Neubau mit Wasser auf der Terasse
Diskutiere Neubau mit Wasser auf der Terasse im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine Frau und ich haben uns dieses Jahr ein Haus von einem Bauträger gekauft. Das Haus wird vermutlich Anfang 2011 fertig gestellt....
  1. Konsens
    Konsens
    10. November 2010
    Busfahrer
    Stuttgart
    Jetzt steht auf der Dachterasse Wasser, das laut unserem Bauträger ganz normal ist und kein Problem darstellt. Da wir keine Experten sind, wollten wir hier von Euch mal hören, ob dies wirklich so unproblematisch ist.
    Wie man sehen kann, steht auf einem Photo das Wasser bis zu 3cm hoch.
    Gruß+Danke
  3. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn ihr Spaß an Müffel habt ist das kein Problem... ;)
    3 cm ist zu viel, ist da Dämmung unter der Abdichtung? Wo ist der Abfluß? was kommt auf den Freisitz drauf an Belag?
    Was ist das für ein schwarzer Fleck an der Wand gegenüber?
    Habt ihr einen Notüberlauf (2. Entwässerung die einspringt wenn die Hauptentwässerung verstopft ist)?
    Gruß Holger
  4. Konsens
    Konsens
    10. November 2010
    Busfahrer
    Stuttgart
    Hallo Holger,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Der normale Abfluß ist links unten. Der "schwarze Fleck" ist der Notüberlauf.
    Anbei noch ein Bild von heute (11.11.2010).
    Ob wir eine Dämmung haben kann ich momentan noch nicht sagen, ich vermute aber schon.
  5. #4 gunther1948, 11. November 2010
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    den festeranschluss und den anschluß der dichtungsbahn an das abflußrohr find ich echt prickelnd. stell mal ein bild von dem türanschluß rein anscheinend ist der belag ja jetzt schon drauf.
    gruss aus de pfalz
  6. Gast360547
    Gast360547 Gast
    och, das sind noch mehr...
    Moin,
    Fehler.
    So, aus der Fläche herausgezogene Bahnen im Anschlussbereich,
    augenscheinlich fehlende Keile im Übergang fläche Wand.
    Müffeln ist nach meiner Erfahrung nicht das Problem.
    Grüße
    stefan ibold
  7. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    sehr schön die angebappte bahn an der fenstertür unter mindestniveau.
  8. alawan
    alawan
    27. August 2008
    Dachdeckermeister
    Süddeutschland
    …halt, halt, halt – nichts „angebappt“!
    Zwischen den ersten beiden und dem letzen Bild ist offenbar ein wenig Zeit vergangen.
    Inzwischen wurde verpresst, verblendet und- so nehme ich mal an – mit Flüssigkunststoff weitergearbeitet. Der Türanschluss sieht jetzt sicher anders aus.
    Ergo erst mal vorsichtig urteilen!
    Ich sehe das aber auch so:
    1. Keine separat abgesetzten Anschlussbahnen eingebaut.
    2. Keine angeordneten Keile im Übergang der waagerechten zur senkrechten Fläche
    Außerdem:
    3. Ich bin nicht sicher, ob der Abfluss und der Notüberlauf tatsächlich ausreichend bemessen sind.
    4. Im Bereich des Ablaufes sollte ziemlich sicher keine Terrassenplatte eingebaut werden, sondern irgendein funktionierender Drainage- Rost.
    Über den Wasserstand mögen sich andere äußern. Bin mal gespannt, wer hier mit konkreten Zahlen zu Toleranzen bei gefällelosen Flächen operieren kann.
    Wie ich schon in anderen Beiträgen mal geäußert habe: Es gibt unzählige funktionierende Terrassen, deren Eigentümer und Nutzer ahnungslos über den Wasserstand unterhalb des Belages sind.
  9. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    gibts du mir mal die modellnummer von deiner glaskugel?
  10. alawan
    alawan
    27. August 2008
    Dachdeckermeister
    Süddeutschland
    Modell: „Urteile vorsichtig und wirf nicht den ersten Stein“
    …ist ein altes Modell, wollen immer weniger haben.
  11. Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    Moin,
    und irgendwie werde ich das Gefühl nciht los, dass die Abdichtung lediglich einlagig ausgeführt ist.
    Im Wandanschlussberiech KÖNNTE die erstel Lage etwa bis zur Hälfte der Anschlusshöhe gezogen worden sein, wobei in diesem Bereich auch die Mauerwerksfuge sitzen müsste.
    Das der Abfluss bis OK Belag geführt werden muss, ist selbstverständlich.
    Den türanschluss betrachte ich auch eher kritisch, oder glaubt hier alllen Ernstes Jemand, dass im restlichen Anschlussbereich derart gepfuscht wird und bei er Tür mit Flüssigkunststoffen gearbeitet wird?
    Grüße
    si
  12. alawan
    alawan
    27. August 2008
    Dachdeckermeister
    Süddeutschland
    …ja, ich.
    Zumindest solange ich nicht das Foto vom Anschlussbereich der Tür mit / nach den offenbar inzwischen montierten Trittschutzblechen (siehe Foto 3) gesehen habe.
    Sollte ich falsch liegen, gebe ich meinen Standpunkt sofort auf und entschuldige mich für mein altbackenes Glaskugel- Modell.
  13. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    meister alawan,
    wie ist denn eine abdichtungsbahn an aufgehende bauteile zu befestigen?
    und bis welche höhe muss (auch eine türschwelle) abgedichtet werden.
    ich sehe weder eine fachgerechte befestigung noch eine ausreichende abdichtungshöhe, wenn man sich den belagsaufbau ansieht.
