Nachträgliche Dachdämmung (Schalldämmung) von außen
Diskutiere Nachträgliche Dachdämmung (Schalldämmung) von außen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, momentan irrt mir eine Idee im Kopf herum, wobei ich aber nicht weiß ob es Kosten- und Nutzengerecht wäre. Wir haben das...
  1. Linda2010
    Linda2010
    30. März 2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    momentan irrt mir eine Idee im Kopf herum, wobei ich aber nicht weiß ob es Kosten- und Nutzengerecht wäre. Wir haben das Problem mit der Schalldämmung. Es wurde einfach nicht damit gerechnet, dass der Lärm so nervenaufreiben ist...vorallem zu Ruhezeiten.
    Meine Idee bzw. wurde die Idee auch schon von unserem ehem. Architekten geäußert. Dieser ist jetzt aber in Rente und kann mir mit der Planung nicht weiter helfen.
    Er hat mir vorgeschlagen das Dach unter den Ziegeln komplett mit imprägnierten Spanplatten oder was der Dachdecker standardmäßig so nimmt, eindecken zu lassen. Darauf wieder Unterdachfolie, Latten, Ziegel.
    Momentaner Zustand: Ziegel, Latten, Unterdachfolie, Dämmung, Dampfbremse, Rigips, Tapete.
    Zu berücksichtigen wären 4 große Dachfenster und eine Solaranlage für Brauchwasser. Gibt es da ein Richtwert mit welchen Kosten ich ca. rechnen müsste? Und würde es sich von der Schalldämmung überhaupt rentieren?
    Ich wache morgens um 5:30 Uhr auf mit einem monotonen Brummen/Motorengeräusch von draußen. Außer am WE. Dann ist da noch die Festhalle, die im Frühjahr/Sommer Nachts bis 3 Uhr als Disko genutzt wird...
    So langsam kratzt es an meinen Nerven. Es ist nun das 4. Jahr...
    Lg
    Linda
  3. Linda2010
    Linda2010
    30. März 2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    P.s. Es handelt sich hier um ein RMH mit einer Gesamtdachfläche von ca. 66 qm.
  4. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    1. Dachflächenfenster raushauen
    2. Masse in den gesamten Dachaufbau bringen ... ne popelige Spanplatte wird da nicht helfen
    3. ggf. ne entkopelte Schale innen noch davor ... hängt aber von der tatsächlichen Frequenz des Lärms und der Eigenfrequenz des Daches ab ... muss man Planen, Rechnen, Planen, Rechnen und ein wenig beten ... Schall ist was komplexes am Bau ...
  5. #4 Ralf Dühlmeyer, 29. Dezember 2014
    14. Juni 2005
    So?
    Da ist alles zu teuer, weil nicht durchgeplant!
    Da würde ich doch erstmal die Behörden auf Trab bringen, das Brummen (bzw. dessen Quelle) zu finden und abzustellen.
    Und prüfen, ob die Disse überhaupt legal betrieben wird!
    Gerade die Auflagen für Diskotheken sind beim Lärmschutz und/oder den Zeiten extrem.
    Nur das etwas als Disse läuft, bedeutet ja nicht automatisch, dass es auch genehmigt ist!
  6. Linda2010
    Linda2010
    30. März 2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Entkoppelte Schale innen davor? Also im Innenraum müsste evtl. auch was gemacht werden?
    Das die Fenster raus müssen, dachte ich mir schon. Aber die können hoffentlich wieder verwendet werden ;-)
  7. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    raus im Sinne von Loch zu ...
  8. Linda2010
    Linda2010
    30. März 2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    @Ralf Dühlmeyer
    Glaub mir, die Feste werden monate davor bei der Gemeinde genehmigt und liegen bei der Polizei vor. Ruft man vor 3 Uhr an hört man jedesmal die selbe Leier. Genehmigte Veranstaltung, vor 3 Uhr können sie nichts machen. Wir, und einige andere Bewohner auch, haben resigniert...
    @Taypan
    Guter Scherz ;-)
    Das sind vollwertige Wohn- und Schlafräume *seuftz*
  9. #8 Ralf Dühlmeyer, 29. Dezember 2014
    14. Juni 2005
    Hat unser Nahverkehrsbetrieb hier bei mir auch versucht.
    Man muss nur bei der richtigen Stelle Druck machen, dann gehts.
    Wer das bei Euch ist = ??. Im Zweifel das Landesumweltministerium fragen.
  10. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Kein Scherz ... die Dachflächenfenster sind die absolute Schwachstelle, was den Schallschutz (und den Wärmeschutz) angeht ... da hilft es auch wenig die eigentliche Dachfläche zu pimpen ...
  11. #10 Ralf Dühlmeyer, 29. Dezember 2014
    14. Juni 2005
    Na dann eben gegen feste Schallschutz-Schrägverglasung mit entsprechenden Flankenausbildungen auswechseln.
  12. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Das Gesicht des TE will ich sehen, wenn das Angebot kommt ... :-)
  13. #12 Rudolf Rakete, 29. Dezember 2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hmm Solaranlage. Aus meiner Zeit beim Lautsprecherbau weiß ich noch, dass solche parallele Abordnungen Schall bestimmter Frequenzen verstärken können.
