Nasse-Wand "Dämmung zu Dünn ?"
Diskutiere Nasse-Wand "Dämmung zu Dünn ?" im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; hallo Und zwar habe ich ein Problem das manche Wände Nass sind unten siehe "Bild 1". Nun habe ich mir gedacht das vielleicht die Dämmung...
  1. joachim71
    joachim71
    26. August 2010
    Techniker
    Rostock
    hallo
    "Bild 1".
    Nun habe ich mir gedacht das vielleicht die Dämmung die unten angebracht ist zu dünn ist siehe "Bild 1 und Bild 2".
    Die Dämmung unter den Klinker-Riemchen meine ich. Das haus ist 8 Jahre alt und
    seit 2 Jahren haben wir das Problem auf einmal.
    Wen ihr noch weitere Informationen braucht werde ich sie euch geben.
    danke
  3. R.B.
    19. August 2005
    Vorsicht Laie!
    In meinen Augen ist Dämmung kein Nässeschutz. Die Frage ist, ist die Feuchtigkeit innen nur oberflächlich oder geht diese durch´s ganze Mauerwerk hindurch.
    Im zweiten Fall würde ich vermuten, dass irgendwo die Abdichtung fehlerhaft ist (horizontale Sperre?). Im ersten Fall könnte es sich um Kondensat handeln das an der kalten Wand unten kondensiert.
    Das kann man vermutlich nur vor Ort feststellen. Ich war mal bei einer Begutachtung dabei, da hat der SV nach einer Feuchtemessung die Wand geöffnet, dann von innen ein Loch gebohrt um nachzuschauen wie tief das Mauerwerk durchfeuchtet ist. Also, Fachmann holen, die sollten wissen wie man so etwas begutachtet.
    Aber wie gesagt, ist nicht mein Fachgebiet, daher Antwort ohne Gewähr.
  4. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Ich nehme an, der TE meint auch gar keine Dämmung sondern die Riemchenattrappen aus Kunststoff und er fragt, ob die ev. nicht hoch genug sind?
    Manchmal muss man erst eine Begriffsbestimmung machen, damit man die Frage versteht.
  5. R.B.
    19. August 2005
    Er schreibt aber von Dämmung unter den Riemchen. :(
    Vorgehensweise dürfte aber die gleiche sein.
  6. #5 Gast360547, 30. August 2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    tja
    Moin,
    barrierefreies Bauen ohne zusätzliche Maßnahmen :(
    Wie ist denn der Übergang WDVS zu den Riemchen ausgebildet?
    Könnte sein, dass hier auch Wasser hinter die Riemchen gelangt.
    Grüße
    stefan ibold
  7. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Leute, wartet doch erstmal ab, ob der TE vielleicht doch noch eine Erklärung abgibt.
    Wo soll denn bei diesem dünnen Wändchen ein WDVS sitzen? Gibts die mittlerweile in 5 mm Stärke?
    Ich bin immer noch der Meinung, der Gute meint mit Dämmung diesen rotbraunen Plastikstreifen, mit irgendeiner dahinterliegenden Sperrschicht:
    Warum würde er sonst wohl immer die Sockelhöhe bemaßen?
  8. joachim71
    joachim71
    26. August 2010
    Techniker
    Rostock
    danke erst mal an alle
    - also so genau kann ich das nicht sagen habe die wand noch nicht auf gemacht. aber unter der tapete ist der putz nass.
    - nee es sind keine riemchenattrappen aus kunststoff. die riemchen sind schon aus stein und 0.5 cm dick
    - also ich meine die dämmung wo ich die riemchen aufgeklebt habe.
    - was meinst du den mit WDVS (wand versiegelung) ? als hinter den riemchen oder oben drüber die dämmung wo der weiße putz ist.
    - ja aber es sind keine plastikstreifen sondern riemchen aus stein oder so.
    Oder soll ich lieber die Riemchen ab machen und noch eine dünne Dämmung anbringen und die den Verputzen.
    joachim
  9. Anzeige
  10. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Ich sags doch. Erstmal die Begriffe klären.
    WDVS = Wärmedämmverbundsystem
    Dämmung = Wärmedämmung
    Was Du meinst, ist eine Feuchtigkeitssperre. Wie die aufgebaut ist oder woraus die besteht, weiß außer Dir hier keiner.
    Sei mal nicht sauer wegen meiner Plastikvermutung. Das hat für Dein Problem keine Bedeutung.
  11. Nighto
    Nighto
    21. August 2010
    Leckorter,Messtechniker und Trocknungshans
    Wetter
    kannst ggf mal ein bild von einer betroffenen wand innen und aussen machen ?
    oder ist das da im eingangsbereich schon die feuchte stelle?
    lenke mal hier nicht alles nach aussen hin
    vergewissere dich ob du druckverlust in der heizungsanlage (da nach jahren teilweise fittinge sich erst rausdrücken oä) hast oder lass
    die deine wasserleitungen abdrücken
    (nun keine panik)
    für mich hört sich das bisschen nach feuchtigkeit in der estrichdämmschicht an
    da es an manchen stellen nur so ist ,ggf kannst ne kleine raumskitze (nix dolles )
    erstellen mit den betroffenen stellen markiert?
Nasse-Wand "Dämmung zu Dünn ?" - Ähnliche Themen
  1. 11,5cm Wand entfernen mit "Balken"?
    11,5cm Wand entfernen mit "Balken"?: Hallo liebe Community, ich würde gerne in einem Altbau Bj.1960 eine Wand entfernen. Jetzt ist mir im Grundrissplan - der liegt nur vor - ein...
  2. Die wand riecht sehr unangenehm
    Die wand riecht sehr unangenehm: Hallo, ich hoffe, mir kann hier jemand ein paar Ratschläge geben. Ich habe letzten sommer in einem zimmer zwei halbe Wände hellblau gestrichen....
  3. Nische in Wand mauern
    Nische in Wand mauern: Tag zusammen. Ich plane in unserem Bad eine Nische im Bereich der Dusche und oberhalb des Waschbeckens in die Wand zu mauern, als abläge für...
  4. Bohrloch in Dämmung
    Bohrloch in Dämmung: Hallo! Ich habe eine Frage, über die ich bisher viele unterschiedliche Tipps gehört habe, so dass ich mir einmal Klarheit verschaffen möchte....
  5. Oberputz zu dünn
    Oberputz zu dünn: Hallo, bei uns wurde Silikonharzputz (Körnung 2mm) auf der Wetterseite aufgetragen. Ziemlich flüssig angemischt, hat man an den Fensterfolien...
