warmwasser
Diskutiere Nachbrenner für Warmwasser im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Das Problem ist allgemein bekannt: Dreht man den Wasserhahn auf, dauert es eine Weile, bis warmes Wasser ankommt. Also hat man die Wahl zwischen...
  1. #1 Stromfresser, 16.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Das Problem ist allgemein bekannt: Dreht man den Wasserhahn auf, dauert es eine Weile, bis warmes Wasser ankommt. Also hat man die Wahl zwischen ein paar schlechten Möglichkeiten:
    Kalt waschen.
    Warten und das Wasser weglaufen lassen.
    Zirkulation mit entsprechenden Verlusten und Stromverbrauch.
    Was haltet ihr davon, vor die Entnahmestelle (hier nur eine, in der Küche) einen kleinen Durchlauferhitzer zu setzen. Bei Entnahme wird das kalte Wasser erwärmt, bis das warme Wasser aus dem Speicher da ist. Dann regelt der DLE runter.
    Problem: Man bräuchte einen DLE, der seine Leistung der Temperatur des ankommenden Wassers anpasst. Gibt es sowas?
  2. #2 VolkerKugel (†), 16.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Falscher Titel ...
    ... Du meinst einen Vorbrenner :konfusius
    Aber die Idee ist nicht schlecht ...
  3. R.B.
    Es gibt DLE die kommen mit unterschiedlichen Temperaturen des zugeführten Wassers klar. Die werden auch gerne in Verbindung mit Solaranlagen eingesetzt. So kann man solare Erträge nutzen, auch wenn die gewünschten 50°C o.ä. nicht erreicht werden. Der Rest macht dann halt der DLE.
    Aber um die paar Liter in der WW Leitung auszugleichen wäre der DLE wohl ein overkill. Ökologisch zwar unsinnig, aber wirtschaftlich betrachtet ist es besser ein paar Liter abgekühltes Wasser in den Abfluß laufen zu lassen.
  4. Julius
    Och, da der Fragesteller vom Fach ist, dürfte sich der Aufwand in Grenzen halten.
    Ja, dafür kann man einen elektronischen Durchlauferhitzer nehmen, der "solartauglich" ist. Für Küchenspüle aber sinnvollerweise nicht unter 12kW.
  5. R.B.
    Wenn der Komfort (sofortiges Warmwasser) nicht im Vordergrund steht, sollte man aber auch bedenken, daß man für den Preis des solartauglichen DLE sehr viel Wasser kaufen kann.
  6. #6 Stromfresser, 16.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Weiterer Vorteil wäre, dass ich die WW-Temperatur im System niedriger halten kann*. Für Waschen und Baden reichen ja 45-50°C, nur in der Küche hätte man manchmal gerne mehr.
    Ob wie und wann sich das rechnet, kann man wohl kaum abschätzen. Ich werd mal das Kabel dafür vorsehen, und dann kann man immer noch entscheiden.
    *) Jaja, ich weiss, die Legionäre...
  7. R.B.
    1. Vergiss die Legionäre.
    2. Bei der Leitung auf den Querschnitt achten. Sonst isse später vielleicht zu dünn.:D
  8. #8 Stromfresser, 16.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Bin ich Elektriker oder was? Ich hab da noch paar Rollen Klingeldraht über, wird ja immer nur kurz belastet... :biggthumpup:
  9. R.B.
    Elektriker? Das will nichts heissen. Da hat man schnell einmal die paar Meter von der falschen Trommel gespult....und irgendwann dämmert´s dann (oftmals zu spät).
    NEIN, DIR würde ich so etwas nie unterstellen...:D
  10. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    wenn es ein paar Rollen sind kein Problem -> so lange verdrillen bis der passende Querschnitt erreicht ist :biggthumpup:
    weiterer Vorteil -> verdrillte Leitungen sind gegenüber HF-Störungen resistenter :shades :28:
    Die Idee finde ich persönlich klasse vor allem im Zusammenhang mit Solar.
    Was kostet denn so ein DLE grob ? Mal ohne Montagekosten etc. ?
  11. Julius
    Ja nach Leistung nur ganz wenige Hunnies.
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ich hatte die "Nachbrenner-Variante" vor 29 Jahren auch schon vorgesehen, aber bis heute nicht angeschlossen. Ein 1 1/2-Liter-Wasserkocher zum Abwaschen schien mir bisher die einfachere Lösung. Naja, vielleicht wird es im nächsten Jahr umgesetzt, wenn Solar dazukommt :irre
    Bruno
  13. R.B.
    @Olis
    Schau mal auf den Herstellerseiten (Bsp: www.clage.de), dann einen Typ raussuchen und in Google einhämmern.
  14. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Merci!
    die Preise haben mich bissle schokiert... Die sind teilweise billiger als die Mini DLE im Baumarkt...
  15. #15 alex2008, 16.11.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    uns auch :)
  16. #16 Stromfresser, 16.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Das ist ja tiefste Steinzeit. Aber wahrscheinlich preislich optimal... :winken
  17. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Und warum für das vorgewärmte Wasser überhaupt eine Leitung verlegen?
    In die Küche, vor allem wenn weit entfernt, würde ich nie mehr eine Warmwasserleitung hinlegen. Bei den geringen WW-Mengen tuts ein Klein-DLE allemal. Oder der Wasserkocher :konfusius
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Peter,
    die Frage ist berechtigt. Aber bis wir vom "Luxus" wieder wegkommen, muss der Energiepreis wohl noch ein wenig mehr steigen. Aber vielleicht wäre eine ordentliche Planung der Raumanordnungen auch schon ein Schritt in die richtige Richtung :shades
    Bruno
Nachbrenner für Warmwasser - Ähnliche Themen
  1. Warmwasser im Garten / Spezielles Eckventil
    Warmwasser im Garten / Spezielles Eckventil: Hallo, ich brauche mal Hilfe im Bereich Sanitär. Ich habe im HWR eine Spüle, die über ganz normale Eckventile angeschlossen ist. Nun haben wir...
  2. Warmwasser kommt zu spät
    Warmwasser kommt zu spät: Hallo allerseits! Nach den Rohrverlegungs- und Sanitärarbeiten bei uns ist zu bemerken, dass das Wasser aus den Leitung erst nach längerem...
  3. Warmwasser aus Kaltwasserhahn
    Warmwasser aus Kaltwasserhahn: Hallo, nach Einbau meiner Küche in einer neuen Wohnung (Haus stammt aus den 70ern) habe ich nun das Problem, dass die ersten 30 Sekunden warmes...
  4. 3/4 der Energieerzeugung für Warmwasser. Frischwasserstation verantwortlich?Pelletsanlage
    3/4 der Energieerzeugung für Warmwasser. Frischwasserstation verantwortlich?Pelletsanlage: Unsere Heizungsanlage (MFH, knapp 3 Jahre alt) besteht aus einem Pelletskessel, einem Pufferspeicher mit Solarkollektoren und einer...
  5. Warmwasser reicht nicht für Badewanne
    Warmwasser reicht nicht für Badewanne: Hallo, wir haben eine neue Viessmann Heizung (Viessmann Vitodens 200-W) mit Solorthermie (ca. 5m²) und einen 300l Wasserspeicher (Vitocell 100-W)....
    Information ausblenden
