Neue Heizung, nur welche?
Diskutiere Neue Heizung, nur welche? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bauen ein EFH mit 220m². Unsere Wärmebedarfsrechnung kommt auf eine benötigte Energie von 9kw inkl. Warmwasser. Ich möchte noch eine...
  1. texasal
    texasal
    21. August 2009
    Informatiker
    Brandenburg
    wir bauen ein EFH mit 220m². Unsere Wärmebedarfsrechnung kommt auf eine benötigte Energie von 9kw inkl. Warmwasser. Ich möchte noch eine Lüftungsanlage einbauen dies würde den Wärmebedarf nochmals reduzieren.
    Wir möchten nun einen Holzofen mit Wasseranschluss integrieren. Wir haben eigentlich sehr oft Holzfeuer brennen, von daher mit Wassertasche…
    Nun stellt sich die Frage welches primäre Heizsystem wir einbauen.
    Gasanschluss ist keiner vorhanden. Die Kosten inkl. Installation sollte die 15T nicht überschreiten. Grundstücksgröße würde Erdkollektor mit 340m² aufnehmen können.
    Was würdet ihr da empfehlen? Erdkollektor? Direktverdampfer, Sole? Bohrung?
  3. R.B.
    19. August 2005
    Wie berechnet? Für mich riecht das nach 40kWh/m2a und EnEV.
    Gibt´s eine Heizlastermittlung nach EN12831? Mit welchen Voraussetzungen wurde gerechnet (Raumtemp. usw.)?
    Das reduziert aber nur die Lüftungsverluste.
    Keine schlechte Idee, vorausgesetzt Ihr habt genügend Holz (Wald), Zeit und nutzt den Ofen auch intensiv. Dabei beachten, dass ein Großteil der Energie in´s Wasser transportiert werden sollte, damit der Aufstellraum nicht zu sehr überhitzt. Leistungsklasse entsprechend der Heizlast beachten.
    Bei 26W/m2 könnte man noch gut einen Flächenkollektor bauen. Dann eine Sole-WP dran und die Sache hat sich.
    Ich unterstelle mal, dass die Heizflächen im Haus mit niedrigen Temperaturen auskommen.
    Soll die Wärmepumpe nur als "backup" System arbeiten, dann könnte man auch über eine LWP (Inverter) nachdenken. Im Sommer für die WW Aufbereitung läuft die sowieso effizient, und im Winter wird sie wegen des Ofens kaum genutzt. Die Investitionskosten liegen etwas niedriger als bei einer Solemaschine mit Kollektor.
  4. #3 Achim Kaiser, 12. April 2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Kosten für das komplette Heizsystem 15 kTeuros ?
    Achim Kaiser
  5. texasal
    texasal
    21. August 2009
    Informatiker
    Brandenburg
    Also Heizlastermittlung wurde durchgeführt mit 20° Wohnbereich, 15° Flure, 24° Bäder.
    Nach EnEV 47kWh/m2a.
    Die Heizlastermittlung nach EN12831 ergab 7,8kw + Wasser....
    Die Frage des Ofens wäre ja noch, ob der Wasseranschluss überhaupt Sinn macht, wenn die Lüftungsanlage die Wärme "verteilt"??
    Also die 15T wären nur für Wärmepumpensystem, nicht für Fußbodenheizung, Kaminofen usw... Oder muss ich da mehr anlegen? Weniger wäre mir natürlich lieber :-)
  6. R.B.
    19. August 2005
    Ok. Damit kann man rechnen.
    Du kannst Deine WP auch knapp auslegen wenn sowieso ein Ofen vorhanden ist der auch genutzt werden soll.
    Man sollte Luft als Energieträger nicht überbewerten. Wenn Du die vom Ofen erzeugte Energie nur über die Luft abtransportieren musst, dann hast Du einen gewaltigen Sturm in der Hütte.
    Das könnte ausreichen. Hast Du jemanden für die Baggerarbeiten?
    Ansonsten auch mal über meinen Vorschlag mit der LWP nachdenken. Wie gesagt, als backup-System wäre das eine Überlegung wert und garantiert innerhalb Deines budgets.
  7. texasal
    texasal
    21. August 2009
    Informatiker
    Brandenburg
    Wie groß sollte man dann die WP auslegen mit dem Ofen?
    Ich dachte eigentlich mit 9kw WP, oder ist das zu viel?
    Also den Ofen auf jeden Fall mit Wassertasche?
    Ja eine Baggerfirma wäre vor Ort...
  8. R.B.
    19. August 2005
    Wenn die WP auch in der Lage sein soll die komplette Heizlast zu decken, dann natürlich nach Heizlastermittlung auslegen.
