Neubau - Heizung, die Qual der Wahl
Diskutiere Neubau - Heizung, die Qual der Wahl im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Bauexperten, im Rahmen eines Neubaus durch einen Bauträger stehe ich im Moment vor der Qual der Wahl, was die Heizungsausstattung des...
  1. MFelzner
    MFelzner
    25. November 2009
    Einzelhandelskaufmann
    Krefeld
    Liebe Bauexperten,
    im Rahmen eines Neubaus durch einen Bauträger stehe ich im Moment vor der Qual der Wahl, was die Heizungsausstattung des Objekts angeht. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte mit 145 qm Wohnfläche zzgl. 55 qm Keller. Dabei genügt das Haus naturgemäß dem Standard der EnEV 2009. In den drei Wohngeschossen (EG, OG, DG) soll als Sonderausstattung eine Fußbodenheizung eingebracht werden. Die Gas-Heizungsanlage ist eine Wolf CSZ 20/300, die in der Grundausstattung mit einer Solarthermie-Anlage (ca. 4 qm) zur Warmwasserbereitung kombiniert ist.
    Als Sonderwunsch möchte ich gerne eine Verglasung UG 0,7 einbauen und die Kerndämmung hinter der Außenfassade auf 18 cm (WLG 035) aufrüsten lassen.
    Jetzt überlege ich, ob es sinnvoll sein könnte, die Solarthermie zur Heizungsunterstützung zu erweitern (ca. 5.000 EUR Aufpreis) und - da ein Kaminzug errichtet werden soll - einen Kaminofen mit Wassertasche einzuplanen (ca. 1.600 EUR Aufpreis). Damit wäre die obige Kombi-Heizungsanlage natürlich obsolet.
    Nun lese ich ganz besonders in Sachen Wirtschaftlichkeit der Solarthermie im Internet alle möglichen Meinungen. Von 'himmelhoch jauchzend' bis 'zum Tode betrübt'. ;-) Stiftet mein oben geschildertes Vorhaben überhaupt Sinn? Ist die Solarthermie zur Heizungsunterstützung im Hinblick auf die Dämmung des Gebäudes überhaupt noch vernünftig einsetzbar?
    Ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere Bauexperte mit seiner Meinung zu meiner Entscheidungsfindung beitragen würde.
    Viele Grüße
    Marc Felzner
  3. stevie
    stevie
    7. April 2009
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Wenn das Deine einzige Frage ist, kann ich, als nicht Bauexperte, nur
    darauf hinweisen einfach mal grob gegen zu rechnen wielange Du Gas
    verbrennen kannst bis die 5000€ Aufpreis abbezahlt sind.
    Da würde ich auf jeden Fall zugreifen... ...erscheint mir recht günstig...
    Ansonsten sind findest Du Antworten auf Deine Fragen mit der
    Suchfunktion in diesem Forum.
    Gruß Stephan
  4. crax
    crax
    14. März 2008
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Belastbar lässt sich Deine Frage nur nach entsprechender Berechnung beantworten. Solar zur WW-Bereitung kann sich in einigen Fällen rechnen. Das hängt von sehr vielen Faktoren ab, insbesondere WW-Verbrauch, Entnahmezyklus, den Parametern der STA u.v.m.
    Heizungsunterstützung rechnet sich noch weniger. Das liegt u.a. ganz einfach an der Ausnutzung der Investition. Während WW ganzjährig benötigt wird, ist die Heizung in der warmen Jahreszeit nicht in Betrieb.
    Der Kaminofen mit Wassertasche kann sinnvoll sein, da Du eine FBH eingeplant hast. Ein Kaminofen erzeugt in aller Regel einen kurzfristigen u. relativen hohen Fremdwärmeeintrag im Aufstellraum. Darauf kann die FBH, weil träge, schlecht reagieren. Folge Überwärmung (unnötiger Energieverlust). Durch die Wassertasche wird ein bestimmter Anteil abgeführt und mindert daher diesen Effekt.
    Der Kaminofen lässt sich am sinnvollsten mit der WW-Bereitung kombinieren.
    Allerdings heißt Kombination auch Kompromiß. Ist der Speicher vollständig bzw. teilweise aufgeladen, reduziert sich der nutzbare Energieanteil. Ideal wäre, wenn bei Inbetriebnahme der WW-Speicher energetisch gesehen leer wäre. Wie oft das zutrifft, bestimmt Dein Nutzerverhalten.
    mfg
  5. crax
    crax
    14. März 2008
    Brandenburg
    Ergänzung
    Ob die Wolf CSZ 20/300 der Kracher ist, möchte ich nicht beurteilen. Die untere Leistungsgrenze mit 3,6 kW wäre mir zu hoch.
