Nachtspeicheröfen austauschen
Diskutiere Nachtspeicheröfen austauschen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Es handelt sich um ein Haus aus den 30er Jahren, welches wir kaufen möchten. 89 qm Wohnfläche zwei Etagen. Nur teilunterkellert und kein...
  1. Manu3679
    Manu3679
    4. November 2012
    Steuerfachangestellte
    Nürnberg
    Hallo!
    Es handelt sich um ein Haus aus den 30er Jahren, welches wir kaufen möchten. 89 qm Wohnfläche zwei Etagen. Nur teilunterkellert und kein Platz für eine "richtige" Heizung.
    Derzeit sind in einigen Räumen Nachtspeicheröfen vorhanden.
    Ich habe gelesen, dass es Pelletöfen gibt, die man im Wohnzimmer platziert und die das ganze Haus heizen. Hat Jemand Erfahrungen?
    Auch gibt es Infrarotheizungen die sich interessant anhören. Der Hersteller meint die schließt man einfach an die Nachtspeicherleitungen an. Jetzt ist das aber Starkstrom und die Infrarotheizungen können mir einer normalen Steckdose betrieben werden.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Manu3679
  3. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Nachtspeicher haben keinen "Starkstrom" da liegen sondern die haben 3 Leitungen mit 230 V da liegen... Kann man umstricken für die Infrarotheizung... Dann hast du halt 3 Phasen da liegen, bietet sich an dann noch Steckdosen in der Gegend zu installieren.
  4. kappradl
    kappradl Gast
    Vielleicht wäre eine Gastherme unterm Dach eine Option.
  5. markus s
    markus s
    11. Juni 2012
    E-Ing
    Oberasbach
    Der Anschluss der Infrarotheizung ist kein Problem, aber glaube mir, die willst du nicht. Die Anschaffungskosten mögen relativ moderat sein, dafür sind die Betriebskosten umso höher. Ich würde dir zu einer Gasbrennwerttherme raten, die braucht kaum Platz und kann einfach an die Wand gehängt werden. Bedingt natürlich einen Gasanschluss oder einen Tank im Garten. Pelletofen geht auch, ist aber deutlich teurer und größer.
    Markus
  6. the motz
    the motz
    10. März 2011
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Nachtspeicheröfen gegen Infrarotheizungen zu tauschen hat für mich was von Pest gegen Cholera...
    Da ist jede andere Art der Heizung im Betrieb günstiger...
  7. manno79
    manno79
    18. Januar 2012
    IT
    Darmstadt
    Wie bereits im anderen Post geantwortet wird Dir/Euch auch hier der Fachmann ein passendes Konzept erarbeiten können, es gibt 1000 Möglichkeiten das zu lösen und am Ende werden Vorschläge kommen an die Ihr nicht mal gedacht habt. Den Einbau kann man unter umständen selbst durchführen sofern man die Leute im Bekanntenkreis hat...die Planung ist allerdings so ne Sache.
    Wärmepumpe ausserhalb des Gebäudes mit FBH im Trockenbau wegen vermutlich geringer Aufbauhöhe ginge auch....oder ein zentraler Kaminofen in verbindung mit ner guten Komplettdämmung....
  8. Anzeige
Nachtspeicheröfen austauschen - Ähnliche Themen
  1. OSB Bodenbelag austauschen
    OSB Bodenbelag austauschen: Hallo, wir möchten in unserem Haus die in die Jahre gekommenen OSB-Böden auszutauschen. Unter den 30 mm Verlegeplatten sind Holzdielen mit ca....
  2. Stahl- Kellerfenster austauschen?
    Stahl- Kellerfenster austauschen?: Hallo zusammen, wäre es aus ökologischer Sicht sinnvoll das Stahl- Kellerfenster gegen ein "normales" Fenster (z.B. zweifach verglast)...
  3. Riss im Blendrahmen (Kunststofffenster) - Austausch oder Instandsetzung?
    Riss im Blendrahmen (Kunststofffenster) - Austausch oder Instandsetzung?: Hallo zusammen, ich habe eine große Terrassentürfront, zweiflügelig, mit feststehendem Element neben der Tür. Die Gesamte Breite ist ca. 3,50 m....
  4. Wasserleitung Garten/Terrasse erneuern
    Wasserleitung Garten/Terrasse erneuern: Hallo zusammen. Ich war mir nun nicht sicher, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin. Falls nicht, seht es mir nach, ich war mir nicht...
  5. Alte glasierte Tonrohre austauschen
    Alte glasierte Tonrohre austauschen: Hallo, zunächst einmal muss ich Danke sagen, weil mir schon reichlich durch dieses Forum geholfen wurde in bereits diskutierten Themen und...