    Ohne jetzt die Gegebenheiten vor Ort zu kennen, würde ich zu einem wasserführenden Ofen tendieren. Sonst kriegst Du bei einem Aufstellraum der vielleicht um die 1kW Heizlast hat massiv Probleme mit der entstehenden Hitze. Als Folge würgen die Leute den Ofen ab, und dann brennt die Kiste nicht richtig und der Wirkungsgrad geht erst Recht in den Keller.
    Dann kann man ja mit denen mal reden, was die für das Ausheben und Verfüllen des Kollektors verrechnen. Die Materialkosten für einen Kollektor sind überschaubar.
  9. texasal
    texasal
    21. August 2009
    Informatiker
    Brandenburg
    Welchen Kollektor würdest du nehmen? DV oder Sole?
    Besteht bei einer DV Anlage nicht das Problem, wenn meine WP mal defekt ist, und der Hersteller nicht mehr existiert, kann ich keinen anderen Hersteller an das System anschließen. Bei Sole wäre dies einfacher?
    Oder liege ich da jetzt falsch?
    Noch eine Frage zum Puffer, würde man da lieber einen Schichtpuffer nehmen, oder dann 2 getrennte, also für FBH und Brauchwasser?
  10. R.B.
    19. August 2005
    Ich würde denjenigen nehmen der mir das bessere Angebot macht.
    Jain, so pauschal kann man das nicht sagen. Richtig ist, dass bei einer Solemaschine der Kollektor nicht so eng mit der Maschine selbst verbandelt ist. Bei DV wird der Kollektor auf die Maschine (Kompressor, Kältemittelmenge usw.) abgestimmt. Das macht spätere Änderungen etwas komplizierter aber nicht unmöglich.
    Ich bin ein Freund von klaren Verhältnissen. Falls erforderlich, dann 2 getrennte Speicher. Man muss sich aber bei der Planung die Frage stellen, ob ein Puffer überhaupt erforderlich ist. Ich würde wenn immer möglich so planen, dass man auf einen Pufferspeicher verzichten kann.
  11. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo texasal,
    wenn du wirklich mit dem gedanken spielst die einen holzofen (kachelofen) mit wassertasche zuzulegen, und den auch wirklich nutzt! dann investier
    in ein gerät mit ordentlich wasserleistung!! und schamottummauerung für den ofen(wärmespeicher im aufstellraum) und einen großen Pufferspeicher. den zusatzwärmeerzeuger wirst du dann so gut wie NIE!! benötigen ( außer du fährst im winter weg oder heizt nicht ein, aber wenn man einen ofen hat dan heizt man auch, schon allein wegen der gemütlichkeit).Wir jedenfalls brauchen fast kein gas mehr, ofen und solar arbeiten super nebeneinander her und laden den speicher immer schön auf.
    das geld dann vielleicht lieber in nen solarkollektor donnern und heizungsunterstützung und warmwasser über solar zu beziehen. und als backup evtl. einen "billigen" elektrischen heizstab unser gasverbrauch lag im märz bei sage und schreibe 6 m3 das wären ca 13€ strom gewesen die der heizstab gefressen hätte...
    mein bekannter hat im niedrigennergiehaus auch kesselofen und solar und als backup einen heizstab, den heizstab kann er mit einem "licht"schalter ausschalten um nicht strom zu verbrauchen wenn er weiß er heizt sowieso an.
    fazit: er braucht den heizstab nicht, nur über sylfester als sie 4 tage weg waren hat er den heizstab angestellt und die raumtemp auf 16° gestellt. das hat ihn ca 25€ strom gekostet......
    die technik funktioniert!
    viele grüße
    pascal
  12. texasal
    texasal
    21. August 2009
    Informatiker
    Brandenburg
    Das mit dem Ofen ist auch eine gute Idee, das muss ich mal mit meinem Heizungsbauer druchgehen. Was haltet ihr davon die Brauchwassererwärmung separat über eine Luft WP zu machen, also zusätzlich zum Erdwärmekollektor? Dieser soll dann mit einem 300L Puffer ausgestattet werden. Wäre dies nicht doppeltgemoppelt ?
    Texasal
  13. R.B.
    19. August 2005
    Keine gute Idee, kostet unnötig Geld. Jede vernünftige WP macht das WW so nebenbei mit.
  14. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Ich weiß nicht wieviel so ein Holzofen kostet.
    Aber Luftwärmepumpen die bei -7° Heizleistungen über 5KW bringen und dass mit erträglichem COP kosten schon mal einiges.
