Neubau - Dampfbremse korrekt montiert?
Diskutiere Neubau - Dampfbremse korrekt montiert? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Liebes Forum, wir sind mit unserem Bauträger in Diskussion ob die Dampfbremse (oberste Geschossebene – Kehlbalkendecke gedämmt) richtig...
  1. #1 Psion1977, 09.07.2016
    Psion1977
    Psion1977
    Frankfurt
    Hallo Liebes Forum,
    wir sind mit unserem Bauträger in Diskussion ob die Dampfbremse (oberste Geschossebene – Kehlbalkendecke gedämmt) richtig montiert wurde. Hiebei geht es um primär um folgende Punkte
    1) Der Bauträger hat Dampfbremse und Dichtkleber von unterschiedlichen Herstellern verwendet werden. Ich war der Meinung man müsse zwingend im selben System bleiben, also alle Produkte vom gleichen Hersteller verwenden. Der Bauträger meint das wäre egal.
    2) Die Dampfbremse wurde direkt mit Dichtkleber an den Ringanker (Beton) bzw. die unverputzte Bimswand angebracht. Der Bauträger sagt gem. „neuer“ DIN dürfen Dichtkleber direkt auf einer unverputzten Wand verwendet werden ohne Anpressleiste. Ich war bisher immer der Meinung (auch nach den Recherchen hier im Forum), dass zumindest ein Glattstrich erfolgen muss bzw. ein Dichtband zum einputzen verwendet werden muss oder halt alternative eine Anpressleiste. Der Bauträger sagt, dass müsse alles nicht sein Dichtkleber langt. Ist das so richtig bzw. wo in der DIN steht dass die Ausführung nicht korrekt ist?
    Schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe
  2. #2 Gast34826, 11.07.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @Psion1977,
    das ist ein heikles Problem, das ich Ihnen nicht lösen kann.
    Nur soviel:
    1. Es gibt keine -neue oder alte- "DIN", die den exakten Vorgang beschreibt ob mit oder ohne Latte, mit oder ohne Kitt oder mit oder ohne Folie.
    Entscheidend ist das ergebnis, nicht das Material oder die Technik.
    2. Ihr Bauträger schuldet Ihnen gegenüber die dauerhaft zuverlässige Lufdichtheit nach den a.R.d.T.
    Wie und mit welchem Material er das ausführt, bleibt allein ihm überlassen.
    3. Regelmäßig zählen die Montageanleitungen der Hersteller mit zu den a.R.d.T.
    Wenn also Ihr Bauträger die Materilien nicht verwendet, kann dies ein Indiz dafür sein, das er die a.R.d.T. missachtet.
    4. Der bauträger, der solches tut, ist unklug, weil er damit jede Herstellergewähr verliert.
    Seine Gewährleistungspflich Ihnen gegenüber bleibt davon für Sie unbeschadet.
    5. Sie können die "richtige" Ausführung kaum bis nicht durchsetzen.
    Sie müssen das Ergebnis abwarten, hoffentlich innerhalb 5 Jahren.
  3. dive26
    dive26
    Selbständig EDV
    Wiener Neustadt
    Blog: whitecube.bonit.at
    Hallo Psion1977,
    ich kann den Herrn Dachmann da nur teilweise zustimmen.
    Sie sind der Bauherr und Sie bezahlen die Gewerke - also bestimmen Sie was gemacht wird.
    Wenn Sie dem Bauträger sagen er muss das Teil x und y verwenden, dann muss er das auch (andernfalls würde er von mir kein Geld bekommen). Wenn das von Ihnen gewünschte Teil x und y mehr kostet als das vom Bauträger verarbeitet, dann muss ich dann aber für die Mehrkosten aufkommen.
    Zur Not einen Sachverständigen hinzuziehen und das gleich ordenlich machen lassen. Denn in 5 Jahren wieder aufreißen ist kein Spaß. Und erst recht nicht wenn es den Bauträger dann nicht mehr gibt oder der Mangel später erst auftritt.
    LG Roland
  4. #4 Gast34826, 12.07.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @dive26
    Sie -können-recht haben, wenn Sie sagen: "Sie sind der Bauherr und Sie bezahlen die gewerke-"
    Allerdings kommt es dabei sicherlich auch auf das Vertrags´verhältnis mit dem Bauträger und auf dessen "geschuldete" Leistung an.
