neue SAT Anlage: Kathrein oder Astro?
Diskutiere neue SAT Anlage: Kathrein oder Astro? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, kann man bei der Wahl, zwischen den beiden Herstellern eine Tendez in eine Richtung begründen? Ich denke einen Fehler macht man...
  1. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    kann man bei der Wahl, zwischen den beiden Herstellern eine Tendez in eine Richtung begründen? Ich denke einen Fehler macht man mit beiden nicht.
    Aber trotzdem: Kathrein oder Astro
    Kathrein:
    CAS 90
    UAS 484
    EXR5016
    Kabel LCD 111 und Kompressionsstecker
    Dosen, keine Nummer zur Hand
    oder Astro:
    Astro SAT 90
    SBX745
    AMS512
    Kabel CSA 9511
    GUT 300 und GUT 400
    Gruss
  2. Julius
    KATHREIN oder ASTRO?
    Ich sag mal:
    DAIMLER oder OPEL?
  3. hdueb
    hdueb
    Brühl/Baden
    so schlimm? dachte die bauen im gleichen werk....??? :yikes
    Erklär bitte mal ein bisschen...
  4. hdueb
    hdueb
    Brühl/Baden
    so, noch eine Frage:
    Die GUT 400 hat ja 4 Anschlüsse, ist es damit möglich:
    2 Sat Receiver, Radio und noch analogen TV zu betreiben - oder verstehe ich die Anschlüsse falsch?
    Was wäre da evtl. eine bessere Lösung?
    Gruss und Merci
  5. Julius
    Wieso? Ich find OPEL nicht schlimm.
    Nur anders, auch von der Produktphilosophie her.
    Wie kommst Du denn darauf?
  6. Julius
    Theoretisch ja, praktisch eher nein (da ja analog in D kein TV mehr ausgestrahlt wird).
    Das kommt darauf an, was man erreichen möchte und am anderen Ende Deiner Leitungen so eingespeist wird!
  7. hdueb
    hdueb
    Brühl/Baden
    ein Radio und Fersehtechniker aus dem Ort hat das heute erzählt. Das LMB wäre auch besser... ?
    Erklär doch mal aus deiner Sicht, und das Thema 4fach Dose bitte auch.
    Radio und Fernsehtechniker sagt das es mit der GUT 400 geht ?!?
    Merci.
  8. hdueb
    hdueb
    Brühl/Baden
    An den Terest. Eingang des AMS oder EXR soll Kabel BW (die sind eh schon im Haus wegen Internet und Telefonie) angeschlossen werden. Am entsprechenden Fernseher wird dann ein DVB-C Receiver benutzt. Ich mächte aber zusätzlich auch noch einen Twin SAT Receiver , an der selben Dose nutzen. Radio an AV Receiver.
    Gruss
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Kathrein LNB ist schon gut, aber auch die üblichen verdächtigen (von Astro, Hirschmann, Citycom, Preisner, ......) sind meist mehr als ausreichend. Gutes Signal liefern eigentlich alle, wichtiger wäre mir die Bauart des Wetterschutzes.
    Und stabiler Spiegel, am liebsten mit LNB-Halterung aus Metall.
    Kabel mit einspeisen geht mit der Dose schon.
    mit Radio meinst du das was im Kabelnetz mit drin ist????
    UKW terrestrisch dazumischen wird schon schwieriger, da müsste man erstmal das angebot vom Kabelnetzbetreiber aussperren :D
    Würd ich mir heute ne Anlage zusammenstellen, wäre es wahrscheinlich ein Spiegel und LNB von Preisner oder von Schwaiger, Matrix von Spaun und Dosen von Hirschmann.
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 fourtyfour, 04.02.2009
    fourtyfour
    fourtyfour
    Ing.
    Kronwieden
    servus...
    Ist Kathrein mittlerweile ohne Adapter an den Rest der Welt anschließbar?
    Ich würd lieber ne größere NoName Schüssel mit einer guten Halterung und nem guten LNB verbauen als nicht kompatible Schüssel mit LNB von Kathrein.
  11. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Na da ich im Großhandel arbeite für SAT-Technik möchte ich euch meine Meinung schreiben.
    Kathrein ist gut hat den höchsten Eingangspegel und ist der Marktführer.
    ASTRO ist auch nicht viel schlechter aber um günstiger
    Es ist halt nur die Frage was soll/ darf die SAT-Anlage kosten?
    Bei Kahtrein wird sie sicherlich doppelt so teuer sein wie Astro/ Spaun oder Axing.
    Meiner Meinung nach sollte es ein normer Spiegel auch tun, mit einer 40 mm Aufnahme und einen Durchmesser von 85 cm. Dann einen Multischalter hinten drann und gut ist.
    Auf keinen Fall sollte man Baumartk SAT- Material verwenden da es Qualitativ das letzte ist. Da kommt es schon mal vor das sich der Arm nach unten bewegt wenn man das LNB einhängt.
    Man sollte die Analge aber von einem Antennenspezialisten einstellen lassen der die Technik hat und diese auch bedienen kann. Da liegt meißt das größte Problem.