    In der Größenklasse hatten Wir kein einziges Angebot unter 8.000 € wohlgemerkt nur die WP ohne Einbau und ohne Speicher.
    Wenn wirklich konsequent mit Holz geheizt wird wenn die LWP eigentlich den E-Stab dazu will oder man mit gelegentlichen Einsätzen dessen kostenmäßig leben kann, wäre die kleinste Inverter von D.... (auch als Volkswärmepumpe bekannt) vielleicht ne Alternative. Die kostet wirklich sehr wenig ( um die 4.000) hat aber bei -12° eben nur noch ca. 3.5KW Heizleistung zu bieten
    Sole-WP gabs durchaus günstiger. Aber dazu wäre mal abzuklären ob der Kollektorplatz wirklich vorhanden ist. Also unter Berücksichtigung von Abständen zu Bebauung, Bäumen, anderen Leitungen und dem Nachbargrundstück.
    Aber letztendlich kommt es auch auf die Preisgestaltung der Heizungsbauer bei euch in der Gegend an.
  15. R.B.
    19. August 2005
    Na ja, kommt darauf an , was man unter "erträglichem" COP versteht. Irgendwas zwischen 2,4 und 2,8 ist bei -7/35 selbst bei einfacheren Maschinen möglich. Eine 8kW LWP Marke 08/15 liefert bei -7/35 noch etwa 5-6kW.
    Wer natürlich unter diesen Bedingungen noch einen COP >3 möchte, der muss schon suchen, und findet meist auch nur Herstellerangaben die in der Praxis kaum zutreffen.
    Die D... oder eine kleine Mitsu.. wären tatsächlich eine Alternative. Man sollte die aber nicht zu knapp auslegen, dann klappt´s auch mit brauchbaren Arbeitszahlen selbst bei niedrigen Außentemperaturen.
    Egal wie, bei den geringen Heizlasten ist es auch relativ einfach einen Kollektor zu basteln. Dann kann man eine Sole-Maschine anschließen die es auch schon für ein paar Euro gibt.
  16. Voodo
    Voodo
    13. April 2010
    IT
    Stuttgart
    servus,
    ich hab mir die LWZ 304/404 SOL von Stiebel Eltron angeschaut. Hat mir gut gefallen, insbesondere da Lüftung und Kühlung bereits dabei ist.
    Daniel
  17. R.B.
    19. August 2005
    Das hilft aber alles nichts, wenn die Kiste nicht zum Haus passt. Beim texasal wird sie nicht passen da die Heizlast seines Gebäudes zu hoch ist.
  18. Voodo
    Voodo
    13. April 2010
    IT
    Stuttgart
    wieso zu hoch? 9KW, wenn er ne wärmerückgewinnung über brauchluft noch macht kann er das den verbrauch doch nochmals um 0,5KW/m²Jahr drücken. Die Anlage bringt doch bis zu 10KW ?!
    Oder hab ich da was falsch verstanden?
  19. R.B.
    19. August 2005
    Ja, das hast Du was falsch verstanden. Die 10kW werden nur durch Heizstabeinsatz erreicht. Die über die WRG gelieferte Energie muss nämlich auch erst einmal dem Raum zugeführt werden.
    Die WP alleine hat eine deutlich geringere Leistung. Je nach Außentemperatur irgendwas um 4kW für die 403(müsste ich jetzt nachschauen).
  20. Anzeige
  21. Voodo
    Voodo
    13. April 2010
    IT
    Stuttgart
    sorry für mein unwissen ;)
  22. R.B.
    19. August 2005
    Aber jetzt weißt Du es ja....;)
Neue Heizung, nur welche? - Ähnliche Themen
  1. Neue Garagentore, Abdichtung fehlt
    Neue Garagentore, Abdichtung fehlt: Hallo, mein Problem ist folgendes: Ich habe meine alten Garagentore aus Holz durch 2 Sektionaltore ersetzen lassen. Zwischen Innenwänden und...
  2. Wie kann ich einen neuen Beitrag schreiben?
    Wie kann ich einen neuen Beitrag schreiben?: Wie und wo kann ich hier im Forum einen neuen Beitrag schreiben?
  3. Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.
    Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.: Nach drei Anläufen weiß ich nicht mehr weiter. Zur Ausgangslage: Wir haben eine Doppelhaushälfte mit Nahwärme sprich Übergabestation im...
  4. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
  5. Was kostet ein Deckendurchbruch mit neuer Treppe
    Was kostet ein Deckendurchbruch mit neuer Treppe: Hallo zusammen, folgende Ausgangssituation: Wir wohnen (Als Eigentümer) in einer 2 Familienwohnung (beide Wohnungen gehören uns). Die 1. Wohnung...
