Palisadenbefestigung bei Höhendifferenz
Diskutiere Palisadenbefestigung bei Höhendifferenz im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, an der Grenze zum Nachbargrundstück möchte ich Betonpalisaden setzen. Das Grundstück steigt in diesem Bereich recht steil an, ich...
  1. #1 Altbauer123, 15.04.2007
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    Das Grundstück steigt in diesem Bereich recht steil an, ich möchte auf unserer Seite das Niveau niedriger halten (ca. 20-25 cm Höhenunterschied zum Nachbargrundstück). Bisher habe ich Palisaden immer in eine trockene Mörtelmischung gesetzt. Ist das auch in diesem Fall ausreichend, wenn ich die Rückenstütze entsprechend stärker ausführe, oder soll ich nun die Palisaden in Beton setzen ? Wenn in Beton (mit Eisen), wie bekomme ich da während des Setzens halt ? Die Palisaden sollen auf einer Seite dann ca. 15 cm über die Oberfläche reichen, auf der anderen dann auf Grund des Höhenunterschiedes ca. 35-40 cm, daher möchte ich 60cm lange Palisaden verwenden. Schonmal danke.
  2. #2 wasweissich, 15.04.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hallo
    für 40 cm überstand sind 60er palisaden recht knapp bemessen , eisen in der bettung halte ich jedoch für übertrieben . erdfeuchten stampfbeton 15 cm tiefer und vielleicht palisaden mit hohlkehle verarbeiten , dan klappts auch mit dem nachbargrundstück ,(man sagt mind.1/3 verbuddeln )
  3. #3 Altbauer123, 15.04.2007
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    Hallo Wasweissich,
    danke für die Aufkunft.
    An den meisten Stellen würden nur ca. 30 cm rausschauen.
    Was kann ich mir denn unter "Stampfbeton" vorstellen ?
  4. #4 wasweissich, 15.04.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    halt eine konsestenz wie man sie als kind gerne hatte im sandkasten , als die sandburgen stehen blieben , und die förmchen schön auslösten........,nicht zunass und nicht zu trocken..........
    wenn man es mit der kelle anpatsch , bleibt es stehen
  5. #5 Altbauer123, 16.04.2007
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    Vielen Dank, jetzt weiss ich Bescheid.
Thema: Palisadenbefestigung bei Höhendifferenz
  1. palisaden auf nachbargrunstück
  2. palisadenbefestigung
Palisadenbefestigung bei Höhendifferenz - Ähnliche Themen
  1. Projekt Wurstküche - Höhendifferenz
    Projekt Wurstküche - Höhendifferenz: Hallo zusammen, ich baue mir momentan eine Wurstküche, diese befindet sich momentan im Rohbau. Boden ist flügelgeglätteter Beton, dieser wird im...
  2. Umbau von Klärgrube an Kanal, 50cm Höhendifferenz auf 2,x m
    Umbau von Klärgrube an Kanal, 50cm Höhendifferenz auf 2,x m: Hallo, unser alter Kanalanschluss eines MFH (11 Parteien) lief über eine Grube, die ursprünglich regelm. ausgepumpt wurde. Vor ca. 30 Jahren...
  3. Ab welcher Höhendifferenz L-Steine / Absicherung
    Ab welcher Höhendifferenz L-Steine / Absicherung: Hallo zusammen, wir planen gerade auf dem gekauften Grundstück die Tiefbauarbeiten und es geht u.a. darum ob die Terrasse ebenerdig aus dem...
  4. Bebauungsplan & Festlegungen und Höhendifferenzen / Expertenfrage
    Bebauungsplan & Festlegungen und Höhendifferenzen / Expertenfrage: Hallo! denke, dass dies am Besten in diese Rubrik passt (@admin ggf. bitte verschieben) Habe ein paar Fragen zu einen existenten Bebauungsplan...
  5. Höhendifferenzen Fenster
    Höhendifferenzen Fenster: Hallo an alle Experten, bei uns wurden Fenster eingebaut. Leider liegt die Oberkante der Fenster nicht in einer Flucht. Was haben wir da für...
    Information ausblenden
