Nageldichtband ?
Diskutiere Nageldichtband ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Folgende Frage muss ich bei dieser Dachausführung ein Nageldichtband einbauen ? -Neubau -Satteldach 45° Dachneigung -Dachstuhl aus KVH -Tywek Pro...
  1. #1 Hoschi100, 13. Juli 2011
    Hoschi100
    Hoschi100
    5. April 2010
    Zimmerer
    Norddeutschland
    -Neubau
    -Dachstuhl aus KVH
    -Tywek Pro Unterspannbahn ohne Klebestreifen
    -Konterlattung 3x5cm impr.
    -4x6cm S10 Latten impr.
    -Ausbau nur im DG
    -Spitzboden nicht Ausgebaut
    -Eindeckung erfolgt innerhalb einer Woche nach fertigstellung der Lattung (Betondachsteine)
    Muss die Unterspannbahn vor der Dacheindeckung aufgeschnitten werden ?
    Muss die Unterspannbahn zwingend verklebt werden ?
    M.f.G.
    Stefan Prochnow
  3. #2 Schleifer, 13. Juli 2011
    Schleifer
    Schleifer
    16. Mai 2011
    Zimmermann
    Lauffen
    Da fehlen Angaben:
    Grate, Kehlen, Dachfenster, Kamine? Und ist das Dachgeschoss nun ausgebaut oder nicht?
    Und was bitte meinst Du mit "Muss die Unterspannbahn vor der Dacheindeckung aufgeschnitten werden"?!?!?!?!
  4. #3 Gast360547, 13. Juli 2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    Moin,
    nach den etwas dürftigen Angaben (s. Schleifer) würde ich sagen: nein.
    Wenn es tatsächlich eine Unterspannung und keine Unterdeckung ist, dann soll die im Firstbereich offen sein. Gilt auch für nicht ausgebaute Spitzböden und das selbst dann, wenn das DG unterhalb mit einer Vollsparrendämmung versehen ist.
    Grüße
    si
  5. #4 Hoschi100, 13. Juli 2011
    Hoschi100
    Hoschi100
    5. April 2010
    Zimmerer
    Norddeutschland
    - Satteldach
    - keine Gauben
    - keine Giebel
    - 1 ggu m06 78x118 (Velux)
    - Das DG wird ausgebaut sobald die Dacheindeckung fertig ist.
    - Sptzboden (über der Kehlbalkenlage) nicht ausgebaut, also Kaltdach
    - evtl. Entlüftung über den First notwendig ?
  6. #5 Schleifer, 14. Juli 2011
    Schleifer
    Schleifer
    16. Mai 2011
    Zimmermann
    Lauffen
    Dann komm ich auf 3 Anforderungen, somit brauchst Du kein NDB.
    Stell mir grad ein Satteldach ohne Giebel vor.. :think
  7. #6 Hoschi100, 14. Juli 2011
    Hoschi100
    Hoschi100
    5. April 2010
    Zimmerer
    Norddeutschland
    Danke für die Antworten, mit keine Giebel meinte ich keinen Eingangsgiebel zb. :winken
  8. #7 Schleifer, 14. Juli 2011
    Schleifer
    Schleifer
    16. Mai 2011
    Zimmermann
    Lauffen
    Verkleben musst Du allerdings!
  9. #8 Gast360547, 14. Juli 2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    @ schleifer
    Moin,
    auch auf die Gefahr hin, dass ich mich auch hier evtl. korrigieren muss, aber wie kommen Sie auf 3 (drei) erhöhte Anforderungen?
    Grüße
    si
  10. Anzeige
  11. #9 Schleifer, 15. Juli 2011
    Schleifer
    Schleifer
    16. Mai 2011
    Zimmermann
    Lauffen
    Ausgebautes DG sind 2 und das Dachfenster nochmal eine.
    Oder lieg ich da jetzt falsch?:confused:
  12. #10 Gast360547, 15. Juli 2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    Moin,
    das DFF würde ich nicht als erhöhte Anforderung definieren. Sparrenlängen, stark gegliederte Dachflächen, Lage des Gebäudes wären in dem Zusammenhang weitere erhöhte Anforderungen, bei der der DD entscheiden muss, ob eine vorliegt oder nicht.
    Grüße
    si
Nageldichtband ?
Nageldichtband ? - Ähnliche Themen
  1. Regensicheres Unterdach - Nageldichtband
    Regensicheres Unterdach - Nageldichtband: Fragen an die Experten im Forum: Eine Dachdeckerfirma sollte an unserem Rohbau ein regensicheres Unterdach herstellen. Dies ist notwendig, da...
