OSB Platten Problem...
Diskutiere OSB Platten Problem... im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; hallo zusammen, ich habe vor 4 Jahren gebaut, Stadtvilla (zwei Vollgeschosse), Spitzdach (Kaltdach). Den Trockenbau haben wir in Eigenleistung...
Status des Themas:
  1. fatasa1
    fatasa1
    24. November 2013
    Ingenieur
    Radebeul
    hallo zusammen,
    Den Trockenbau haben wir in Eigenleistung gemacht. Hierzu gehörte auch die Dämmung und Beplankung der Holzbalkdendecke. Um diese geht es hier. Der Aufbau ist wiefolgt. Decke OG: Gipskarton, dann Dampfbremsfolie, 18 cm Dämmung und abschließend 22 mm OSB Platten (also der Fußboden des Dachbodens). bereits nach kurzer Zeit stellte ich an der Unterseite der Platten Feuchtigkeit und Schimmel fest. Also alles wie rausgenommen und seitlich gelagert. Ich dachte das ist nur die Baurestfeuchte, hatte ich doch so sorfältig die Dampfbremse eingebaut wie irgendwie möglich. Habe es dann 3 Jahre einfach offengelassen. Nun wollte ich es wieder zumachen, aber ich lese immer wieder, dass OSB-Platten aufgrund der Diffusionsdichtheit ungeeignet sind.
    Was sagen die Fachleute: raus damit und Rauhspunt rein oder ist es mit dem 3 Jahre austrocknen erledigt?
    Danke im Voraus,
    Andreas
  3. Ja Ninng
    Ja Ninng
    12. März 2012
    Zimmerer
    Lübeck
    raus rauspund rein... dann bist du auf der sicheren Seite
  4. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Raus und Rauhspund rein wäre die sichere Lösung...
    Ist die Dampfsperre komplett durchgezogen? Oder durchstoßen die Mauerköpfe die Luftdichtigkeit?
  5. fatasa1
    fatasa1
    24. November 2013
    Ingenieur
    Radebeul
    Sehr gute Anmerkung! Mein allwissender Schwiegervater war seinerzeit der Meinung, man bindet die Sperre außen an der Mauer an (Porenbeton!). Jetzt ratet mal wo's gegammelt hat wie verrückt: genau über dem Mauerkopf. Ich habe das jetzt allerdings komplett abgeklebt, so dass auch der Mauerkopf abgedichtet ist, wobei ich natürlich nicht unter die Balken komme. Ich schätze, das da auch nicht meh:hammer:r so viel Feuchte kommt nach 4 Jahren.
    Mir geht es auch nich so sehr um die zusätzlichen Pinunzen für den Rauhspunt. Ich weiß einfach nicht, wie ich die großen Platten wieder runter bekomme (zersägen). Hunderte Belüftugnslöcher bohren ist wahrscheinlich Zeitverschwendung, oder?
    Mal angenommen ich lasse es drauf ankommen: was kann schlimmstenfalls passieren? Könnten die Balken Schaden nehmen?
  6. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dir kann die ganze Bude wegschimmeln da Oben, ich würd es nicht riskieren...
    Weg mit den Platten, Holz hoch holen, Bretter drauf machen...
  7. fatasa1
    fatasa1
    24. November 2013
    Ingenieur
    Radebeul
    wie dick sollte denn der Herr Rauhspund werden ? Reichen bei 60cm Balkenabstand 22mm? Nimmt man am besten Nut-Feder oder verlegt man das auf Lücke?
    Nochmals danke für die Tipps!
    VG
    Andreas
  8. Julius
    25. März 2004
    Lücken weist das immer auf. Beim Geradschnitt früher, beim NuF später...
    Gerne schrumpft das bezahlbare Zeug nach einigen Jahren leider heftig.
    Schade um jede aufwendige spaltfreie Verlegung...
  9. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Deshalb müssen eben für eine wirkungsvolle Dampfbremse auch immer alle Fugen (elastisch) abgeklebt werden.
  10. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Julius redet über das Schwinden von Rauspund, oder hab ich da was nicht mitbekommen?
  11. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Könnte sein, würde aber auch zu den OSB-Platten passen, die oberhalb der WäDä nichts zu suchen haben. Vielleicht sollten wir ihn fragen? :bierchen:
  12. Julius
    25. März 2004
    Richtig, war auf den Rauhspund bezogen.
    Denn genau diesbezüglich hatte der TE ja auch gefragt gehabt!
    Die OSB hingegen ist ja schoin da und soll (wg. erwiesener Untauglichkeit) weg.