    Die obere Grenze wird normalerweise durch die Heizlast bestimmt. Ich hoffe Du hast eine Heizlastberechnung nach DIN 12831 für Dein Bauvorhaben?
    Eine Heizungsanlage jedweder Art, kann nur nach entsprechender Planung effektiv arbeiten. Dazu gehören:
    1. Heizlastermittlung DIN 12831
    2. Auswahl Wärmeerzeuger unter Berücksichtigung der WW-Bereitung
    3. Heizflächendimensionierung => HK bzw. FBH Auslegung
    4. Empfehlung: Kriterien der Behaglichkeit VDI 6030
    5. Rohrnetzberechnung => Hier wird der hydrl. Abgleich weitesgehend
    berücksichtigt. => Pumpenauswahl
    6. Hydraulikplan
    7. Hydraulischer Abgleich nach Installation
    Der umsichtige Bauherr bezieht die Punkte 1 bis 7 in den Vertrag ein.
    mfg
  6. R.B.
    19. August 2005
    Bei der 20kW liegt die untere Grenze sogar bei 6kW. Die 3,xkW gelten für die kleinere (11kW Ausführung) die bei o.g. Haus evtl. passender wäre. Das wissen wir sobald die Heizlast bekannt ist.
    Das Grundpaket mit 4qm ist nicht gerade der Brüller. Jetzt fragt man sich als vernünftig denkender Mensch, "was bekommt man für die 5T€. Aufpreis" :(
    Die Erweiterung einer Solaranlage um die Funktion "Heizungsunterstützung" ist normalerweise schon sinnvoll, weil man dort mehr Energie verwerten kann als bei reiner WW-Erzeugung. Auch im Winter, aber vor allen Dingen während der Übergangszeit, scheint die Sonne und man kann solare Erträge ernten. Wie sich das jedoch in Euro bemerkbar macht, müsste man anhand der Gebäudedaten abschätzen. Hier spielt auch das Anlagenkonzept eine Rolle, und das kann man aus einem "Aufpreis" nicht erkennen.
    Kaminofen mit Wassertasche ist ein Thema für sich. Da gelten wieder andere Spielregeln. Der Aufpreis erscheint mit günstig, aber auch hier die Frage "was bekomme ich für mein Geld". Einen Kaminofen sollte man sich aber nur anschaffen wenn man auch günstig Holz beziehen kann (eigener Wald o.ä.). Nur für ein paar Stunden "Romantik" wäre vielleicht ein Pelletofen eine Alternative. Der lässt sich auch leichter bei kleiner Leistung betreiben.
    Bitte bei der Dimensionierung darauf achten, dass die FBH auf niedrige Temperaturen ausgelegt wird. Das steigert die Effizienz, insbesondere wenn solare Erträge "verwertet" werden sollen.
  7. crax
    crax
    14. März 2008
    Brandenburg
    Ist das tatsächlich sichergestellt?
  8. #7 MFelzner, 26. November 2009
    MFelzner
    MFelzner
    25. November 2009
    Krefeld
    Liebe Bau- und Nichtbauexperten, ;)
    zunächst einmal vielen Dank für die interessanten Hinweise. Mir war bis dahin gar nicht bewusst, welche Berechnungen/Überlegungen hinter einem erfolgreichen Heizkonzept stecken (müssen).
    Die Daten der Heizlastermittlung habe ich angefordert. Die zusätzliche Kollektorfläche für die Heizungsunterstützung beträgt 6 qm (3x2 qm). Die Kollektorfläche der Warmwasserbereitung beträgt 4 qm (2x2 qm). Die Warmwasserbereitung will ich aber auch nicht zur Disposition stellen, da sie zur Standard-Ausstattung gehört und demnach im Grundkaufpreis inbegriffen ist.
    Viele Grüße
    Marc Felzner
  9. MFelzner
    MFelzner
    25. November 2009
    Krefeld
    Inzwischen konnte ich auch erfahren, was die Dämmung leistet:
    Standard 14 cm - UG 0,224 W/m2k
    Sonderausstattung 18 cm - UG 0,178 W/m2k
    Als Gesamtwärmeverlust sollte es so aussehen:
    14 cm - 2466 kw/h
    18 cm - 1963 kw/h
    Die zusätzliche Außendämmung scheint mir auf die vielen Jahre der passiven Nutzungsmöglichkeit also ein sinnvolles Einsparpotential zu bieten.
