Nasser Keller - sanierungsfähig?!
Diskutiere Nasser Keller - sanierungsfähig?! im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Bei meinem Objekt von 1957 was ich kaufen möchte, ist der Keller rund um nass, bis ca. 40-50cm Höhe. Aussen wie Innen. Mein Architekt meint...
  1. lawrence
    lawrence
    1. Mai 2009
    selbständig
    Nordbaden
    Bei meinem Objekt von 1957 was ich kaufen möchte, ist der Keller rund um nass, bis ca. 40-50cm Höhe. Aussen wie Innen. Mein Architekt meint Aufgraben, Abdichten, Drainage legen und gut ist. Kosten geschätzt 35.000+ Euro. Bis es Innen trocken wäre 2-3 Jahre. Macht man sowas wirklich? Alternativ, es einfach so belassen und Keller nicht nutzen. Aber ein nasser Keller zu haben, behagt mir irgendwie nicht. Die Wände des Gebäudes sind ok und trocken.
  3. R.B.
    19. August 2005
    Aus was bestehen die Kellerwände?
  4. lawrence
    lawrence
    1. Mai 2009
    selbständig
    Nordbaden
    Soll Stampfbeton sein.
  5. R.B.
    19. August 2005
    Wie soll der Keller später genutzt werden?
    Der Vorschlag Deines Architekten klingt plausibel, obwohl ich den Preis noch nicht nachvollziehen kann (könnte niedriger aber auch höher liegen). Irgendwelche Wundermittelchen von Innen sind immer so eine Sache, und billig wird das auch nicht. Deswegen gleich richtig machen, und dazu muss man von außen ran.
    Andererseits, wenn der Keller nur als normaler "Keller" (sprich zum Abstellen/lagern irgendwelcher Dinge, unbeheizt) genutzt werden soll, dann stellt sich die Frage ob man den Aufwand überhaupt betreiben möchte. Wer weiß, wenn die Wände dicht sind kommt die Feuchtigkeit vielleicht durch den Boden. Die Bauweise 1957 war halt doch etwas anders als das was man heute gewöhnt ist.
    Soll der Keller zukünftig für andere Zwecke genutzt werden, dann sieht das natürlich anders aus.
  6. lawrence
    lawrence
    1. Mai 2009
    selbständig
    Nordbaden
    Derzeit ist die Idee der Nutzung des Kellers für Büros, Einliegerwohnung etc. verworfen, wegen Raumhöhe 2m. Derzeit nur als Weinkeller zu nutzen. Wundermittelchen und halbgare Lösungen sind selbstredend ausgeschlossen. Lese hier nicht jahrelang mit um dann doch zu murksen.
    Aufzugraben (nur Minibagger geht) sind ca. 40m....
  7. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Laien Meinung:
    Drainage ist Genehmingungspflichtig und oft sinnlos. WEnn diese falsch ausgeführt wird oder man nicht warten lässt, dann kann es genau das geteil machen, wofür es eigentlich erstellt wurde.
    Ich persönlich würde den Keller Abdichten und auch gleich Dämmen. Nur wie R.B. schon geschrieben hat, wenn die Freuchtigkeit von unten kommt, dann bringt die Aktion vielleicht gar nichts.
    Keller wurden früher für Büros und Einliegerwohnungen nicht gebaut. auch heute ist es in meinen Augen blödsinn. Wohnkeller ist teuer pro qm als z.B. EG oder OG. Es kommt aber immer auf die Situtation an. manchmal macht es Sinn.
  8. lawrence
    lawrence
    1. Mai 2009
    selbständig
    Nordbaden
    Wie gesagt, Keller würde maximal als Stauraum genutzt werden.
  9. R.B.
    19. August 2005
    Dann würde ich erst einmal gar nichts machen. Den Beton juckt das bisschen Wasser nicht, und so lange nicht die Elz durch Deinen Keller fließt dürfte auch die angedachte Nutzung kein Problem sein. Die Wände nicht mit irgendwelchem Kram zustellen, und keine feuchteempfindlichen Dinge einlagern.
    Umnutzung als Büro(s) wäre ein anderes Thema. Da kommen dann auch so Sachen wie Heizung auf die Tagesordnung, und der Wohnraum muss auch genehmigt sein (Fenster, Fluchtwege, usw. eben das volle Programm).
    Die Trockenlegung wäre sicherlich eine Alternative, aber in meinen Augen nicht zwingend erforderlich. Es gibt eine Menge alter Keller die ein bisschen feucht sind, und das schon seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten.
    d.h. Entweder richtig machen, ausgraben, abdichten, dämmen, usw. oder einfach so belassen. Ich wäre geneigt zu Variante 2 zu tendieren.
