Neugestaltung eines Gehweges
Diskutiere Neugestaltung eines Gehweges im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumuser, ich plane meinen Hauseingangsweg neu anlegen zu lassen (50qm). Dieser Weg sollte auch zum be/entladen mit einem PKW...
  1. #1 Turbolusche, 13. Oktober 2007
    Turbolusche
    Turbolusche
    13. Oktober 2007
    Physiotherapeut
    Wissembourg
    Hallo Forumuser,
    Dieser Weg sollte auch zum be/entladen mit einem PKW befahren werden können. Geplant ist ein Natursteinpflaster 8cm dick.
    Nun zu meiner Frage.
    Könnte auch ein Natursteinpflaster ausreichend sein dass nur 4cm dick ist, aber zur Verstärkung einen 5-10 cm starken Einkornbetonuntergrund aufweist?
    Was für ein Unterbau ist notwendig damit ich auf Jahre hinaus keine Probleme mit evtl. Plattenbruch habe?
    Was würdet ihr enpfehlen? Muss ich unbedingt 8 cm starke Platten verwenden, oder kann ich aus Kostengründen mit dem Einkornbetonuntergrund arbeiten und die günstigeren 3-4cm Starken Natursteinplatten verwenden?
    Dies würde ca. 60% Preisunterschied bei den Platten machen. Die Platten haben ein Format von ca. 25X60cm und sind 4cm stark.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    MFG Turbolusche
  3. Franky
    Franky
    31. März 2004
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    http://www.klostermann-beton.de/output/frameset.aspx?rid=2&spr_id=1
    sieht saugut aus, ist schnell zu verlegen, da unten glatt und man hat die Natursteinoptik, die gewünscht ist.
    Fugen im besten Fall nach Verlegung mit Fugenmörtel wasserdurchlässig (z.B. PCI Pavifix) verfugen.
  4. #3 wasweissich, 14. Oktober 2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @franky
    endlich einer der was vernünftiges einbauen will , und du kommst mit so einem betonelend.......:mauer
    @turbolusche (suppaaa)
    warum muss es den dieses zum befahren eher ungünstiges format sein?
    welches material soll es denn genau sein? (granit,sandstein.....oder etwas richtig schönes?)
    ausserdem sind es platten , pflaster hat andere formate.........
    ein paar einzelheiten wären hilfreich.......(gefälle , und und .....)
    gruss j.p.
  5. #4 Turbolusche, 14. Oktober 2007
    Turbolusche
    Turbolusche
    13. Oktober 2007
    Physiotherapeut
    Wissembourg
    Hallo am frühen Morgen,
    geplant ist ein Granitstein zu nehmen möglichst hell. Mit dunklem Randstein.
  6. Franky
    Franky
    31. März 2004
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    @wasweissich
    meine vernunft zwingt mich, zu Deiner Aussage kein statement abzugeben.:p
    Gut, dass man in Deutschland eine eigene Meinung haben darf, ohne dafür gleich erschossen zu werden o.ä. :mauer
  7. #6 Turbolusche, 17. Oktober 2007
    Turbolusche
    Turbolusche
    13. Oktober 2007
    Physiotherapeut
    Wissembourg
    Hm,
    wie gesagt ich bin immer gerne für Vorschlaäge zu haben!
    immer her damit
  8. #7 stonestar, 8. Juli 2008
    stonestar
    stonestar
    16. März 2007
    galabauer
    köln
    gehweg
    also wenn ich die wahl hätte zwischen beton- und naturstein, ich würde mich immer für naturstein entscheiden.
    mit dem richtigen aufbau, bestehend aus unterbau/tragschicht und fugenmörtel ist auch die verwendung von 4 cm ware kein problem, es sei denn, die einfahrt wird mit lkw befahren. das muss ich natürlich ausschließen. auch nicht der möbelwagen.
