Neopor im erdberührenden Bereich?
Diskutiere Neopor im erdberührenden Bereich? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei der Suche nach einem passenden Material für unseren Keller bin ich auch über Neopor gestolpert, das als WDVS zugelassen...
  1. Hennibal
    Hennibal
    4. Januar 2010
    Lehrer
    Gaildorf
    bei der Suche nach einem passenden Material für unseren Keller bin ich auch über Neopor gestolpert, das als WDVS zugelassen ist. Kann man es somit auch im erdberührenden Bereich verwenden, oder ist eine zusätzliche Zulassung nötig?
    Grüße
    Philipp
  3. #2 susannede, 7. Januar 2010
    susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  4. Hennibal
    Hennibal
    4. Januar 2010
    Lehrer
    Gaildorf
    Hallo Susanne,
    vielen Dank für deine kurze und verständliche Unterscheidung. Da der Keller nur zur Hälfte in der Erde stecken wird, ist demnach wohl auch eine Mischform möglich, unten XPS, drüber dann EPS + Putz?
    Ich schau mir jetzt mal deinen Link an :-)
    Grüße
    Philipp
Neopor im erdberührenden Bereich? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad in einem Bereich kalt. Normal?
    Fußbodenheizung im Bad in einem Bereich kalt. Normal?: Hallo Leute. Wohen seit Februar in einem neu gebauten Haus. Heute ist mir erstmalig aufgefallen, dass im Badezimmer an einer Stelle die Fliesen...
  2. wenig Dämmung in einem Bereich
    wenig Dämmung in einem Bereich: Hallo, habe das Problem dass der KÜK (Kabelüberführungskasten) ca. 35x25x13 (HxBxT) ist und an die Fassade muss. Im Keller haben wir 16cm XPS wenn...
  3. Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?
    Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?: Hallo, ich würde gerne die Bodenplatte im Bereich des Garagentores aussparen lassen damit das Pflaster später direkt bis an das Tor geht. Möchte...
  4. Mauersperrbahn im Bereich bodentiefe Fenster entfernen?
    Mauersperrbahn im Bereich bodentiefe Fenster entfernen?: Hallo zusammen, bei uns würde überall unter der ersten Steinreihe eine Mauersperrbahn angebracht. Allerdings ist diese an den Stellen der...
  5. Badabdichtung Bereich Randdämmstreifen
    Badabdichtung Bereich Randdämmstreifen: Hallo zusammen, im Zuge unserer Badsanierung sollen die Spritzwasser belasteten Bereiche vor dem Verfliesen entsprechend abgedichtet werden....