  10. MFelzner
    MFelzner
    25. November 2009
    Krefeld
    Die Angaben beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 19° Celsius.
  11. Spirit64
    Spirit64
    19. März 2009
    Bauherr
    Baden-Württemberg
    Mir erscheinen die zusätzlichen 6 qm für Heizungsunterstütung viel zu wenig.
    Wenn man grob von einem Ertrag von ca 350 - 400 kwh/m2 im Jahr ausgeht sind das
    ca. 2250 kwh = ca 220 l Öl. Ein mir bekannter Heizungsbauer meinte rechnen und sinnvoll
    ist eine Heizungsunterstützung erst ab ca 15 m2. Aber mit das wesentliche bei einer Heizungsunterstützung bleibt die Speicherung, meistens sind die Pufferspeicher viel zu klein.
  12. R.B.
    19. August 2005
    Wenn die Anlage richtig geplant wird, JA. Heute ist beispielsweise wieder so ein Tag. Seit mehr als 2 Stunden scheint die Sonne. Eine Solaranlage kann also auch im Winter Erträge ernten. Im I-Net gibt es Datenbanken in denen solche Ertragsdaten zu finden sind.
    Technisch machbar ist viel. Jetzt stellt sich natürlich die Frage der Investitionskosten. Ist die Entscheidung für eine Solaranlage gefallen, dann sind die Mehrkosten für eine größere Kollektorfläche erträglich. Deswegen hat mich auch der Aufpreis von 5T€ etwas verwirrt, vor allen Dingen nachdem ist jetzt gelesen habe, dass es dafür nur 6qm mehr an Kollies gibt.
    Natürlich muss auch der Speicher etwas größer werden, aber unter´m Strich rechtfertig das in meinen Augen noch nicht den genannten Aufpreis.
    Anlagen mit 20qm die pro Jahr 4.500kWh bis 5.500kWh "verwertbar" ernten sind garnicht so selten. Optimierer holen sicher noch etwas mehr dabei raus. In den Datenbanken finden sich ähnliche Anlagen die 2006/2007 auch deutlich über 6.000kWh geerntet haben. So eine Anlage kombiniert mit einem 1.000-2.000Liter Puffer lässt sich wohl für <5-10T€ erstellen.
  13. crax
    crax
    14. März 2008
    Brandenburg
    Die Sonne mag ja scheinen, nur in den Speicher passt es nicht in jedem Fall.:D
    Rechne doch mal den Energieeintrag in einen Speicher und vergleiche das mit dem Leistungsangebot der Sonne.
    Je nach energetischem Ladezustand passt noch was hinein, oder auch nicht. Das ist vom Nutzerverhalten abhängig.
  14. Hendrik42
    Hendrik42
    24. September 2006
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Eine 20kW Gasheizung mit Minimalleistung von 6kW in einem 145+55qm EnEV 2009 Haus?
    OMG, die taktet sich doch tot. Da sollte man ein Gerät nehmen, dass weiter runter modulieren kann. Es gibt Brenner, die können auf unter 1kW runter.
    Extra Dämmung ist aus meiner Sicht immer gut. Fast das einzige, was ich ändern würde, wenn ich nochmal bauen würde. Nur Energie, die man nicht braucht ist gut.
    Eine FBH mit einer niedrigen maximalen Vorlauftemperatur (unter 35°C) ist natürlich gut, um Solarthermie zu nutzen. Solar würde ich auch nur noch dann wieder machen, wenn auch eine Heizungsunterstützung drin ist. Ich meine, Solar macht gute Laune, das steht ausser Frage, aber auf 20 Jahre sollte doch bitte eine schwarze Null rauskommen, oder? Nur mit WW geht das nur, wenn die Solarthermie sehr günstig ist.
    Gruß, Hendrik
  15. R.B.
    19. August 2005
    Während der Übergangszeit oder im Winter passt alles in den Speicher, zumal ja auch die "Heizflächen" als Abnehmer zur Verfügung stehen. Den Überschuß im Sommer kriegt man viel schwerer in den Griff, aber auch da kann ein ausreichend dimensionierter Speicher die Situation etwas entschärfen. Wenn natürlich wochenlang die Sonne vom Himmel brennt, kann man die Erträge nicht mehr verwerten. Sonderkonzepte wie Saisonspeicher o.ä. stehen jetzt nicht zur Diskussion.