    Deshalb habe ich es so formuliert, das die "richtige" (was ist richtig?) Lösung "KAUM BIS NICHT" durchgesetzt werden kann.
    Die Einschaltung eines Sachverständigen ist auf jeden Fall teurer, als die "richtige" Ausführung und der Gerichsstreit um die "RICHTIGE" Ausführung dauert Jahre.
    Über die angemessenen "Mehrkosten" der "richtigen" Ausführung kann man dann anschließend streiten.
    Übrigens: Wenn der Bauherr dem Bauträger die Wahl der Materialien "vorschreibt", dann wäre der Bauträger gut beraten, die Gewährleistung für die vom Bauherrn "verlangte" Ausführung abzulehnen.
    Viel Spaß.
  5. #5 Gast943916, 12.07.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ganz falsch, wenn es ein Bauträger ist....
    der Bauherr ist der Bauträger, der TE ist Käufer von einem Stück Haus und bezahlt keine Gewerke, "bestimmen" tut der Bauträger als Auftraggeber der Handwerker
    da hat er recht...
    zu 2,) gem. DIN 4108 T7 ist es nicht zugelassen auf unverputztem Mauerwerk abzukleben, ob mit oder ohne Anpresslatte, darüber streiten die Gelehrten...
    ich pers. bin der Meinung, dass eine dauerhaft luftdichter Anschluß (wie von der DIN gefordert) nicht ohne Anpresslatte zu gewährleisten ist
  6. #6 Gast34826, 12.07.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @Hallo Gipser,
    bitte zu meiner Weiterbildung:
    wo bitte steht:
    Zitat: DIN 4108 T7 ist es nicht zugelassen auf unverputztem Mauerwerk abzukleben
    Zitat Ende.
    Nach meiner Kenntnis steht derartiges in KEINER DIN. Dort stehen immer ausnahmlos nur "Beispiele", jedoch keine konkreten Ausführungsdetails.
    Nach DIN 4108 T7 wird das Ergebnis, nämlich die dauerhaft zuverlässige Luftdichtheit geschuldet nach den a.R.d.T., nicht die Art der Ausführung, ob mit oder ohne Anpressleiste.
  7. #7 Gast34826, 12.07.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @Psion,
    zur Ausführung noch einen Hinweis:
    Tatsächlich ist es selbstverständlich auch möglich, die Folie direkt mit Dichtkleber an den Ringanker (Beton) bzw. die unverputzte Bimswand anzubringen.
    In diesem Fall werden diese Anschlüsse dann vom folgenden Inneputz überdeckt und sind so "hinter" der Innenputz fixiert.
    Besser geht kaum mit Folie.
Thema: Neubau - Dampfbremse korrekt montiert?
  1. welche dampfbremse neubau
Neubau - Dampfbremse korrekt montiert? - Ähnliche Themen
  1. Neubau Dampfbremse Probleme
    Neubau Dampfbremse Probleme: Guten Tag zusammen, Wir haben ein neues Holzfertighaus von einem großen Haushersteller bauen lassen. Die Dämmebene liegt im Obergeschoss und der...
  2. Neubau: Dampfbremse oder Dampfsperre
    Neubau: Dampfbremse oder Dampfsperre: Hallo Zusammen, Thema Dampfbremse vs. Dampfsperre auf der Innenseite des Daches. Dachaufbau von Innen 1. Holzdecke 2. Dampfbremse/Dampfsperre 3....
  3. Neubau Dampfbremse Anschluss Mittelpfette Kehlriegel
    Neubau Dampfbremse Anschluss Mittelpfette Kehlriegel: Hallo Zusammen, nachdem ich nun mit einem Dämmstoffhersteller Kontakt hatte und der mir abgeraten hat, den Dachboden gedämmt aber unbeheizt zu...
  4. Zwischensparren Dachboden Neubau
    Zwischensparren Dachboden Neubau: Hallo Community, ich habe versucht mich in viele Themen reinzulesen, leider habe ich bisher noch keinen Thread gefunden der das folgende...
  5. Neubauschimmel an Dampfbremsfolie und Lattung
    Neubauschimmel an Dampfbremsfolie und Lattung: Nachdem das Estrichheizprogramm angelaufen ist, hat sich an der Dampfbremsfolie und der Lattung Schimmel gebildet. Zwischenzeitlich habe ich auf...
