Nutzlast Decke
Diskutiere Nutzlast Decke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Im Deckenplan meiner Garage wurde vom Deckenhersteller die Nutzlast der...
  1. #1 grapfen, 20.04.2015
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    der Decke angegeben.
    Ich verstehe nicht ganz, warum hier Nutzlast und FBA getrennt angegeben werden?
    Kann ich die Decke mit ~725 kg/m² belasten?
    @Statiker hier im Forum: Welche Sicherheiten werden hier mit eingerechnet?
    Kann man das Pauschal sagen?
    Vielen Dank!
  2. #2 RMartin, 20.04.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Die 3,75 kN/m² sind wohl Ausbaulausten?! Dann kannst natürlich nicht nachdem alles fertig ist die Decke mit zusätzlichen 7,25 kN/m² belasten.
  3. #3 grapfen, 20.04.2015
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    Auf die Decke soll eine Dachbegrünung verbaut werden.
    Aufbau:
    Gefälleestrich 13-3cm
    Abdichtung
    Dämmung
    Wurzelschutzbahn
    Vlies
    Wasserspeichermatte
    Vlies
    Substrat 25cm
    Pro m² rechne ich mit einem gesättigten Gewicht von ca. 600kg
    Wenn ich das richtig verstehe ??
    (350kg + 375kg) - 600kg = 125 kg übrige Nutzlast + Sicherheiten die bei der Statik mit eingerechnet wurden (weiß ich leider nicht)
  4. reezer
    reezer
    Rentner
    du wirst doch für dein Bauvorhaben hoffentlich einen Standsicherheitsnachweis / statische Berechnung haben.
    Dann kannst du dort auch nachschauen mit welchen Lastannahmen gerechnet wurde.
    Und ob dein Gründach berücksichtigt wurde oder nicht.
    Wenn nicht, dann hilft dir auch eine Aussage über "Sicherheiten" in der Berechnung nicht weiter, dann muß eh der Statiker nochmal ran..
  5. #5 RMartin, 20.04.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Dann noch ergänzend zu reezer's Beitrag:
    "Sicherheiten" sind 'sicher' nicht dazu da, diese von vornherein bei den aufzubringenden Lasten auszureizen.
    Laut dem was du im Eingangsbeitrag zitiert hast, darf der Aufbau nicht mehr als 375 kg/m² wiegen. Nutzlast ist was anderes.
  6. #6 OLger MD, 20.04.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Steht denn irgendwo 'noch was von Eigenlast?
    Ist es so wie oben dargestellt, ggf nur unglücklich ausgedrückt und soll heißen:
    3,75 kN/m² aus Eigengewicht (beispielsweise 0,14m*25kN/m³ Betondecke plus 0,25kN/m² für Abdichtung, Belag, o.ä.)
    3,50 kN/m² aus Verkehrslast (bspw. zugängliche Dächer von Terrassen, Dachgärten... [nach neuer DIN: 4.00kN/m²] )
    Steht auch in den Unterlagen, wieviel Schneelast berücksichtigt wurde?
    Ist der Schnee in den o.a. Zahlen ggf. Teil der 'Nutzlast'?
    Eigengewichte (ständige Lasten) und Nutzlasten (Verkehrslasten) werden getrennt aufgeführt, weil sie mit unterschiedlichen Sicherheitsbeiwerten versehen sind.
    Die Sicherheitsbeiwerte dürfen aber nicht herausgerechnet werden, nur weil man den Deckenaufbau ändern möchte. Diese berücksichtigen u.a. auch die Tatsache, dass es sich bei den Lasten um Lastannahmen handelt.
    FBA Fußbodenaufbau würde ich so interpretieren, dass es sich dabei um den Gesamtaufbau handelt also Betondecke, Abdichtung, Belag, etc. und nicht um eine Ausbaulast. Somit ist zu prüfen, ob von den 3.75kN/m² überhaupt noch was übrig bleibt für eine Dachbegrünung
  7. #7 RMartin, 20.04.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Olger: Möglich, dass wirklich der Gesamtaufbau gemeint ist. Das wär ja dann wirklich maximal eine 14cm Betondecke?! Wobei man doch normalerweise die Eigenlast der eigtl. Decke so nicht im Plan angibt!?
    Aber sollte natürlich geklärt werden bevor man sich an irgendwelche Dauchaufbauten macht.
  8. #8 OLger MD, 20.04.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    War so'n educated guess. Weil 3.75kN/m² nur für das, was die Architekten i.A. als Fußbodenaufbau bezeichnen (Dampfsperre, Dämmung, Estrich, Belag, Abdichtung... ) scheint mir recht viel. Daher auch die Frage wo denn das Eigengewicht geblieben ist. Geht für mich aus den o.g. beiden Zahlen noch nicht eindeutig hervor.
  9. reezer
    reezer
    Rentner
    wie gesagt: in der statischen Berechnung muß das ja drinstehen, mit welchen Lastannahmen gerechnet wurde.
    Alles Andere ist nutzlose Spekulation
Thema: Nutzlast Decke
  1. nutzlast decke
  2. verkehrslast decke wohnraum
  3. verkehrslast decke
  4. Nutzlast Garge,
  5. ausbaulast verkehrslast,
  6. verkehrslast nutzlast,
  7. eigenlast nutzlast,
  8. nutzlast gewerbe decke,
  9. betondecke nutzlast,
  10. nutzlast betondecke,
  11. bau Verkehrslast Decken
Nutzlast Decke - Ähnliche Themen
  1. Rigips Decke bewegt sich bei Wind
    Rigips Decke bewegt sich bei Wind: Hallo zusammen, da ich im Netz nichts gefunden habe, stelle ich meine Frage mal hier. Wir haben neu gebaut. Bezug war November 2019. Innerhalb 14...
  2. Dachsanierung Nutzlast
    Dachsanierung Nutzlast: Hallo zusammen. Ich benötige Hilfe zu einer anstehenden Dachneueindeckung. :bef1013: Wir müssen unser Dach neu eindecken lassen und wir haben...
  3. Statik: Nutzlast Träger
    Statik: Nutzlast Träger: Hallio zusammen, ich möchte das Thema Statik etwas besser verstehen: Ganz einfache Frage dazu: Diese Tabelle...
  4. Nutzlast bei PKW auf Stahlbetondecke
    Nutzlast bei PKW auf Stahlbetondecke: Hallo zusammen, wir haben einen Keller gebaut, auf dessen Decke (Stahlbeton) ein Stellplatz für 2 Autos vorgesehen ist. Der Statiker hat ein...
  5. Nutzlast
    Nutzlast: Hallo habe von mein Archi die Statische Berechnung bekommen über eine Doppelgarage mit Dachterrasse decke besteht aus einer 20cm starken Decke...
    Information ausblenden