    Deswegen hatte ich oben auch von kWh geschrieben und nicht kW. Es ist auch selbstverständlich, dass der Puffer groß genug sein muss. Daher auch mein obiges Beispiel mit 1000-2000 Liter.
    An den Ertragsdaten sieht man, dass über das Jahr betrachtet nicht die volle Sonnenenergie verwertet wurde. Ich kenne aber keine Art der Sonnenenergienutzung die 100% verwerten kann. Je nach Anlage und Jahr wurden aber 30-60% genutzt, und das ist garnicht so übel.
    Keine Angst, ich überlege mir schon was ich schreibe, und zwar bevor ich auf "Antworten" drücke.
  16. crax
    crax
    14. März 2008
    Brandenburg
    Ich auch nicht.
    30 bis 60% bezogen worauf? Sonneneinstrahlung oder nach Kollektor?
    mfg
  17. R.B.
    19. August 2005
    Das sollte der Fachmann aus meinen o.g. Daten wohl selbst erkennen können. :confused:
    Aber gut, hier eine kurze Zusammenfassung für die Mitleser (und crax natürlich).
    Grundlage ist die Strahlungsleistung der Sonne die etwa 1,37kW/qm beträgt. Davon kommt ein erheblicher Teil nicht auf der Erdoberfläche an weil er in der Atmosphäre und höheren Schichten absorbiert bzw. reflektiert wird (je nach Frequenz).
    Auf unsere Breitengrade bezogen variiert diese Strahlungsleistung abhängig von der Tages- und Jahreszeit. Hinzu kommen Einflüsse durch Wolken, Nebel usw. Das bedeutet, auf der Erdoberfläche kann man noch eine Strahlungsleistung zwischen 200W/qm und ca. 700W/qm messen, in Höhenlagen auch mehr, jeweils am Mittag gemessen.
    Aus dieser tages- und jahreszeitlichen Verteilung ergibt sich eine jährliche Energiemenge von etwa 1.000kWh/qm.
    Ein Kollektor für Solarthermie kann jedoch nur einen Teil dieser Energie nutzen, d.h. er hat einen bestimmten Wirkungsgrad (Eta). Beim Vergleich von Kollektoren sollte man zudem darauf achten, ob dieser Wirkungsgrad auf die Kollektor- oder Aperturfläche angegeben wird.
    Ein guter Röhrenkollektor erreicht einen Wirkungsgrad von 85% bezogen auf die Aperturfläche und 75% bezogen auf seine gesamte Kollektorfläche.
    Das bedeutet, von den o.g. 1000kWh/qm könnte er 750kWh/qm jedes Jahr "ernten".
    Solche (oder ähnliche) Angaben finden sich auch in vielen Datenblättern. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um Idealwerte handelt, die in der Praxis nicht erreicht werden können. Kaum ein Solarkollektor wird ständig nach der Sonne ausgerichtet, und je nach Anlagenkonzept kann nur eine Energiemenge geerntet werden sobald diese eine bestimmte Mindesttemperatur überschreitet. Oder anders ausgedrückt, warum sollte man Wasser mit 20°C ernten wenn im Speicher bereits 60°C herrschen?
    Daraus ergibt sich für die Praxis eine Energiemenge im Bereich 300-400kWh/qm die jedes Jahr geerntet und verwertet werden kann. Schlecht konzipierte Anlagen erreichen nicht einmal die 300kWh/qm, wobei schlecht konzipiert nicht nur auf das Anlagenkonzept bezogen ist, sondern auch auf eine Anlage die nicht zu den Nutzergewohnheiten passt.
    Man darf bei einer Solaranlage nicht nur die Kollektorfläche betrachten, sondern man muss das gesamte Anlagenkonzept inkl. der Nutzergewohnheiten berücksichtigen.
    Dazu gehört die Kollektorfläche, die Anlagenhydraulik, die Speicherung, und natürlich die Nutzung der Energie.
    Hat es jetzt auch der crax verstanden, oder soll ich noch einen Absatz über Prozentrechnung schreiben?
  18. crax
    crax
    14. März 2008
    Brandenburg
    Hat er schon längst. Mich hat halt Deine optimistische Einschätzung interessiert.