  13. fatasa1
    fatasa1
    24. November 2013
    Ingenieur
    Radebeul
    ... und die kommen auch weg - wird ein schönes Hexenfeuer. Nur blöd, dass mir das vor vier Jahren keiner gesagt hat, obwohl da wirklich genug Fachpersonal vor Ort war. :mauer
    Aber trotzdem nochmal die Frage: wie dick sollte der Rauhspund sein - genügen bei normaler Nutzung 22mm oder breche ich dickes Ding mit meinen 110 kg da durch (wobei ich auch große Füße habe, so dass sich die Last gut verteilt :bierchen: )?
    VG
    Andreas
  14. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Abstand der Deckenbalken?
  15. mls
    4. Oktober 2002
    es gibt durchaus situationen, wo bautechnische und bauphysikalische
    anforderungen nur durch planung und einsatz von osb-platten (oder
    genauer: osb-scheiben) erfüllt werden können - deshalb prophylaktisch
    der hinweis, nicht die osb an sich ist untauglich, sondern das planerische
    konzept (so überhaupt vorhanden).
    deutlicher:
    das material kann nix für doofe planer :p
  16. kappradl
    kappradl Gast
    Zumal hier vermutlich nicht OSB das Problem war sondern eine schlecht verlegte Dampfsperre.
  17. kappradl
    kappradl Gast
    Wenn Rauhspund das Problem löst, dann kannst du stattdessen auch Löcher ins OSB bohren (wenn sie dich nicht stören).
  18. #17 Alfons Fischer, 25. November 2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    die größte Feuchteeintrag über Wandköpfe dürfte jetzt nach drei Jahren abgeklungen sein. Weil nämlich die Baufeuchte draußen ist.
    Ich persönlich habe nichtmal was gegen OSB, mit kleinen Feuchtemengen kann diese schon umgehen. Nur wenn's zuviel wird, wird problematisch.
    Ok, Sie räumen ein, dass jeweils oberhalb der Wandköpfe noch kleine Fehlstellen sein könnten, wo zu zu diffusionsbedingtem Feuchteeintrag kommt. Wie wär's dann, wenn Sie genau diesen kritischen Bereich (jeweils noch ein Stückchen links und rechts auch) halt nicht mit OSB belegen (den Rest aber schon), und dort offen lassen, oder ein Gitter einbauen. Oder eine rauhe trockene Brettschalung mit Fuge?
    Die von klappradl genannten Löcher bewirken ähnliches, jeweils über dem kritschen Bereich.
  19. Anzeige
  20. fatasa1
    fatasa1
    24. November 2013
    Ingenieur
    Radebeul
    @mls: danke für die Blumen! Ich habe ja auch bereits 5000 Eigenheime gebaut und hätte das nat. wissen müssen...
    mit anderen Worten: Klugscheißer!
    @Skeptiker: die Deckenbalken sind 60 cm auseinander.
  21. mls
    4. Oktober 2002
    egal.
    online statik gibts nicht und der klugscheisser macht dein thema zu.
OSB Platten Problem... - Ähnliche Themen
  1. FBH Dünnschichtsystem auf OSB
    FBH Dünnschichtsystem auf OSB: Hallo sagt ein noob hier im Forum Ich suche Hilfe hier im Forum. Wir sanieren hier ein altes Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke. Das EG ist soweit...
  2. Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft?
    Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft?: Ahoi Würde gerne mal wissen ob man Rigipsplatten Stoß an Stoß legen tut, oder etwas Luft lässt zwischen den platten so 1mm-2mm ? . Die Frage...
  3. Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung
    Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung: Aussenwand Haus, Innenwand Garage, statt Putz Steinwolle und Osb...ohne Hinterlüftung? Ich würde die Innenwand in der Garage auf 14 m länge und 3...
  4. Vorwand im Bad - 25mm Gipskarton oder 12,5mm OSB + 12,5mm Gipskarton?
    Vorwand im Bad - 25mm Gipskarton oder 12,5mm OSB + 12,5mm Gipskarton?: Hi, in einer Neubauwohnung wird im Bad eine Wand mit Installationen sein. An dieser Seite wird das WC und das Waschbecken sein. Aufgrund...
  5. Küche Fliesenspiegel verstecken, OSB oder Gipsfaserplatte oder ???
    Küche Fliesenspiegel verstecken, OSB oder Gipsfaserplatte oder ???: Hallo, Wir ziehen in 2 Wochen in eine "neue" Mietwohnung, in dieser befindet sich ein Urhässlicher Fliesenspiegel. Ich möchte nun eine bedruckte...
Status des Themas:
