Oberflächenbehandlung Garagenboden
Diskutiere Oberflächenbehandlung Garagenboden im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir bauen im Sommer eine neue Doppelgarage. Die Bodenplatte wird 18 cm stark. Momentan sind wir am überlegen, die Betonplatte...
  1. saxosy
    saxosy
    21. April 2010
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Hallo!
    Momentan sind wir am überlegen, die Betonplatte flügelglätten zu lassen.
    Ist eine Hartstoffeinstreuung sinnvoll?
    Oder lieber ein Anstrich! darauf?
    Wenn eine Hartstoffeinstreuung, auf was muss man aufpassen, welche nimmt man und mit welchen Kosten muss man rechnen?
    Oder wäre ein anderer Fussbodenbelag sinnvoller (Fliesen, Estrich etc.)?
    Viele Grüsse!
  3. Hansal
    Hansal
    28. Februar 2008
    HartzIV
    Düsseldorf
    Den Beton frost- und tausalzbeständig ausbilden und gut ist.
    Das reglet man über die Expositionsklassen.
    Grüße
  4. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Flügelglätten ist eine schöne Sache, setzt aber auch entspr. Können voraus. Bei kleinen Flächen ist dies meist eine kostspielige Angelegenheit, da zwischen Betonieren und dem Flügelglätten eine gewisse Zeit verstreichen muss.
    Bei großen Hallenflächen kostet flügelglätten inkl. Hartstoffeinstreuung 'ein paar €' pro m2. Die nicht unerhebliche Fixkosten (z.B. der Leerlauf zwischen Betonage und Beginn der Oberflächenbehandlung, Transport Gerätschaften) sind unabhängig von der Flächengröße und schlagen dann bei einer kleinen Fläche natürlich empfindlich zu Buche. Somit steigt wenn die Firma richtig kalkuliert der m2-Preis erheblich!
    Ach ja: Wenn so gemacht wird, dann bitte mit Hartstoffeinstreuung. Die 2€/m2 hat man dann doch noch....
  5. saxosy
    saxosy
    21. April 2010
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Vielen Dank für die Antwort!
    Gibt es unterschiedliche Hartstoffeinstreuungen?
    Wenn ja, welche nimmt man?
  6. #5 JamesTKirk, 21. April 2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Flügelglätten bzw. Hartstoffeinstreuung (dort muss geflügelt werden) und Frost-Tausalz-Beständigkeit, die durch in den Beton künstlich eingebrachte Luftporen erzielt werden, schliessen sich gegeneinander aus. Habe schon eine Menge Schäden diesbezüglich begutachten dürfen (müssen). Also bitte das Flügeln streichen.
  7. saxosy
    saxosy
    21. April 2010
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Vielen Dank für Ihre Antwort!
    Was ist dann besser Flügelglätten und Hartstoffeinstreuung oder Frost-Tausalz-Beständigkeit?
  8. Anzeige
  9. Hansal
    Hansal
    28. Februar 2008
    HartzIV
    Düsseldorf
    Siehe 2
  10. #8 JamesTKirk, 22. April 2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Zu bestellen wäre ein C 30/37 LP XC4, XD3, XF4, WA bzw. WS. Bei einer Plattenstärke von 18 cm würde ich ein Größtkorn von 16 mm empfehlen. Oberfläche mit der Datsche abziehen, ansonsten mit Innenrüttler verdichten. Bewehrung nach Angaben des Tragwerkplaners.
    Dann sollte beim Thema Frost-Tausalz nix anbrennen. :28:
Thema: Oberflächenbehandlung Garagenboden
  1. flügeln beton
Oberflächenbehandlung Garagenboden - Ähnliche Themen
  1. Garagenboden (Kanal) beseitigen, nivellieren, ausgleichen
    Garagenboden (Kanal) beseitigen, nivellieren, ausgleichen: Wie kann ich bitte den Kanal in der Garage einfach platt machen, verschwinden lassen? Was muss ich dabei beachten? Ich möchte gerne die Kälte...
  2. Garagenboden - Pflastern?
    Garagenboden - Pflastern?: Guten Abend zusammen, da wir kurz davor sind unsere Doppelgarage zu errichten noch einmal die Frage zum Bodenbelag. Ich habe bereits kräftig...
  3. Garagenboden löst sich auf
    Garagenboden löst sich auf: Hallo liebe Forum-Experten Ich habe eine Garage Baujahr 1970. Der Boden besteht nur aus Beton. Kein zusätzlicher Estrich oder so. Die Mischung...
  4. Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten
    Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten: Hallo, unsere Stahlgarage bekommt eine Beton-Bodenplatte auf Schotterpolster, dazwischen eine Bitumenbahn, wie vom Hersteller angegeben. Es...
  5. Garagenboden mit Estrich-Beton? Dehnungsfuge ?
    Garagenboden mit Estrich-Beton? Dehnungsfuge ?: Hallo liebe Bauexperten, hab mal wieder was. In meiner Garage muss der Boden ausgeglichen und etwas ins Gefälle gebracht werden. Im vorderen...
