Neue Dreikantleiste
Diskutiere Neue Dreikantleiste im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, was haltet Ihr von dieser neuen Leiste?
  1. alex81
    alex81
    Polier
    Stenkelfeld
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Bei entsprechenden Lohnkosten ok.
    Bei genug billigen Schaufelhaltern unnötig.
  3. alex81
    alex81
    Polier
    Stenkelfeld
    Nicht mal dann!
    Selbst Helfer müssen ihre Handschuhe an-ausziehen, Nägel suchen und holen!
    Des weiteren stecken die Nägel bei Handnagelung nicht so optimal wie bei maschineller Herstellung.
    Die Vorteile erkennt man eigentlich erst im Einsatz! Einkäufer usw. sehen leider immer nur den etwas höheren Preis.
    Danke für das Feedback!
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Machst du hier Werbung, oder frägst du nach Meinungen? :wow
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das WAR Werbung.
    Gruß Lukas
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ich mache mal wieder auf ... weil ich selber weiß wie schwer
    es mitunter ist neue Erfindungen am Markt anzubringen,
    plus mich interessiert was er da gebastelt hat ... hat jemand
    den Link dorthin noch ?
  7. #7 Wieland, 13.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wo u.aus welchem Material ist denn die Dreikanntleiste ?
    Grüße
  8. alex81
    alex81
    Polier
    Stenkelfeld
    Es ist eine herkömmliche Holzleiste.
    Ich füge den Flyer nochmal an. Falls dies wieder stören sollte, bitte einfach löschen. :bierchen:
  9. #9 micha2412, 19.03.2011
    micha2412
    micha2412
    Maurer- u. Betonbauermeister
    Olpe
    Sachverständiger bei Bauschäden u. Schimmelpilzen
    Hmmmm, schon interessant das Teil.....
    ob es wirklich etwas bringt müsste man testen.....
    Viel lieber wäre mir eine Erfindung wie ich die Leisten exakt gerade ausgerichtet annageln kann.
    Bisher halte ich Schnur oder lange Wasserwaage an die Leisten, um mich anschließend beim "peilen" mit dem auge wieder nur :yikes:yikes:yikes
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh...
    ich mach so was mit der Schlagschnur, hab ich bisher gute Erfahrungen mit gemacht...
  11. #11 Wieland, 19.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Die erste Leiste in den Winkel horizontal / vertikal die Wassernaße mit Distanzlatte
    gehobelt anlegen, mit einer Hand Distanzlatte ca.20cm u. Dreikantleiste fixieren und
    Nagel ansetzen mit der Hand in dem der Hammer gehalten wird nageln.
    Eine Hand drei Funktionen ,Hammerhand eine Funktion, funktioniert einwandfrei !
    Grüße aus Bürstadt
  12. Josef
    @wieland ... kannst Du des auch so beschreiben daß man
    es verstehn kann ??? ... ich bin zwar vom Bau aber diese
    Schreibe versteh ich ned (!)
    ich würde die vorgenagelte Dreikantleiste vom Alex gerne probieren
    wollen ... kann mir schon vorstellen das des funzt ... wie komme
    ich an ne Probe ?
  13. alex81
    alex81
    Polier
    Stenkelfeld
    Schnurschlag, dann linke Hand an die Leiste (vorgenagelt) und mit der rechten Hand den Hammer betätigen!:hammer:
  14. alex81
    alex81
    Polier
    Stenkelfeld
    Würde Dir gerne mal eine Probepackung senden. Müsste mal die Versandkosten checken.
  15. Josef
    mit der Schlagschnur ? ... der Riss iss doch breiter wie 5mm
    da nagele ich lieber weiterhin ne ALU-Latte dran und lass die
    Dreikantleisten da anstehn.
  16. Josef
    ja check mal bitte ... ich hab schon soviel in meinen Leben
    ausprobiert das es auf des auch nimmer drauf zusammen kommt :)
  17. #17 wasweissich, 19.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und linkshänder dürfen sowas nicht machen ?
  18. alex81
    alex81
    Polier
    Stenkelfeld
    Es gibt ja auch dünne Schlagschnüre (2mm). Wenns mal dicker schlägt, gehe ich mittig Schnur!
    :D
  19. alex81
    alex81
    Polier
    Stenkelfeld
    NEEE! Die Leiste gibts momentan nur für Rechtshänder. ;-)
  20. alex81
    alex81
    Polier
    Stenkelfeld
Thema: Neue Dreikantleiste
  1. dreikantleisten annageln
Neue Dreikantleiste - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster eingebaut - wie Anschluss nach Innen? Laibungsdämmung?
    Neue Fenster eingebaut - wie Anschluss nach Innen? Laibungsdämmung?: Hallo, wir haben neue Fenster (Holz-Alu) eingebaut. Die Montage an sich ist super gelaufen mit Kompriband/Schaum/Dichtband und Glattstrich an den...
  2. Neue Fenster in Ziegelfassade: Kompriband verstecken?
    Neue Fenster in Ziegelfassade: Kompriband verstecken?: Hallo zusammen, nach einer ausführlichen Internetsuche zu dem oben genannten Thema bin ich auf diese Seite gestoßen. Jetzt hoffe ich, dass meine...
  3. Wie Kellerboden neu abdichten?
    Wie Kellerboden neu abdichten?: Im Keller meines Hauses (Bj. 1978) befand sich ein alter gusseiserner Bodenablauf mit Rückstauklappe. Da dieser immer wieder verstopfte, habe ich...
  4. Baubeschreibung neues Objekt der Begierde E-Öfen Alternaive?
    Baubeschreibung neues Objekt der Begierde E-Öfen Alternaive?: Hey hoo, noch gar nicht lang ists her. Nun haben wir was neues im Blick. Haus von '62 preislich sehr attraktiv, jedoch muss auch alles gemacht...
  5. Feinsteinzeug, Terrassenplatten neu einsetzen
    Feinsteinzeug, Terrassenplatten neu einsetzen: Hallo Ich habe lange gesucht und nix gefunden. Wir haben eine neues Terrassendach bekommen und dafür mussten einige Terrassenplatten aus...
    Information ausblenden
