Neopor 16cm auf KS Neubau - nur kleben
Diskutiere Neopor 16cm auf KS Neubau - nur kleben im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir schreiben gerade unser WDVS aus, geplant ist Neowall-e in 16cm Stärke und mineralischer Putz. Ich möchte aus Gründen der...
  1. #1 homerjaysimpson, 8. September 2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    22. September 2009
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    66*
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte aus Gründen der Schallübertragung gerne auf Dübel verzichten, unser Architekt meint, bei dieser Dämmstärke werden mindestens 6Dübel/m² benötigt.
    Es handelt sich um einen Neubau mit Kalksandsteinaußenwand, also zimelich ebener Untergrund.
    Wie sind die Meinungen der Experten?
    Gibt es für die eine oder die andere Aussage belastbare Hintergründe (Normverweise, Verarbeitungsrichtlinien etc.)
    Vielen Dank schon mal
  3. #2 fassadenschutz, 8. September 2010
    fassadenschutz
    fassadenschutz
    20. August 2010
    maler und lackierer
    bad driburg
    Ich würde auf den Rat vom Architekt hören,dann bist du auf der sicheren Seite.
    Ein guter Bohrer(Hilti)ist die halbe Arbeit.
  4. ManfredH
    ManfredH Gast
    Es gibt zu jedem Produkt die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.
    Ausserdem würde ich nur ein WDVS mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung verwenden; und da stehen dann in der Zulassung ebenfalls die Voraussetzungen bezüglich Befestigung, Dübelanzahl und Dübelbild etc.
  5. #4 homerjaysimpson, 8. September 2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    22. September 2009
    66*
    Hallo Zusammen,
    so einfach ist das manchmal, unser Architekt hat Recht, in der Zulassung für NeoWall-E finden sich bei Dämmstärken >=80mm die Forderung nach 4 bzw. 8 Dübeln je nach Lage in der Mitte oder am Fassadenrand.
  6. #5 Hundertwasser, 8. September 2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    14. Februar 2006
    Harburg
    Maler und Landstreicher
    Machs nicht kompliziert. Auf ungeputzten Steinen kann in der Regel auf Dübel verzichtet werden. Grundsätzlich gilt: WDVS werden verklebt und können zusätzlich verdübelt werden. Nämlich dann, wenn ein Haftzugswert von 0,08 N/mm² nicht erzielt werden kann. Dieser Mindestwert wird auf Beton und unverputztem Mauerwerk in der Regel vorausgesetzt. Mit der Dämmstoffstärke hat das übrigens nichts zu tun.
    Da KS Stein normalerweise ordentlich saugt sollte ein systemkonformer Tiefgrund vorgestrichen werden.
  7. Anzeige
  8. #6 homerjaysimpson, 9. September 2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    22. September 2009
    66*
    So, jetzt bin ich einigermaßen verwirrt.
    Der eine Experte sagt so, der andere so.
    Wie ist denn der allgemeine Tenor.
    Notwendig gemäß Zulassung oder bei diesem Untergrund (neuer Kalksandstein) nicht
  9. #7 Hundertwasser, 10. September 2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    14. Februar 2006
    Harburg
    Die Frage ist nicht was der "allgemeine Tenor" ist sondern was die Zulassung der Hersteller fordert. Beispielsweise hier, Punkt 4.4.
    Allerdings, wenn gedübelt werden muss dann eben nicht mit beliebiger Anzahl pro m² sondern wiederum nach bauaufsichtlicher Zulassung.
    Oder um es mal ganz einfach zu sagen: Hör auf Onkel Hundertwasser:konfusius
Neopor 16cm auf KS Neubau - nur kleben - Ähnliche Themen
  1. Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....
    Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....: so das die Fenster auf dem xps montiert werden, so ist der Vorschlag des Fensterbauers um Schwachstelle Fensterbank oder unteren Anschluss in...
  2. Grundriss für Neubau in Hanglage
    Grundriss für Neubau in Hanglage: Servus, wir haben vor bauen zu lassen, und zwar Schlüsselfertig alles aus einer Hand. Wir hatten schon viele Überlegungen und Gespräche mit der...
  3. Styroporplatten auf Betonwände (Innenseite Kellerwand) kleben. Erfahrungen gesucht
    Styroporplatten auf Betonwände (Innenseite Kellerwand) kleben. Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen vom Kleben von Styroporplatten auf Betonwände auf der Innenseite und möchte davon berichten? Die...
  4. vinyl kleben auf estrich
    vinyl kleben auf estrich: Hi, bei mir wurde in der Küche nach spachteln ein klebe-Vinyl verlegt. Der Boden ist nun aber nicht eben, sondern wellig bis zu 5mm. Kann mir...
  5. baufällige Nachbargarage grenzt an Grundstück für mögl. Neubau
    baufällige Nachbargarage grenzt an Grundstück für mögl. Neubau: Hallo zusammen, wir verhandeln mit der Stadt über ein Grundstückskauf, wo direkt an einer Grenze die hässliche Rückseite einer baufälligen Garage...