  10. grubash
    grubash
    2. Januar 2011
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    geht der Stampfbeton bis auf die Bankette/Streifenfundament nach unten? Bei mir war der Aufbau 20cm Betonbankette, 2-3 Reihen Mauersteine, Stampbetonwände. Die Ziegelreihen waren vollkommen nass und der darüberliegende Beton vollkommen trocken. Die Ziegel hat man schlecht gesehen, da verputzt bzw. mit eingegossen. Ggf. mal Bohrprobe im nassen Bereich machen.
    Sanierung erfolgte durch Maueraustausch nach Vorgaben eines Statikers sowie Abdichtung von Außen über KMB nach Lastfallbestimmung. Jetzt ist alles trocken.
    Ciao Christian
  11. lawrence
    lawrence
    1. Mai 2009
    selbständig
    Nordbaden
    Muss noch geprüft werden.
  12. lawrence
    lawrence
    1. Mai 2009
    selbständig
    Nordbaden
    Ne, die Elz kommt nicht so hoch. Aber der Keller ist wirklich sehr feucht, sprich Akten oder so, kann man auch nicht lagern. Nur Wein und Kartoffeln. Sieht von Aussen halt auch unschön aus.
  13. R.B.
    19. August 2005
    Ich hatte je gesagt, "keine feuchteempfindliche Dinge". Papier ist feuchteempfindlich, genau so wie die meisten Klamotten usw.
    Hat der Vorbesitzer etwas dazu gesagt ob sich die Feuchtigkeit über das Jahr gesehen verändert?
    Was ist mit dem Boden? Auch feucht?
  14. lawrence
    lawrence
    1. Mai 2009
    selbständig
    Nordbaden
    Vorbesitzer ist Tod. Boden ist nicht feucht.
  15. R.B.
    19. August 2005
    Dann könnte man vermuten, dass mit aufgraben und abdichten das Problem gelöst ist. Ich würde mir einfach mal Angebote einholen damit man vergleichen kann. Dann kann man immer noch entscheiden, ob einem die Sache die Euros wert ist.
  16. Wieland
    Wieland
    6. Oktober 2012
    Maurer u. Stahlbetonbauermeister
    Bürstadt
    Zunächst/als erstes sollte geklärt werden, ob es sich bei der Feuchtigkeit/Nässe um Kondensat oder um eindringendes Wasser handelt.
    Außerdem wären Informationen über den Baugrund und Grundwasserstand sehr hifreich. Für die richtige Entscheidung für Maßnahmen
    zur Trockenlegung, bedarf es einer eingehenden Ursachenklärung. Stauraum gibts in Ihrem Fall nur für Erdäpfel.
    Grüße aus Bürstadt
  17. Anzeige
  18. JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Aus einem alten, nassen Keller einen behaglichen Raum mit hochwertiger Nutzung zu machen ist ein schwieriges Unterfangen, bei dem es fraglich ist, ob das mit darstellbaren finanziellen Mitteln überhaupt realisierbar ist.
    Die Bauweise mit Stampfbeton ist in dieser Zeit üblich gewesen, auch bei Wasserbauwerken, die ständig im Wasser stehen.
    Insofern würde ich entweder
    a) das Haus nicht kaufen, weil ich einen bewohnbaren Keller haben möchte, oder
    b) das Haus kaufen und eine prima Lagerstätte für Kartoffeln haben, mehr aber auch nicht
  19. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Nicht zu vergessen die Weinlagerung. Ich würde was drum geben, einen feuchten kalten Keller zu haben.
    Meiner kommt nicht unter 15° und ist staubtrocken.
Nasser Keller - sanierungsfähig?! - Ähnliche Themen
  1. keller undicht
    keller undicht: HAllo Guten Morgen ich habe vor 15 Jahre ein Alt Bauernhof gekauft Bj ca 1940 das Haupthaus ist unterkeller und direkt daneben ist ein scheune...
  2. Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller
    Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Hallo, haben heute den ersten Entwurf von der Architektin bekommen, es ist für ein Fertighaus, man kann an sich alle Räume bis auf das Bad frei...
  3. Sanitärentlüftung EPDM Manschette nass
    Sanitärentlüftung EPDM Manschette nass: Guten Morgen zusammen, ich weiss noch nicht ob ich ein Problem habe oder nicht. Es geht um die Sanitärentlüftung im Spitzboden. Wir haben ein...
  4. Nasse Stelle Kaltdach
    Nasse Stelle Kaltdach: Hallo zusammen, erst mal eine kurze Einführung. Wir haben diesen Monat ein Einfamilienhaus gekauft Baujahr 2007 und sind jetzt gerade dabei es zu...
  5. Verbundestrich im Keller
    Verbundestrich im Keller: Hallo, habe hier folgende Situation. 12m² Zimmer im Keller, alter Verbundestrich 30mm war total zerrissen und hohl-klingend. Abgetragen und im...