    Ich würde mal einen Spezialisten in Sachen Schalldämmung kommen lassen.
    Dachfenster gibt es übrigens auch in Schallgedämmt.
  14. #13 Ralf Dühlmeyer, 29. Dezember 2014
    14. Juni 2005
    Mit Dämpfung vor allem in welchem Frequenzbereich?
    Und welche Frequenzen machen der TE Kummer?
  15. #14 Rudolf Rakete, 29. Dezember 2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na ja sie spricht von Motorbrummen, also recht tiefe Frequenzen. War aber nur ein Hinweis, in welchen Frequenzen die Schalldämmung von Fenstern wirkt weis ich nicht. Bei normalen Fenstern mit Dreifach Glas wirkt das aber genau bei diesen Frequenzen Wunder. Wahscheinlich alleine aufgrund der hohen Masse.
  16. #15 Rudolf Rakete, 29. Dezember 2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Es ist aber auch möglich dass die Raumgeometrie schlecht ist und sich so Resonanzen (stehende Wellen) bilden. Manchmal kann auch eine Veränderung der Raumgeometrie helfen (gerade bei tiefen Frequenzen). Deswegen einen Fachmann für Akustik/ Schalldämmung holen.
  17. Linda2010
    Linda2010
    30. März 2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Okay, danke für die Tipps.
    Die Fenster sind von Ve..x, Model 5Star. Ich dachte, dass die eigentlich recht gut wären. Bringen Außenrolläden noch ne Kleinigkeit?
    Von der Raumaufteilung ist es da oben nichts besonderes. Typischer Standard, Treppenaufgang in der Mitte mit kleinem Flur, rechts und links ein Zimmer in L-Form. Vielleicht ein paar Bilder an die Wand? ;-) Möbiliert ist das Schlafzi nicht sonderlich...Bett, kleine Kommode + Flachbildschirm und 2 Billyregale. Ich sagte doch, da fehlt es an Accessoires....
    Aber ich sehe schon, das würde sowieso unser Budget um einiges sprengen.
    Dann doch noch die 5,5 Jahre absitzen bis die 10 Jahre Selbstnutzungspflicht rum sind und Kredite fertig bzw. kündbar sind und das Haus verkaufen und was neues planen/kaufen.
    Beim 2. x bauen würde mir so einiges nicht nochmal passieren bzw. würde ich auf einiges besser achten. Man lernt ja nie aus :-)
  18. sniper
    sniper
    10. April 2007
    All in One
    Kohlstädt
    hier wäre ein dachaufbau von außen eh mit den nachbarn abzuklären
  19. #18 Ralf Dühlmeyer, 29. Dezember 2014
    14. Juni 2005
    Ähhh wieso???
    Wenn kein WEG und die Höhenbegrenzung nach B-Plan nicht ausgereizt, dann kann ich doch mein Dach aufhübschen wie ich will.
    Oder wie bitte soll bei quesigen Nachbarn ein RH-Dach aus den 50ern auf KfW 40 oder besser aufgebessert werden, wenn ich nicht nach oben darf ohne Nachbars Segen???
  20. Anzeige
  21. #19 Rudolf Rakete, 29. Dezember 2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Weißt du die Aaufteilung muss nicht das Problem sein, die Abmessungen können so schlecht gewählt sein dass sich bei einer bestimmten Frequenz eine Resonanz bildet (wie z.B. bei einem Gitarrenkorpus) dafür muss man die Maße genau aufnehmen etwas rechnen, etwas messen. Es kann z.B sein du machst aus zwei Räumen einen und schon hast du so ein Problem welches vorher nicht da war.
  22. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    sach ich doch schon in #3 ...
Nachträgliche Dachdämmung (Schalldämmung) von außen - Ähnliche Themen
  1. WIKKA: Aussen Dichtfuge mehr als 3cm in Ordnung?
    WIKKA: Aussen Dichtfuge mehr als 3cm in Ordnung?: Hallo zusammen, vor zwei Wochen hat die Firma Wikka Fenster bei uns die Fenster montieren lassen. Aufmaß und Planung ging alles von denen aus....
  2. Abwasserführung Aufputz außen
    Abwasserführung Aufputz außen: Hallo, ich bin aufgrund der Gegebenheiten gezwungen das Abwasser außen am Gebäude zu führen. In den Boden kann man leider nicht. Welche...
  3. Weiße Wanne, Anbringung Schwerlastdübel außen
    Weiße Wanne, Anbringung Schwerlastdübel außen: Hallo Zusammen, Ich bin neu hier im Forum, bin jedoch seit einiger Zeit interessiert, stiller Mitleser. Wir bauen derzeit ein EFH, weiches sich...
  4. KWL Fort-/Zuluft Außen Laut
    KWL Fort-/Zuluft Außen Laut: [ATTACH] Hallo zusammen, Habe meine KWL NED Air 400 PHZ montiert und im Dachgeschoss platziert. Habe das Fortluft und Zuluftrohr nach außen ohne...
  5. Nasser Teilkeller von außen nicht zugänglich
    Nasser Teilkeller von außen nicht zugänglich: Hallo zusammen! Ich bin neu hier und habe noch nicht den passenden Beitrag gefunden, so dass ich einen neuen erstelle. Hier die Problemstellung:...
