Oberboden von Unkraut befreien
Diskutiere Oberboden von Unkraut befreien im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, so langsam aber sicher mach ich mich an den Garten und habe dabei nun folgendes Problem. Der eingebrachte Oberboden wurde in...
  1. #1 Nicolai85, 21.07.2014
    Nicolai85
    Nicolai85
    Consultant
    so langsam aber sicher mach ich mich an den Garten und habe dabei nun folgendes Problem. Der eingebrachte Oberboden wurde in den letzten Wochen sehr stark durch Unkraut bevölkert. Teilweise wuchs das Zeugs gut 1,5 Meter in die Höhe bis wir es vergangenes WE gemäht und auch mit dem Vertikutierer bearbeitet haben.
    Nun ist es aber so, dass die Wurzeln und sehr viele Stiele besonders kräftiger Pflanzen auf gut 1.000qm übrig geblieben sind. Diese möchte ich eigentlich vor ausbringen des Rasens entfernen, scheue mich aber das komplett per Hand zu tun.
    Mir wurden bereits folgende Ratschläge gegeben:
    1. Zupfen per Hand (das würde wahrscheinlich mehrere Tage dauern)
    2. Stabgittermatte (Zaunfeld) drüber ziehen und das gröbste damit rausholen und dann Rasen rüber und zukünftig zupfen
    3. Roundup (oder andere Chemie) aufbringen und alles was verstorben ist mit dem Vertikutierer unterarbeiten oder eben einsammeln
    4. Rasen ausbringen und immer wieder mähen, vertikutieren und per Hand zupfen
    Nun würde mich interessieren welcher Weg wirklich zum Ziel führt und was GaLaBau-Profis in einem solchen Fall tun. Ich hab leider kein Bild zur Hand kann das aber nochmal nachreichen.
    Viellecht noch wichtig...es soll kein Golfrasen werden...aber ich möchte da schon barfuß rumhüpfen können ohne auf einen sehr harten Strung/Halm etc. zu treten.
    Vielen Dank und Grüße
    Nicolai
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    ein mal richtig mit dem Mulcher durchgehen...
  3. #3 Nicolai85, 21.07.2014
    Nicolai85
    Nicolai85
    Consultant
    Mit Mulcher meinst du jetzt aber nicht die Mulchfunktion eines Rasenmähers, oder? Unter dem Begriff Mulcher finde ich nur Gerätschaften für Traktoren (sehr groß) und wenn ich mir die Funktion ansehe heben die das Wurzelwerk inkl. Pflanze größtenteils unter. Somit kommt das doch immer wieder.
  4. #4 Nicolai85, 21.07.2014
    Nicolai85
    Nicolai85
    Consultant
    Ich habe jetzt noch woanders etwas von Kalkstickstoff gelesen. Ich habe es jedoch eher als Dünger mit gewissen positiven nebeneffekten verständen. Sprich ich würde das erst dann einbringen, wenn der Rasen schon gekeimt hat um ihn ein wenig zu pushen und das verbliebene Unkraut einzudämmen. Somit wäre das keine Alternative für die oben genannten Vorher-Maßnamen, oder?
  5. #5 morpheus, 21.07.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    Wir hatten einen ähnlichen Fall mit Disteln. Da für mich Roundup kategorisch nicht in Frage kommt, habe ich erst die groben Strünke ausgerissen (gute Handschuhe nehmen und Regen Abwarten, dann geht es ganz gut) und dann regelmäßig gemäht. Alles was dann noch zum Vorschein kommt immer wieder rausgerissen.
    Im zweiten Jahr waren die Disteln weg.
    Geht nicht schnell, aber gegen den Zorn des Grundstückseigentümers sind die Disteln machtlos.
  6. #6 Nicolai85, 21.07.2014
    Nicolai85
    Nicolai85
    Consultant
    Danke für den Tipp morpheus. Ich denke die ganz groben Dinger werde ich auch mit der Hand vorm Sähen entsorgen (der Boden ist super trocken und durch den Vertikutierer extrem locker). Dann mal sehen was das Zaunfeld bringt und anschließend wird gesäht.
    Ein großer Freund der Chemie bin ich auch nicht, wobei die Geschichte mit dem Kalkstickstoff bspw. nicht sonderlich schlimm ausschaut.
  7. #7 ars vivendi, 21.07.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Das Zaunsfeld wird dir, außer etwas Bodeneinebenung,so nichts bringen. Ich würde dir empfehlen mit einer Bodenfräse (nachdem bodentief abgemäht wurde und kein Schnitt mehr liegt) darüber zu gehen, dann kannst du zb mittels Zaunsfeld einebenen. dann einsähen und schön dran bleiben mit mähen. Des Unkraut Feind ist der Mäher
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Genau, Bodenfräse meinte ich...
  9. #9 ars vivendi, 21.07.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Aber der Mulcher davor wäre nicht verkehrt. Da bleibt wenigstens nichts liegen was sich um die Fräse wickeln kann.
  10. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Ja - und Finger weg vom Roundup. Das ist wirklich ein extremes Nervengift und hat in Gärten, in denen später z.B. Kinder spielen, nichts verloren.:motz
  11. #11 Nicolai85, 21.07.2014
    Nicolai85
    Nicolai85
    Consultant
    Vielen Dank an alle!
    Also werde ich erst Mulchen, dann mit der Bodenfräse rüber und dann geht's vorwärts mit dem schönen Rasen :)
  12. #12 ars vivendi, 21.07.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Jup, und je nach Quali des Oberbodens würde es sich evtl lohnen mit der Fräse noch etwas Humus mit einzuarbeiten.