    die gebundene bauweise mit einer bettung aus dränfähigem einkornmörtel ist schon die richtige. aber bitte bitte kein 1-k fugenmaterial wie pavifix oder so verwenden, das geht dann in die hose.
    am besten entweder zementmörtel (wasserdicht) oder epoxidharzmörtel (wasserdurchlässig) verwenden.
    welchen?, naja das ist glaubens bzw. philosphie und erfahrungsfrage.
    sehr gut zurecht kommt man mit den mörteln von vdw, lural ist auch nicht schlecht, immobest aber nur die 2-k mörtel nehmen, dann gibt einen guten mörtel von bausys aber ich glaube nur bei den bauking-läden. meine erfahrung mit den anderen, ich will da jetzt auch keine namen nennen sind eher schlecht gewesen, einmal was die qualität der mörtel selbst anbelangt aber auch was den service anbelangt.
    viel wichtiger ist aber der richtig dimensionierte aufbau der fläche. das ist das a und o. zusammen mit der richtigen belagswahl, da hat jeder spass dran
  9. #8 alex2008, 9. Juli 2008
    alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Du meinst wohl Platten. Bei 25x60 könnten 8cm hinhauen. So ein Format ist aber zum befahren eher suboptimal. Die müssen dann wirklich gut liegen.
    fraglich. Ich würde es nicht machen.
    Ein kleineres Plattenformat satt im Mörtelbett/Betonbett verlegt
    ordentlich verdichtete Frostschutzschicht ca. 20-30 cm, darauf Einkornbeton 15-20 cm und darauf ca 4 cmMörtelbett oder gleich 20cm Beton.
    Oder nimm gleich Natursteinpflaster
    Alexander
  10. #9 wasweissich, 9. Juli 2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    zeigt euer browser euch nicht , wie alt die beitrege sind , auf die ihr da antwortet??:yikes
    j.p.
  11. Anzeige
  12. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    mit solchen Details halte ich mich nächtens wenn ich nicht schlafen kann nicht auf ;-)
    Alexander
  13. Woersty
    Woersty Gast
    Wat hat die Lusche denn nun genommen?
    Wäre viel interessanter :lock
Neugestaltung eines Gehweges - Ähnliche Themen
  1. Gehweg entlang der Hausmauer mit Einkornbeton
    Gehweg entlang der Hausmauer mit Einkornbeton: Hallo Leute, ich möchte neben meiner Hausmauer einen Gehweg von ca 1 Meter breite machen, der die Terrasse und meine Zufahrt verbindet. An dieser...
  2. Wie finde ich wirklich anthraziten Split für Gehweg ohne große weiße Maserungen
    Wie finde ich wirklich anthraziten Split für Gehweg ohne große weiße Maserungen: Hallo, ich habe bei uns im Garten einen Gehweg mit Split Korngröße 8/16 anthrazit umsäumt. Nachdem der Split jetzt durch Regen und co. einige...
  3. Gehweg und Spritzschutz machen auf einer Betonplatte
    Gehweg und Spritzschutz machen auf einer Betonplatte: Hallo Bauexperten-Gemeinde, ich bitte um Eure Ratschläge. Gegeben: eine Lagerhalle. Gleich ab dem Sockel liegen riesige Betonplatten, die...
  4. Feuchte Kellerwand trockenlegen durch wasserdichten Gehweg an Gebäudeaußenkante?
    Feuchte Kellerwand trockenlegen durch wasserdichten Gehweg an Gebäudeaußenkante?: Hallo, wir haben eine 60er Jahre DHH mit Keller; hier wurde vom Vorbesitzer nur die eine Gebäudelängsseite aufgegraben, abgedichtet und gedämmt....
  5. Belegung Hauseingang / Gehwege
    Belegung Hauseingang / Gehwege: Hallo, habe im Netz 2 Bilder gefunden mit Betonpflaster welches mir für unser Haus zusagen würde. Hat jemand zufällig dieses Pflaster oder kennt...
