Nachteile von PUR?
Diskutiere Nachteile von PUR? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, was sind die Nachteile von PUR gegenüber von EPS und XPS? Ich konnte bis jetzt außer dem Preis im Internet keinen Nachteil...
  1. #1 stabilo, 05.10.2014
    stabilo
    stabilo
    Software Ingeneur
    Kissing
    Hallo Zusammen,
    Ich konnte bis jetzt außer dem Preis im Internet keinen Nachteil finden. Beim Preis blieben die Aussagen allerdings auch bei "teurer". Gibt es da etwas genaueres. Es soll ein Passivhaus gebaut werden. Also mit relativ dicken Wandstärken.
    Schöne Grüße
    Stefan
    P.S. Ich bin noch in der Informationsphase. Also die einzigen Experten die ich bis jetzt gefragt habe seid Ihr. (Ich will später einfach nichts aufgeschwätzt bekommen)
  2. #2 Alfons Fischer, 05.10.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    die zentrale Frage ist:
    für welchen Einsatzzweck soll denn das Material eingesetzt werden?
    Es gibt Einsatzzwecke, da taugt PU nichts, während XPS und ggf. auch EPS funktionieren (z.B. Perimeterdämmung)...
    Und es gibt Einsatzzwecke, da taugt z.B. EPS nicht und es sollte Mineralwolle eingesetzt werden. Ein andermal Zellulose. Und wieder ein anderes Mal Hanf...
    Und wenn der Einsatzzweck definiert ist, dann frage ich: warum das teure Material?
    Erstmal würde ich versuchen, mit preisgünstigem Standarddämmstoff zu konstruieren. Erst wenn zusätzliche Anforderungen dazukommen, kann man evtl. auf andere Dämmstoffe ausweichen.
  3. #3 stabilo, 06.10.2014
    stabilo
    stabilo
    Software Ingeneur
    Kissing
    Hallo Alfons,
    Danke für deine Antwort. Gibt es irgendwo Informationen, wie sich die einzelnen Isolierungen preislich unterscheiden?
    Schöne Grüße
    Stefan
  4. #4 Gast943916, 06.10.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nur bezügl. Materialkosten oder komplett mit Verarbeitung?
    Materialkosten beim Baustoff Fachhändler
    Komplett bei div. Verarbeitern,
  5. mls
  6. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Genau, beim Werbepartner Sep der baut kannst du mal schaun. Allerdings gibts da nur Materialpreise. Es gibt viele Wege ein Passivhaus zu gestalten. Massiv mit Dämmung, Holzbauweise, dicke gefüllte Ziegel usw. Ihr müßt erst mal schaun was ihr wollt bzw. mit einem fähigen Planer besprechen was es für Möglichkeiten gibt. Material kommt später. Was ich so in den letzten Angeboten gesehen habe wird PUR für die Fassade kaum angeboten. Eher noch für die Bodendämmung oder das Dach.
Thema: Nachteile von PUR?
  1. pur oder ttd hausbhau
  2. pur oder xps forum
Nachteile von PUR? - Ähnliche Themen
  1. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  2. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  3. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  4. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
  5. Schmale Stahl-Rasenkante erweist sich als großer Nachteil beim Mähen
    Schmale Stahl-Rasenkante erweist sich als großer Nachteil beim Mähen: Hallo zusammen, wir haben unseren Kiesstreifen ums Haus mit einer schmalen Rost / Corten Stahl Rasenkante begrenzt. Während dem Bau haben wir...
