Neue Leitungen in Estrich verlegen
Diskutiere Neue Leitungen in Estrich verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ich habe ein kurze frage zum Verlegen neuer Leitungen im Estrich! Ich habe am WE mit einem Elektiker gesproch wie ich meine...
  1. buetty
    buetty
    Soldat
    Plettenberg
    Hallo zusammen
    Ich habe am WE mit einem Elektiker gesproch wie ich meine Eigentumswohnung am einfachsten mit neuen Leitungen versehen kann!
    Er empfahl mir die Leitungen einfach in den Estrich zu legen, das heist den vorhandenen Estrich aufstemmen und die Leitungen in Rohr dort verlegen, dann wieder alles verschliessen etc!
    Ich habe bis jetzt immer nur gehört und gesehen das die Leitungen unter dem Estrich kommen von daher wäre eine solche verlegetechnik zulässig?
    Bin leider Handwerklich nicht so geschickt bzw nicht das wissen wäre super wenn mir einer was dazu sagen könnte obs OK ist oder sonsoiges!
    Danke
  2. R.B.
    IN den Estrich finde ich nicht so prickelnd, zumal es nicht so einfach ist den Schlitz wieder ordentlich zu verschließen, ohne daß sich später Risse bilden.
    Gibt´s keinen anderen Weg?
  3. buetty
    buetty
    Soldat
    Plettenberg
    Es gäbe noch die möglich alles über die Wände zu machen aber ich habe mehrere Betonwände in der Wohnung und da wäre es ein enormer Zeitaufwand dort die Leitungen über die Wand einzustemmen!
  4. #4 BuergerX, 26.01.2009
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    also mit ner ordentlich fräse seh ich kein problem die wand zu schlitzen .....
    du bekommst beim estrich da im nach hinein ärger wegen rissen usw.........
  5. Julius
    Wenn man Rohr nachträglich in (schwimmenden) Estrich einbringt, ist dieser hinüber!
    Die Reparatur wird dann sehr teuer und die Leitungen müssen wieder raus.
    Wie kommt ein Fachmann auf so eine abstruse Idee?
    Naj, ist ja nur ein Elektro- und kein Estrichfachmann...
    Aber auch Wände dürfen nicht einfach so horizontal geschlitzt werden.
    Dazu Statiker befragen!
    Alternative: Stegleitung oder Verlegung in Sockelleistenkanal
  6. buetty
    buetty
    Soldat
    Plettenberg
    Danke für eure schnellen Antworten, ich werde das jetzt mal checken lassen bezüglich statik etc.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 27.01.2009
    Es gibt rel schöne Sockelkanäle, für die gibt es sogar Dosenzwischenstücke zum Einbau von Steckdosen, TK-Dosen usw.
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    estrich ist gemeinschaftseigentum!
  9. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Etsrich aufstemmen. Der Mann gehört standesrechtlich erschossen. Dann ist der Estrich kaputt. Hätte aber den Vorteil, dass er dan sowieso raus muss, und du kannst dann die Leitungen unter dem neu zu machenden Estrich legen. :biggthumpup:
    Betonwände in einer Wohnung? Wie wird denn bei Euch in DE gebaut. Das muss ja ein scheussliches Raumklima ergeben.
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Quatsch!
    Der muss natürlich nicht raus sondern kann fachgerecht beigearbeitet werden. Richtig ist Sepps Hinweis das der Estrich den Schallschutzbetrifft. Somit ist er Gemeinschaftseigentum.
    Wenn die Konstruktion es hergibt kann eine Leitung UNTER der Estrichscheibe verlegt werden und der Estrich fachgerecht beigearbeitet werden (Zustimmung der WEG).
    Eine Verschlechterung des Schallschutzes würde zum Rückbau führen können.
    Der Betonhinweis ist natürlich ebenso Käse als der Hinweis das Gebäude "Atmen" können müssen!
  11. #11 LiBa Hannover, 30.01.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ..........darf ich euch alle mal auf die kostenfalle hinweisen???? gemeinschaftseigentum, schallschutz....alles wichtig aber diese variante kostet viel zu viel.........ralf dühlmeyer hat es schon erwähnt...........sockelkanäle
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..sprechen wir hier von einer kompletten neuen Verkabelung (...da machen die Sockelleisten auch nicht richtig glücklich...) oder der Verlegung von (ein paar) wenigen nachträglichen dünnen Kabeln (3x1,5mm, Netzwerk oder Satkabel)...
    gruss
Thema: Neue Leitungen in Estrich verlegen
  1. kabel nachträglich im estrich verlegen
  2. estrich schlitzen kabel verlegen
  3. kabel im estrich verlegen
  4. leitungen nachträglich in estrich verlegen,
  5. schlitze in estrich fräsen,
  6. kabel unter estrich ,
  7. elektrokabel nachträglich in estrich verlegen,
  8. leerrohr in estrich nachträglich,
  9. installationskanal estrich,
  10. Estrich auffräsen leerrohr Elektrick,
  11. kabelschlitz öffnen,
  12. estrich auftrennen um Kabel zu legen,
  13. kabel Estrich achutzrohr?,
  14. Estrich kabelkanal,
  15. netzwerkkabel in estrich verlegen,
  16. kabelkanal estrich,
  17. leiutngen nachträglich unter estrich verlegen,
  18. leitung in estrich verlegen nachträglich,
  19. Kabel nachträglich in E-Strich verlegen,
  20. leitung nachträglich in boden verlegen,
  21. leitungen im Estrich verschliesen,
  22. stromleitungen und netzwerkkabel im estrich,
  23. Estrich Gemeinschaftseigentum ?,
  24. Verlegung von Elektroinstallationsrohren in Estrich,
  25. netzwerkkabel im estrich verlegen
Neue Leitungen in Estrich verlegen - Ähnliche Themen
  1. Sollte ein altes Haus vor Bezug neue Leitungen bekommen?
    Sollte ein altes Haus vor Bezug neue Leitungen bekommen?: Hallo, braucht ein Haus aus den 60igern neue Leitungen im Sanitär- und Elektrobereich? Oder kann man da ohne Bedenken nur modernisieren, ohne an...
  2. Zirkulation nachrüsten ohne verlegen einer neuen Leitung?
    Zirkulation nachrüsten ohne verlegen einer neuen Leitung?: Hallo, Wir wohnen in einem 2-Familienhaus. Die WW-Zirkulation reicht jedoch 'nur' bis zum Obergeschoss, nicht bis unters Dach (wo sich aber das...
  3. Arbeitsdauer für neue Leitungen je Zimmer
    Arbeitsdauer für neue Leitungen je Zimmer: Hallo liebe Bau-Spezis. Ich hab da mal eine Frage an euch bezüglich Erfahrungswerten. Wir haben in unserem neu gekauften Haus (Baujahr 1969)...
  4. Leitung neu machen oder in Dose flicken?
    Leitung neu machen oder in Dose flicken?: Hallo, ich bin dabei die Leitungen in meiner Küche in die Wand zu legen und klemme die Leitungen von Steckdose zu Steckdose. Nun komme ich...
  5. Neue Leitungen in den Fussboden, wie wieder versiegeln?
    Neue Leitungen in den Fussboden, wie wieder versiegeln?: Hallo, wir planen momentan neue Wasser und Abwasserrohre zu legen. Hierfür müssen wir die Fussböden öffnen. Der Aufbau ist größtenteils: -...
    Information ausblenden
