Ortgangbrett verkehrt montiert?
Diskutiere Ortgangbrett verkehrt montiert? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, eine Frage an die Experten: Habe heuer mein Dach neu eindecken lassen, und es kamen natürl. neue Ortgangbretter dran. Diese wurden jedoch...
  1. Olli13
    Olli13
    21. Oktober 2013
    betreuer
    Kirchdorf
    Hallo, eine Frage an die Experten: Habe heuer mein Dach neu eindecken lassen, und es kamen natürl. neue Ortgangbretter dran. Diese wurden jedoch nicht in der Konterlattung oder Dachlattung angenagelt, sondern an der Scihtschalung unter dem Giebel. Es blieben die alten Sichtbretter drauf mit 14 mm stärke. Nun hab ich festgestellt bzw. erst gesehen daß überall dort wo genagelt wurde die Sichtbretter Sprünge bzw. Risse bekommen haben. Wurde die BEfestigung korrekt ausgeführt? (Die alten Bretter waren an der Lattung befestigt) Falls nicth kann man im nachhinein dies als Mängel bei der Zimmerei einfordern?
    Vielen Dank für euere Antworen
    Schöne Feiertage und frohe Fest!
  3. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Fotos? Kann mir da gerade nix drunter vorstellen....
  4. Olli13
    Olli13
    21. Oktober 2013
    betreuer
    Kirchdorf
    Fotos stell ich morgen ein, schon zu dunkel. Es ist so, da wo der Nagel eingeschlagen wurde, ist das Brett gesprungen, und das sieht man von unten, da daß Brett anscheinend zu schmal für so eine Nagel ist. Ich weiß auch nciht ob dies gängige praxis ist, daß Ortgangbrett am Schalungsbrett zu befestigen und nicht an der Lattung.
  5. Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    Egal wie auch immer, eine Befestigung die das Holz spaltet, ob durch Nagel, Schraube, Klammer usw, ist keine Befestigung. Hält einfach nur das Brett oben damit es nicht schon durch die Schwerkraft sich verabschiedet. Ansonsten Bilder!
  6. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Versteh ich das richtig, dass sie dein Ortgangsbrett in die Profilbretter deiner Giebelunterschläge befestigt haben?
  7. Olli13
    Olli13
    21. Oktober 2013
    betreuer
    Kirchdorf
  8. Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    Dieser massive Nagel in ein 14 er Brett und das noch in das Stirnholz, dass wird nichts. Aber wie man es richtig gemacht hätte, dass kann unser Kalle sagen.
  9. Olli13
    Olli13
    21. Oktober 2013
    betreuer
    Kirchdorf
    Ja diesen Fehler versteh ich auch nicht, denn ansonsten wurde was ich so sagen kann sauber gearbeitet. Ein Kumpel von mir (selbst Zimmerer) sagt, daß sie abwechselnd in Profilbrett und Lattung nageln. Wie die auf so eine Idee gekommen sind kann ich nicht sagen. Kann man da im nachhinein etwas rügen?
  10. Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    Ändert ja auch nichts daran, dass das Profilbrett aufgespalten und damit die Aufspaltung sichtbar wird. Warte mal bis Kalle sich meldet, der weiß wie es geht!:think
  11. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich befestige das Ortbrett immer an der Strecklatte, da platz nicht auf. Außerdem arbeite ich mit einem finish nailer. Der hat kaum sichbare Nagelköpfe. Desweiteren sind sichtbare Befestigungen IMMER in VA auszuführen, nicht sichtbare Verbindungen dürfen auch in verzinkt genagelt werden.
  12. Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    @Flocke was ist eine Strecklatte, der Begriff ist mir nicht bekannt? :wow
  13. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Srecklatte wird am Ort gesetzt um die Latten auf Maß zu halten. Sie würden ansonsten frei umher tänzeln.
  14. Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    Frage zum Verständnis. Befestigung des Brettes stellt dann kein Problem dar weil der Nagel ja auch nicht in das Stirnholz geht. Aber setzt Du eine solche (in dem Fall ja Längslatte) auch bei diesem System, wo der freie Dachlattenüberstand nur ein paar wenige Zentimeter ist, ein. Zweite Frage wäre kommt dies aus deinem eigenen Verständnis von Qualität oder kann der TE darauf bestehen? Also ist diese Strecklatte durch irgendein Regelwerk "geregelt"???
  15. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das kann ich leider gar nicht mal sagen. Ich arbeite immer mit dieser Latte, habe aber auch fast immer Dachüberstand. Ich habe mich einfach daran gewöhnt und die Ortspfannen sperren später beim eindecken nicht.
  16. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    :28: Genau so hätte ich das auch gemacht. Wenn ich mich mal aus dem Fensterlehne wurden hier simple 4 Zoll blanke Nägel reingeschlagen... Der Rost wird dir am Ende dein Ortgangsbrett schön einfärben.
