Nutzbarkeit Betonkeller
Diskutiere Nutzbarkeit Betonkeller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mir ein Angebot für ein EFH mit Keller (Ausführung WW) machen lassen. In der Baubeschreibung habe ich nun folgendes Gelesen was...
  1. #1 tom1701d, 04.12.2007
    tom1701d
    tom1701d
    Mechaniker
    Wachau
    ich habe mir ein Angebot für ein EFH mit Keller (Ausführung WW) machen lassen. In der Baubeschreibung habe ich nun folgendes Gelesen was mich nachdenklich in Bezug auf die Nutzbarkeit dieses Kellers macht:
    " Betonkeller eignen sich weder als Wohnraum noch als Lagerraum für feuchteempfindliche Waren und Gegenstände. Die Wand und Bodenflächen müssen diffusionsoffen bleiben (keine Fliesen,PVC-Beläge,sperrende Anstriche,o.ä.) "
    Ich würde aber gern einen Teil des Kellers beheizen (FBH) und natürlich auch Fliesen verlegen wollen ???
    Hier noch die Eckdaten zum Keller:
    Kellersohle 25cm Stahlbeton C 25/30
    4 cm Perimeterdämmung BASF 5000 CS WLG 035 unter der Sohle
    Außenwände 30 cm Stahlbeton aus 2 Elementplattenwänden mit je 6cm dicke
    und mit C25/30 Ortbeton verfüllt.
    Anschlussfuge zur Außenwand mit mittigem Fugenblech und äußere Abdichtung über den Anschlussfugen mit KMB mit Gewebeeinlage.
    Auf die Außenwände kommt eine 0,2mm starke PE Abgleitfolie und 6cm vollflächig verklebte Perimeterdämmung WLG 035
    so...und warum darf ich da jetzt keine Fliesen reinlegen :mauer
    Thomas
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das versteht der Fachmann auch nicht! Die volflächig aufgeklebte Perimeterdämmung dient gleichzeitig als Abdichtung gegen Diffusion und ist gut und richtig bei höherwertiger Nutzung. Im Bodenbereich noch eine Dampfbremse / Sperre mit einem entsprechenden sd Wert > 300m und der höherwertigen Nutzung steht nichts im Weg.
    Natürlich ist auf ein entsprechendes Raumklima durch entsprechendes heizen und lüften zu achten... aber sonst???
  3. #3 tom1701d, 04.12.2007
    tom1701d
    tom1701d
    Mechaniker
    Wachau
    also ist das einzige was fehlt eine Dampfsperre im Bodenbereich ?
    Was wird so etwas Kosten pro m2
    Der gesammte Keller 8,61mx9,86mx2,25m wird mir Angeboten für 35700,- EUR
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Örtlich Unterschiedlich. Einfach mal den Unternehmer ansprechen...
  5. #5 tom1701d, 04.12.2007
    tom1701d
    tom1701d
    Mechaniker
    Wachau
    gleich noch eine Frage.... könnte man so eine Betonwand innen mit einem Gipsputz verputzen ???
  6. #6 Stefan77, 04.12.2007
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Hallo!
    Habe eine Frage die zum Thema passt, deswegen eröffne ich keinen neuen Thread.
    Ich wollte meinen Keller auch als "Wohnkeller" nutzen können. Deswegen muss ich im Keller auf den Rohboden / Beton eine Bitumendachbahn 3mm / s_d 240 aufbringen.
    Habe dazu 3 Fragen:
    1. Kann ich da irgend eine 3mm Pappe nehmen, oder wie ist die Bezeichnung dafür? (bsp. evtl V60 S4 ?!)
    2. Wenn man eine solche Pappe an eine Rohwand anbring (vor dem Klinkern), wird ja immer vorgestrichen (schwarze Flüssige Masse) damit sie auch kleben bleibt. Muss ich das auf der kompletten Bodenplatte auch machen, oder nur dort wo sie hochgeführt wird?
