"Outdoor-Schalter" - gibt es so etwas?
Diskutiere "Outdoor-Schalter" - gibt es so etwas? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich suche nun schon eine zeitlang verzweifelt nach einer Möglichkeit, einen kleinen, möglichst unauffälligen Schalter in ein Erdkabel zu setzen....
  1. #1 Theo Retiker, 14.08.2011
    Theo Retiker
    Theo Retiker
    Informatiker
    bei Bremen (NDS)
    Hintergrund: Das Erdkabel ist unter der Erde verlegt und geht zu einer Pumpe. Ich möchte nun gerne irgendwo im Beet dieses Kabel nach oben holen, einen (wasserdichten) Schalter zwischensetzen und dann das Kabel wieder nach unten führen.
    Gibt es solche kleinen, wasserdichten Schalter für den Außenbereich?
  2. #2 BauerJoe83, 15.08.2011
    BauerJoe83
    BauerJoe83
    Staatl. gepr. Elektrotechniker
    Bevergern
    Hallo
    also unauffällige Schalter habe ich nicht gefunden! Aber wenn du einfach mal nach "IP66 Schalter" suchst, bekommt man einige treffer in verschiedenen Farbvarianten.
  3. #3 lordpaps, 15.08.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    IP66 ist starkes Geschütz, Je nach Einbausituation geht auch IP44/54.
    Aber: Kaufen kann jeder, fachgerecht anschliessen nicht.
    Falsche Montage machen aus einem IP66 ruckzuck ein IP00!
    Zu Schutzarten:http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
    Ansonsten hat jeder Hersteller von J... bis M... ein Aufputzprogramm dass geeignet sein sollte.
    Gruß Andreas
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Erdspiess und AufputzSchalter IP44 gängiger Hersteller.
    Grüsse
    Jonny
"Outdoor-Schalter" - gibt es so etwas? - Ähnliche Themen
  1. Elektrische Rolladen - passender Schalter
    Elektrische Rolladen - passender Schalter: Hallo zusammen, ich habe aktuell im ganzen Haus elektrische Schalter an den 8 Rollladen angebracht, an denen ich die Zeiten fürs Hoch- und...
  2. Knauf Aquapanel Outdoor als Trockenputz
    Knauf Aquapanel Outdoor als Trockenputz: Hallo Zusammen, wir haben eine alte Gartenmauer aus Beton, der liebe Herrgott weiß wie alt die ist. Die Mauer ist circa 25cm hoch und etwa 25m...
  3. Elektronische Rollladensteuerung per Schalter und Zentrale
    Elektronische Rollladensteuerung per Schalter und Zentrale: Hallo Community, trotz bereits vorhandener Beiträge konnte ich noch keine passende Lösung finden, weshalb ich hier gerne um Hilfe bitten will....
  4. Outdoor Küche mit Betonarbeitsplatte bearbeiten
    Outdoor Küche mit Betonarbeitsplatte bearbeiten: Hallo zusammen. Ich hätte da mal eine frage. Oder auch 2.... Ich baue derzeit eine outdoor küche. Dafür habe ich eine betonplatte gegossen,...
  5. Hat jemand Erfahrung mit Knauf Aquapanel outdoor
    Hat jemand Erfahrung mit Knauf Aquapanel outdoor: Hallo, ich muss eine einigermaßen intakte Fassade energetisch sanieren (24er Betonsteine verputzt). Leider habe ich da wenig Dachüberstand,...
    Information ausblenden