    Vielleicht haben Sie es reingenagelt, weil das Brett zu sehr schüsselte und am Ende vom Unterschlag abstand, aber das sind nur Vermutungen. Grundsätzlich gehört da, wie Flocke schon sagte eine Strecklatte hin. Wie soll da sonst stabilität im Lattmaß reinkommen? Nach paar Jahren fängt der Scheiß an den Ortgängen dann zu rutschen? Ich wüsste jetzt nicht, wo es steht das man da nicht reinnageln dürfte, also ins Profilbrett. Das kann man aber, wie Flocke schon anmerkte, intelligenter und besser lösen..
    Hast du ein Pfettendach mit Flugsparren am Ende? Sieht zumindestens so danach aus auf den Fotos.
  17. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
  18. Olli13
    Olli13
    21. Oktober 2013
    betreuer
    Kirchdorf
    Danke für eure Antworten erstmal. Kalle mit dem Link kann ich nichts anfangen beziehts sich ja nicht auf mein Problem. Die Nägel sind verzinkt, es hätte sicher besere Lösungne gegeben dnek ich auch. Mich ärgert halt nur die Risse weil vorher halt keine waren, und sie letztendlich was kaputt gemacht haben. MEine Spezl sagt sie nageln auch in Profilbretter, aber die neueren haben ja 2 cm Stärke. So soll vermieden werden falls sich das Brett aufwölbt, daß zwischen Schalungsende und Ortgangbrett ein Spalt entsteht. Ich hoffe halt nur daß mir die Kacke nicht mal runterkommt. Obwohl es schon alle 70 cm genagelt wurde.
  19. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Natürlich bezieht sich das auf Ihr Problem, ist zwar nicht 1zu1 Ihr Problem. Beschreibt aber gut und bebildert wodrauf zu achten ist, wenn Überstände angelegt werden müssen.
    Ich lasse die Aussage mal unkommentiert, weil ich meine Haltung dazu geschrieben habe. An ihrer Stelle würde ich die Arbeit nich so abnehmen, ganz einfach. Sie haben für einen einwandfreien Unterschlag bezahlt, also soll der auch geliefert werden. Niemand hat das Ausführende Gewerk dazu gewzungen die Nägel ins Stirnholz zu schlagen...
  20. Anzeige
  21. Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    Kalle und Flocke haben Dir gesagt wie sie die DÜ machen und damit kein Problem mit sichtbarer Aufspaltung des Holzes haben.
    Wo soll die Frage hinführen?
    Natürlich gibt es Vorschriften wie Nagelverbindungen auszuführen sind wenn es um belastete Verbindung geht. Da geht es um Verhältnisse zwischen Nagelstärke und Holzstärke um Einbindetiefen usw..
    Hier ist das Ganze meiner Meinung nach nur eine Lagersicherung, da kannste eigentlich alles machen. Das Ganze bewegt sich im Rahmen Schönheitsfehler. Herunterfallen wird das Ding trotzdem nicht.
    Nur der gesunde Menschenverstand sagt einem Handwerker, dass er keinen fast 4 mm starken Nagel in ein 14 er Brett stirnseitig und wahrscheinlich ohne vorbohren klopfen kann. Rede mit Ihm!
    Einfordern kann man alles, ob das Gegenüber es auch tut, wer weiß.
    Bei solchen Kleinigkeiten hilft es nichts mit irgendwelchen Vorschriften zu wedeln, da hilft nur vernünftig miteinander reden. Vor Gericht wirst Du wohl eher kaum gehen.
    Einzig wo Du Nachdruck machen kannst wäre wenn Du noch nicht alles bezahlt hast.
  22. Olli13
    Olli13
    21. Oktober 2013
    betreuer
    Kirchdorf
    Ok, danke euch allen für euere Antworten. Mal schaun was ich regeln kann, aber wahrscheinlich gar nichts. Frohes Fest und schöne Tage!
Ortgangbrett verkehrt montiert? - Ähnliche Themen
  1. Markise mit Stahlrohren an MDVS montiert
    Markise mit Stahlrohren an MDVS montiert: Hallo zusammen, bei uns wurde gerade die bestellte Markise montiert. Nur denke ich, dass die Montage nicht ganz so fachgerecht durchgeführt...
  2. Neubau - Dampfbremse korrekt montiert?
    Neubau - Dampfbremse korrekt montiert?: Hallo Liebes Forum, wir sind mit unserem Bauträger in Diskussion ob die Dampfbremse (oberste Geschossebene – Kehlbalkendecke gedämmt) richtig...
  3. Ortgangbrettverkleidung Holz oder titanverzinkt
    Ortgangbrettverkleidung Holz oder titanverzinkt: Hallo :winken, ich baue ein Haus mit einem Bauträger zusammen. Der Gute hat mir ein Angebot unterbreitet, was halbwegs vernünftig klang,...
  4. WC montiert, Fliese gerissen
    WC montiert, Fliese gerissen: Hallo Experten, gestern wurde meine Vorwandinstallation gefließt und soeben habe ich das Wand-WC montiert. Ich habe die WC Schrauben handfest...
  5. Montage von ist_doch_egal-Fenstern: wurde hier falsch montiert?
    Montage von ist_doch_egal-Fenstern: wurde hier falsch montiert?: Hallo Zusammen, ich habe am komplettem Haus neue Fenster bekommen. Ich hatte mich auf Empfehlung für eine Firma entschieden die...