    Eine Mischung von SAT UKW und Kabelnetz ist problemlos möglich. UKW 87,5-108 MHZ, Kabel 102 - 862 MHZ Rückweg für Internet und Telefonie 0-65 MHZ
    Für Kathrein Schüsseln sind immer noch Adapter notwendig um ein LNB mit 40 mm Feed anzubauen.
    Ein Kathrein LNB an eine nicht Kathrein Schüssel geht nicht mir ist kein Adapter bekannt.
  12. hdueb
    hdueb
    Brühl/Baden
    super, da kann der leihe etwas mitanfangen. Danke euch!
    4-fach Dose OK, oder lieber ne zeite Dose setzen lassen... Ich glaube bei Kathrein gibts gar keine 4-fach Dose :think
    Gruss
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Auch im Kabelnetz ist das UKW-band belegt!
    Beides mischen ist eigentlich nicht möglich!
    d.h. entweder man nimmt das UKW Angebot des Kabelnetzbetreibers oder man filtert es raus und mischt UKW-terestrisch dazu.
    Grüsse
    Jonny
  14. #14 Dieter70, 05.02.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Astro kauft seine Spiegel und viele andere Dinge beim Anton aus Rosenheim zu. Selber im Werk in Bensberg gesehen wie teilweise umgelabelt wurde.
    Astro klamotten sind Qualitativ sehr hochwertig und bestimmt nicht die billigsten.
  15. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Hm, also gerade in diesem Bereich erkenne ich eigentlich keinen Unterschied zwischen den verschiedensten herstellern. Selbst Billigstanbieter aus dem Blödelmarkt liefern gute Qualität auf dem Bildschirm.
    Ich würde mir die mechanische Stabilität der Schüssel, und die Menüführung anscheuen, und rein nach diesen Gesichtspunkten entscheiden.
  16. #16 Leuchte, 28.02.2009
    Leuchte
    Leuchte
    Meister / Unternehmer
    Hamburg
    Moin,
    was mir seitens des Großhändlers erzählt wurde geht eher in die Richtung
    Marmelade von Schwartau oder Tamara von Aldi. Ist das gleiche, bis auf den Preis.
    Ich habe schon beides verbaut, der einzige Unterschied war die Vorrätigkeit der Teile beim Großhändler, da nimmt man dann doch lieber Kathrein :)
  17. Julius
    Das sei Dir nachgesehen. Bist ja kein Fachmann.
    Wenn die Anlage neu ist, ist das auch keine Kunst.
    Aber nach einigen Jahren merkt man den Unterschied auch an der Bildqualität!
    Das ist wichtig, aber auch auf die Dauerhaftigkeit achen (also KEINE Kunststoffteile an der Schpüssel samt LNB-Halter).
    Die ist nur vom (leicht auswechselbaren) Receiver abhängig, daher weniger relevant.
  18. R.B.
    Sind die Kunststoff-LNB-Halter heute so besch.....? Hatte schon lange keine Spiegel mehr zwischen den Fingern, aber mein Spiegel hängt jetzt seit 20 Jahren draussen, LNB musste ich 3 Mal wechseln, und der Kunststoffhalter hat nie Probleme bereitet.
    Dann lasse ich wohl besser die alte Sat-Antenne noch weitere 20 Jahre hängen anstatt mal was Neues zu kaufen.
  19. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Die 'Plaschte'-Dinger der üblichen Verdächtigen sind schon recht beständig, aber sowas:
    haben mehrere Anbieter im Programm und ist schon etwas stabiler.
    Grüsse
    Jonny
Thema: neue SAT Anlage: Kathrein oder Astro?
  1. satanlage kathrein
neue SAT Anlage: Kathrein oder Astro? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Dach Altbau (1985) als Vorbereitung für neue PV Anlage
    Sanierung Dach Altbau (1985) als Vorbereitung für neue PV Anlage: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einer derzeit für mich schwierigen Aufgabe. Mein Dach muss erneuert werden. Das Dach soll zukünftig eine...
  2. Rauschen von den Heizkörpern ( Anlage komplett neu )
    Rauschen von den Heizkörpern ( Anlage komplett neu ): Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft und über die Wintermonate Kern saniert. Die alte Gas Heizung wurde komplett erneuert...
  3. Nachfüllen der Anlage. Systemtrenner, Füllstation oder nur neuen Hahn?
    Nachfüllen der Anlage. Systemtrenner, Füllstation oder nur neuen Hahn?: Also wenn ich bei unser Vitodens 200 mal Wasser nachfüllen muss geschiet das so wie vom Vorbesitzer eingebaut einfach über einen ganz normalen...
  4. Neue SAT-Anlage etc.
    Neue SAT-Anlage etc.: Hallo zusammen, wir möchten in unserem zukünftigen Neubau eine Sat-Analge haben. Der Bauträger übernimmt alle vorarbeiten. Bei Bedarf (den...
  5. Neue SAT-Anlage: Astra und Eutelsat? Quad oder Twin LNB?
    Neue SAT-Anlage: Astra und Eutelsat? Quad oder Twin LNB?: Hallo, ich plane eine neue SAT-Anlage und möchte euch um Rat bzw. Aufklärung bitten. Es werden SAT-TV-Dosen im Wohnzimmer (2 fach für evtl....
    Information ausblenden