    Immerhin läßt Du in Deiner Begründung von den 300...400 kWh/m²*a ja noch einigen Spielraum nach unten zu. :D
    Wie man auf 60% mit einem Speicherkonzept unter den praktischen Bedingungen eines EFH kommen könnte, wird jedoch nicht deutlich.
    mfg
  19. R.B.
    19. August 2005
    Optimismus, Pessimismus, das ist nichts für mich. Ich verlasse mich auf Zahlen.
    Den Spielraum muss ich zulassen, denn bei so einem Solarkonzept spielen zu viele Faktoren mit rein, als dass man pauschal sagen könnte "Super Investition" oder "völliger Mist".
    Meiner Schwiergermutter hat man eine Anlage aufgeschwatzt die nicht einmal 200 kWh/m²*a schafft. Das liegt schon daran, dass sie die solaren Erträge garnicht verwerten kann, und das Anlagenkonzept passt hinten und vorne nicht.
    Die Effizienz einer Solaranlage steht und fällt mit dem Temperaturniveau ab dem geerntete Energie verwertet werden kann. Ein Anlagenkonzept das beispielsweise auf 60°C ausgelegt wird, wird niemals auch nur annähernd an eine Effizienz von 50% herankommen, egal ob das nun auf die jährliche Energiemenge der Sonne bezogen wird, oder auf den max. Ertrag den ein Kollektor liefern könnte.
    Auch die oft zitierten Verluste eines Speichers sind bei genauerer Betrachtung nicht so gewaltig. Vorausgesetzt der Speicher wird ordentlich gedämmt, und nicht über Zirkulation unkontrolliert leergefahren.
    Schau mal hier.
    http://www.seysol.de/messung.html
    Vielleicht wird dadurch klar was ich meine. Durch Nutzung der Kollektoren auf niedrigstem Temperaturniveau wird deren Jahresertrag deutlich gesteigert.
    Das ist aber nur ein Beispiel. Wir haben noch lange nicht alle Möglichkeiten der solaren Energienutzung ausgereizt.
  20. Anzeige
  21. Hendrik42
    Hendrik42
    24. September 2006
    Hobby
    Norddeutschland
    Ja, wenn man eine WP mit reinstellt, dann kann man irre Sachen machen, wie z.B. auch Nachts noch Energie vom Dach in den Puffer schieben...
  22. greentux
    greentux
    4. Juli 2009
    Ingenieur ET
    Dresden
    Genau. Denn die Energie, die die Sonne tags aufwendet, um die Erde hell zu machen muß der Mond ja nachts aufwenden, um die Erde wieder dunkel zu machen.
    Daher: Pro Mondkraftwerke! :biggthumpup:
Neubau - Heizung, die Qual der Wahl - Ähnliche Themen
  1. baufällige Nachbargarage grenzt an Grundstück für mögl. Neubau
    baufällige Nachbargarage grenzt an Grundstück für mögl. Neubau: Hallo zusammen, wir verhandeln mit der Stadt über ein Grundstückskauf, wo direkt an einer Grenze die hässliche Rückseite einer baufälligen Garage...
  2. eingebaute Fenster im Neubau
    eingebaute Fenster im Neubau: Hallo zusammen, in den letzten Tagen wurden in unserem Neubau die Fenster eingebaut. Nachdem ich mich etwas eingelesen habe, habe ich...
  3. Betondecke in Neubau nachträglich durchbohrt für Lichtauslässe
    Betondecke in Neubau nachträglich durchbohrt für Lichtauslässe: Hallo, wir haben in einem KfW55-Haus eine Neubauwohnung gekauft. Wir saßen an Ostern stundenlang zusammen, um über unsere Lichtauslässe zu...
  4. Schallschutz - Durchbohrte Decken für Lichtauslässe im Neubau
    Schallschutz - Durchbohrte Decken für Lichtauslässe im Neubau: Hallo, wir haben in einem KfW55-Haus eine Neubauwohnung gekauft. Wir saßen an Ostern stundenlang zusammen, um über unsere Lichtauslässe zu...
  5. Garage Neubau - Maße und Ausführung
    Garage Neubau - Maße und Ausführung: Hallo, bitte verschiebt meinen Beitrag, falls ich ihn falsch platziert habe. Wir haben 2014 ein Fertighaus bekommen und haben den Bau einer...