    3. Wie hoch sollte sie an der Mauer hochgeführt werden? Oberkante Estrich? Oder lieber 3-4 cm drunter?
    Danke & Gruss
    Stefan
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Bei Dampfdichten Belägen
    oder wenn diese in Zukunft vorgesehen sind sollte ein sd Wert über 300m vorhanden sein. Eine V60 S4 ist hier zu wenig.
    Diese kann Vollflächig, lose, Punktverschweisst werden und ist bis OK Belag zu führen.
  8. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
    Die lieben Advokaten
    Wir irgendwas feucht im Keller, schreit der Bauherr: "MANGEL!", Sagt der BU: "Stimmt nich, hast fasch gelüftet", sagt der Anwalt´: "Das kostet !" Sag ich: "Fragt sich nur wen !".
    Spaß beseite, eigentlich passen die technische Beschreibung und der gewollte Haftungsausschluß nicht so wirklich zueinander. Aber Komma wegen des vorangestellten, realitätsnahen Geschehens, versucht der BU sich aus einer Haftung zu befreien, die ihn bei einer mangelfreien Ausführung der beschriebenen Ausführung ohnehin nicht träfe. Aber vor Gericht und auf hoher See...:o
    Ich halte eine höherwertige Nutzung auch für uneingeschränkt möglich, wenn
    1. mangelfrei handwerklich gearbeitet wird (externe Überwchung durch einen Fachmann beauftragen!)
    2. die Oberflächenentwässerung (Lichtschächte ?!) vernünftig geplant ist und
    3. die Regeln (Heizen und Lüften) eingehlaten werden.
    salleD
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Nach BEB-Merkblatt etwa 200m sd-Wert.
    Aber sowieso egal, einschichtige Bitumenschweißbahnen schaffen diesen sd-Wert nicht. Außer mit AL-Einlage -->V 60 S4 + AL
  10. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Ja jetzt versteh ich bald garnichts mehr.
    Wie ist das denn bei einem Betonkeller mit der aufsteigenden Feuchtigkeit aus der Bodenplatte? Da gibt es doch keine Horizontale Feuchtigkeitssperre unter der Kellerwand.
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Man unterscheide Betonkeller und Weiße Wanne! Auch alleine eine ECHTE
    WU - Bodenplatte reicht aus um kein Wasser in Tropfbarer Form nach oben kapillar aufsteigen zu lassen.
    Bei Mauerwerk ist die Sperrbahn MUSS! Bei Betonwänden hat der Planer entsprechende Maßnahmen zu treffen! das wäre zB. die ECHTE WU Bopl!
Thema: Nutzbarkeit Betonkeller
  1. hoch betonkeller
Nutzbarkeit Betonkeller - Ähnliche Themen
  1. Raum unter Treppenstufen nutzbar?
    Raum unter Treppenstufen nutzbar?: Hey wir haben einen 70er Jahre Bungalow und eine innenliegen Treppe in den Keller. Die Decken sind alles Stahlbeton und die Treppe wird in den...
  2. Asbest in Fliesenkleber - Dielen drunter nutzbar?
    Asbest in Fliesenkleber - Dielen drunter nutzbar?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein 300 Jahre altes Fachwerkhaus und haben letztens den alten PVC Boden etwas abgerissen, um zu schauen, was...
  3. KFW: Ist eine "jetzt nutzbare" Wohneinheit Bedingung?
    KFW: Ist eine "jetzt nutzbare" Wohneinheit Bedingung?: Hallo zusammen, ich habe schon ein wenig geforscht, aber dafür noch keine Antwort gefunden. Es geht darum, ob für die Auszahlung der KFW Zuschüsse...
  4. Kartoffelkeller (endlich) nutzbar machen
    Kartoffelkeller (endlich) nutzbar machen: Hallo zusammen, das Projekt schlummert schon einige Zeit - dank Wasserschaden etc. musste es leider immer wieder verschoben werden - auch weil...
  5. Bad ins EG. Leitungen für 2 Bäder nutzbar?
    Bad ins EG. Leitungen für 2 Bäder nutzbar?: Hallo Experten. Ich bin neu und weiß mir grad nicht anders zu helfen bzw. wurde nicht fündig in den Themen. Ich habe im 1.OG ein Bad.Kann ich ein...