  13. R.B.
    Sorry, ich bin zwar auch kein Freund von Chemie in Gärten, aber so kann man das nicht stehen lassen. Die Funktionsweise von Glyphosat ist umfangreich erforscht und bekannt. Hier von "Nervengift" zu reden ist völlig falsch. Bitte mal nachlesen wie Glyphosat auf Pflanzen wirkt, und dann die Aussage noch einmal überdenken.
    Ein Hauptproblem bei der Anwendung von Chemie in Gärten und Landwirtschaft ist nicht unbedingt die Chemie selbst, obwohl es auch da wirklich heftige Cocktails gibt, sondern die nicht fachgerechte Anwendung. Da liegen die hauptsächlichen Risiken. Frei nach dem Motto "Viel hilft viel" werden Anwendungshinweise ignoriert, und teils völlig sinnfrei Chemie eingesetzt. Natürlich werden dann nicht nur Mengen und Mischungsverhältnisse ignoriert, sondern wenn man am nächsten Morgen nicht gleich einen Effekt sieht, wird gleich wieder nachgekippt. Da muss man sich dann auch nicht mehr wundern.
    Aber wie ich oben schon geschrieben hatte, bin ich auch kein Freund von Chemie im Garten. Man hat hier viele andere Möglichkeiten, die zwar vielleicht nicht so bequem sind, dafür aber den Einsatz von Chemie entbehrlich machen. Lassen wir die Chemie dort wo sie sinnvoll eingesetzt werden kann, und vertrauen darauf, dass diejenigen die damit umgehen auch wissen wie man solche Mittel anzuwenden hat.
  14. #14 Nicolai85, 21.07.2014
    Nicolai85
    Nicolai85
    Consultant
  15. #15 ars vivendi, 21.07.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Wenn so mancher wüßte was er so futtert wäre das bischen Rounrup im Garten auch pillepalle. Trotzdem muß es nicht sein wenn nicht unbedingt notwendig. Und das sollte man eben abwägen. Anwendungsgemäßer Einsatz natürlich vorrausgesetzt.
  16. #16 ars vivendi, 21.07.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Eine Fräse, egal wie rum sie sich dreht ist nur ein Anbauteil an einem Geräteträger. Anders als eine Bodenhacke(eigenständiges Gerät), die dreht sich mit Fahrtrichtung und bewegt sich auch nur deswegen vorwärts. Hackt aber nur ganz grob und fräst nicht.:shades
  17. #17 Nicolai85, 21.07.2014
    Nicolai85
    Nicolai85
    Consultant
    Hab ich auch so verstanden...deshalb muss auch der Geräteträger dazu gemietet werden. Meine Hoffnung liegt jedoch ganz stark auf der Zeitersparnis, da der Boden nach der Bearbeitung mit der Fräse fertig zum Sähen ist.
  18. #18 gunther1948, 21.07.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mulchen geht auch mit traktor aber in berlin wohl dünn gesäht,
    und bei zu vielen bindigen anteilen rheinsand, flusssand.
    gruss aus de pfalz
  19. #19 wasweissich, 21.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was ist das ?
    hätte man zum schutz vor unkraut lupine oder senf oder ..... gesät , hätte man den ärger nicht .
  20. #20 Nicolai85, 21.07.2014
    Nicolai85
    Nicolai85
    Consultant
    Sry. meinte nat. Säen...und zwar Gras
Thema: Oberboden von Unkraut befreien
  1. mutterboden von unkraut befreien
  2. unkraut auf mutterboden entfernen
  3. mutterboden mit unkrauttot vorbbehandeln
  4. Hochbau R?ber,
  5. neubau unkraut beseitigen vor anlegen garten,
  6. Neubau Disteln im Garten,
  7. unkraut im mutterboden,
  8. oberboden abtragen,
  9. unkraut bearbeitung im garten,
  10. mutterboden mit unkraut,
  11. boden von unkraut befreien,
  12. neuer mutterboden unkraut,
  13. abtragen mutterboden unkraut,
  14. boels magdeburg,
  15. Mutterboden von unkraut bereinigen
Oberboden von Unkraut befreien - Ähnliche Themen
  1. Neubau - Anlegung Unterboden / Oberboden
    Neubau - Anlegung Unterboden / Oberboden: Hallo zusammen, es geht um ein Neubau, welches von einem Bauträger gebaut wird. Der Unterboden und Oberboden werden gerade fertiggestellt....
  2. Empfehlung für Oberboden im Keller
    Empfehlung für Oberboden im Keller: Guten Abend liebes Bauexperten-Forum. Als begeisterter stiller Mitleser habe ich mich nun auch entschlossen beizutreten - danke für die Aufnahme...
  3. Oberboden: Rasenfläche stellenweise ohne Bewuchs
    Oberboden: Rasenfläche stellenweise ohne Bewuchs: Bei einem Bauvorhaben vor 4 Jahren wurde Oberboden eingebaut. LV-Text: Oberboden liefern, im Baustellen bereich verteilen [...]...
  4. Welchen Oberboden?
    Welchen Oberboden?: Hi! Unser Neubau braucht endlich einen Garten - nun bietet der Galabauer folgendes an: "gesiebter Mutterboden mit Sand- und Humusanteilen"...
  5. Was darf Oberboden enthalten? Wie muss die Qualität sein?
    Was darf Oberboden enthalten? Wie muss die Qualität sein?: Hallo liebe Forengemeinde, habe im Forum gesucht aber keine wirklich passenden Antworten auf meine Frage(n) erhalten - daher mal als neues...
    Information ausblenden