  14. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Seit wann gibt es ausreichende Anschlußhöhen an Fenstern/Balkontüren auf Balkonen oder Loggien?
    Das ist doch der ständige Dauerplanungsfehler... *grummel*
  15. alawan
    alawan
    27. August 2008
    Dachdeckermeister
    Süddeutschland
    Sehr geehrter Herr sepp,
    es steht nicht zur Debatte, ob ich selbst weiß, wie eine Abdichtungsbahn korrekt zu befestigen ist und welche Anschlusshöhen zu beachten sind.
    Glaube mir, auf diesem Gebiet darf ich Dir mehr als nur Paroli bieten.
    Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass Du nach Studium der ersten beiden Bilder offenbar zu schnelle Rückschlüsse ziehst.
    Die Tür, welche man dort rechts im Bild wahrnehmen kann, bietet noch Reserven für die Abdichtungshöhe. Ich meine das aus den grandiosen Bitumenspuren am Türelement oberhalb der Abdichtung durchaus wahrnehmen zu können.
    Das dritte Bild zeigt dann nur noch einen kleinen Ausschnitt dieser Terrasse, allerdings mit verblechten Anschlüssen und verlegtem Belag.
    Ich schlussfolgere, dass zwischen den beiden ersten und dem dritten Foto eine gewisse Zeit verstrichen ist.
    Weshalb soll ich nun den schlechtesten Fall annehmen???
    Ich sehe weder die Art der Befestigung des Abdichtungsanschlusses, noch sehe ich die Tür im fertigen Zustand.
    Nun Herr sepp, frage ich Dich nach dem Modell Deiner Glaskugel.
    Was berechtigt und veranlasst Dich, derart negative Rückschlüsse aus Dingen zu ziehen, die Du einfach nicht sehen kannst?
    Ich behaupte nicht, dass alles gut ist. Ich mag nur keine „Baumangel“- Hysterie, die nicht nachweisbar begründet ist.
    So einfach ist das.
  16. gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    jetzt aber mal die zügel ziehen lieber dachdeckermeister.
    egal ob der anschluß an die tür mit blechen oder wasweisich abgedeckt wird, allein wegen dem anschweißen der bitumenbahn an das kunststoff-fensterprofil hätte ich dir den gasbrenner an den allerwertesten gehalten damit du die einwirkung von hitze mal spürst.
    gruß aus de pfalz
  17. Reitmeier
    Reitmeier
    14. Dezember 2003
    DDM
    Düsseldorf
    also
    ich meine schon, dass da keile zumind. an den längsseiten und im türbereich
    verwandt wurden, wobei diese nicht zwingend erforderlich sein sollten.
    die ausbildung der hochführungen sehen dagegen garantiert nicht 2 lagig aus.
    die ausbildung der innenecke garantiert nicht mind. 10 cm überdeckt, e.t.c.
    PMMA is ja wunderbar. nur leider muss ich feststellen, dass so mancher kollege
    mitlerweile dahin übergeht, sämtliche anschlüsse und hochführungen mit
    flüssigkunststoff auszubilden, ohne sich gedanken über eine eventuell notwendige linearfixierung der horizontalen abdichtung zu machen.
    Is ja rissüberbrückend, nur wie viel?
  18. Anzeige
  19. alawan
    alawan
    27. August 2008
    Dachdeckermeister
    Süddeutschland
    …keine Ahnung, was das soll.
    Der Brenner, die Kunststofftür und mein Hintern. Mir fehlt der inhaltliche Zusammenhang.
    Macht Ihr mal weiter hier, das schau ich mir aus der Ferne an.
  20. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    meister alawan,
    ich sehe was das bild hergibt und spekuliere nicht was hätte sein können wenn und ob vielleicht doch.......
    dafür brauche ich keine glaskugel!
Neubau mit Wasser auf der Terasse - Ähnliche Themen
  1. baufällige Nachbargarage grenzt an Grundstück für mögl. Neubau
    baufällige Nachbargarage grenzt an Grundstück für mögl. Neubau: Hallo zusammen, wir verhandeln mit der Stadt über ein Grundstückskauf, wo direkt an einer Grenze die hässliche Rückseite einer baufälligen Garage...
  2. eingebaute Fenster im Neubau
    eingebaute Fenster im Neubau: Hallo zusammen, in den letzten Tagen wurden in unserem Neubau die Fenster eingebaut. Nachdem ich mich etwas eingelesen habe, habe ich...
  3. Betondecke in Neubau nachträglich durchbohrt für Lichtauslässe
    Betondecke in Neubau nachträglich durchbohrt für Lichtauslässe: Hallo, wir haben in einem KfW55-Haus eine Neubauwohnung gekauft. Wir saßen an Ostern stundenlang zusammen, um über unsere Lichtauslässe zu...
  4. Schallschutz - Durchbohrte Decken für Lichtauslässe im Neubau
    Schallschutz - Durchbohrte Decken für Lichtauslässe im Neubau: Hallo, wir haben in einem KfW55-Haus eine Neubauwohnung gekauft. Wir saßen an Ostern stundenlang zusammen, um über unsere Lichtauslässe zu...
  5. Garage Neubau - Maße und Ausführung
    Garage Neubau - Maße und Ausführung: Hallo, bitte verschiebt meinen Beitrag, falls ich ihn falsch platziert habe. Wir haben 2014 ein Fertighaus bekommen und haben den Bau einer...
