Neugestaltung der Bäder
Diskutiere Neugestaltung der Bäder im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren eine DHH von 1997 gekauft. Die Bäder dort sind damaliger Standard. Ein Bad liegt im OG ein im...
  1. #1 Chris G, 01.06.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Ein Bad liegt im OG ein im Keller. Das Bad im OG verfügt über ein WC, zwei Waschbecken eine Badewanne und eine Dusche auf kleinstem Raum.
    Das Bad im Keller verfügt über eine Dusche und ein Waschbecken und WC. Dort ist auch die Waschmaschine angeschlossen.
    Da die neuen Bäder alle mehr Platz bieten sollen, hatte ich überlegt ein Bad als Dusch- und ein Bad als Badewannen-Bad auszulegen.
    Das Bad im Keller verfügt nur über ein Lichtschaft-Fenster.
    Wäre es wegen der hohen Luftfeuchtigkeit beim Duschen eher angeraten im Keller die Badewanne unterzubringen und oben eine Dusche?
    Christoph
  2. spotti
    spotti
    Betoning.(VdB)
    Breunigweiler
    Wo du die Badewanne oder die Dusche hinbaust ist meiner Meinung nach egal. Die Luftfeuchtigkeit wird sich gleichermaßen im Raum erhöhen.
    Da hilft nur Lüften was bei einem Lichtschachtfenster natürlich etwas problematischer ist.
    Etwa einen Abzug bzw.Ventilator nach außen mit einplanen oder beim Lüften versuchen einen Durchzug zu erzeugen
  3. R.B.
    Ich würde noch folgenden Punkt überlegen:
    Wie sieht´s mit der Nutzung aus? Heute und evtl. in der Zukunft?
    Ich habe für meinen Fall entschieden, dass nicht aus allen Bädern die Badewannen verschwinden, sondern 1 Wanne im Haus bleibt, auch wenn diese nur extrem selten genutzt wird. Die Frage die sich mir gestellt hat, ob wir die Wanne auch im Alter nutzen können. Deswegen ist sie in der Etage die fast komplett barrierefrei gestaltet wurde und die ich als unseren Hauptwohnbereich bezeichnen würde.
    Falls Du diesen Gedanken auf Deinen Fall überträgst, solltest Du Dich fragen, ob Du das Bad im Keller auch im Alter noch erreichen kannst, ob ausreichend Platz vorhanden ist, ob die Tür eine entsprechende Breite hat usw. Steht bis dahin sowieso noch ein kompletter Umbau an, dann spielt dieser Gedanke heute noch keine so große Rolle.
    Für ein Bad im Keller würde ich auf jeden Fall eine Art Lüftung vorsehen. Am besten eine die automatisch arbeitet, denn das Öffnen eines Fenster (oder das Schließen) wird gerne mal vergessen, erst Recht wenn das Badezimmer nicht ständig im Blickfeld ist.
  4. #4 Chris G, 01.06.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    da ist kein Platz für einen Aussenlüfter. Am Fenster seitlich ist kein Mauerwerk sichtbar. Da ist nur noch der Lichtschacht.
    Beste Grüße
    Christoph
Neugestaltung der Bäder - Ähnliche Themen
  1. Neugestaltung Poollandschaft
    Neugestaltung Poollandschaft: Hallo zusammen, wir wollen unsere in die Jahre gekommene Poollandschaft endlich auf Vordermann bringen. In einem ersten Schritt soll das Pflaster...
  2. Neugestaltung erhöhte Terasse aus Natursteinen
    Neugestaltung erhöhte Terasse aus Natursteinen: Hallo liebe Forumler, dies ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich mache nicht´s falsch. Es geht um folgendes: Wir haben im Haus soweit alles...
  3. Bewertung eines Angebots für Neugestaltung des Vorgartens
    Bewertung eines Angebots für Neugestaltung des Vorgartens: Hallo Zusammen, nachdem ich nun den Innenbereich Meines Hauses (mehr schlecht als recht) saniert habe, ist nun der komplett vernachlässigte...
  4. Rohre wo keine sein sollen bei der Badumbau/neugestaltung gefunden....
    Rohre wo keine sein sollen bei der Badumbau/neugestaltung gefunden....: Wir haben ein 20J altes Haus gekauft und dabei einen Ordner mit allen möglichen Bauunterlagen (Planung und teilweise Ausführung)...
  5. Terrasse neugestalten - gefliest in den 80ern in Geld - Hilfe! :)
    Terrasse neugestalten - gefliest in den 80ern in Geld - Hilfe! :): Guten Abend zusammen, es geht um folgendes: Ich habe eine Terrasse, sie ist ca. 10m x 3,3m. Im Moment ist sie mit gelben Fliesen gefliest,...
