Oberputz - welches Material?
Diskutiere Oberputz - welches Material? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Außenwand verputzt mit einem Putzmörtel. Leider ist mir danach aufgefallen, dass dieser sehr grobkörnig ist. Ihn streichen...
  1. #1 nicobischof, 26.04.2008
    nicobischof
    nicobischof
    Schüler
    Darmstadt
    ich habe eine Außenwand verputzt mit einem Putzmörtel. Leider ist mir danach aufgefallen, dass dieser sehr grobkörnig ist. Ihn streichen ist also schlecht. Daher wollte ich noch einen dünnen und glatten Oberputz draufziehen.
    Was für ein Material ist hier sinnvoll? Wenn möglich etwas günstiges. Es ist nur ein kleiner Anbau, von daher muss es nix besondres sein. Hauptsache es hält und man kanns streichen.
    Vielen Dank !
    Mfg
    Nico
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Haftputz außen, würde gehen...
  3. #3 nicobischof, 23.06.2008
    nicobischof
    nicobischof
    Schüler
    Darmstadt
    gibt es nichts kostengünstigeres? Mir wurde mal gesagt Zementputz, leider habe ich das im Baumarkt nie zu kaufen gesehn. Haftputz ist ja relativ teuer, eigentlich wollte ich dafür nicht viel geld ausgeben
  4. #4 Bauwahn, 23.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Den möchtest Du nicht wirklich verarbeiten müssen. Und wenn's nicht im Sockelbereich ist, wäre das auch völlig unnötig.
    Thomas
  5. #5 buddelchen333, 23.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    es gibt z.B. Hagalith Haftputz aussen - der ist so schön zu verarbeiten 40Kg ~ 8 teuro
    die günstigen Zement- und Kalkzementmörtel sind viel schwerer zu verarbeiten 40Kg ~ 2,50Kg und ergeben eine grobkörnige Oberfläche
    Kannst Du spachteln? Dann könntest Du mit Kalkglätte ein schönes ergebnis erzielen, dann aber mit Silikatfarbe streichen oder Siliconharz wegen der Dauerhaftigkeit...
Oberputz - welches Material? - Ähnliche Themen
  1. Wand ebnen - Oberputz - Art - Kantengestaltung
    Wand ebnen - Oberputz - Art - Kantengestaltung: Hallo Forumsmitglieder! Nach langem Mitlesen habe ich hier schon viele sehr gute Tipps und Anregungen erhalten - dafür ein großes Kompliment und...
  2. Welcher Oberputz auf Kalkzementputz?
    Welcher Oberputz auf Kalkzementputz?: Hallo Zusammen, in unserem Badezimmer unseres Neubaus wurde der Grundputz in Kalkzementputz ausgeführt. Nun stellt sich uns die Frage, welche Art...
  3. Oberputz notwendig?
    Oberputz notwendig?: Hallo zusammen, zu erstmal als Neuling ein kurzes "Hallo" :) Ich hoffe das ich hier richtig bin. Durch diverse Themen zum Thema Putz habe ich...
  4. Silikat- Oberputz streichen nötig?
    Silikat- Oberputz streichen nötig?: Hallo zusammen, wir haben an unserem Neubau einen Kalk- Unterputz auf den nun ein Silikat- Oberputz aufgetragen werden soll. Der Verputzer hat...
  5. Armierungsschicht löst sich samt Oberputz
    Armierungsschicht löst sich samt Oberputz: Hallo, bei meinen Haus (äteres Baujahr, Fassade aus den 70er) löst sich die Armierungsschicht samt Oberputz, hält zwar noch an der Fassade,...
    Information ausblenden
