Parkett bei Fussbodenheizung
Diskutiere Parkett bei Fussbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, welches Parkett ist bei Fussbodenheizung eher zu empfehlen. Eiche als 8mm Massivholz Mosaikparkett oder Eiche als 10mm Massivholz...
  1. #1 stef9999, 29.06.2007
    stef9999
    stef9999
    x
    Eiche als 10mm Massivholz 2-Schichtparkett.
    Wäre für eure Tipps sehr dankbar.
    Stef
  2. #2 Achim Kaiser, 29.06.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Welches von den beiden ist für FBH vom Hersteller als *für Fußbodenheizung geeignet* freigegeben ?
    Wenn Freigabe alles ok, vor Einbau der FBH dem HBZ bekannt geben und gut iss.
    Wenn nix Freigabe dann besser Pfoten wech davon.
    Ansonsten ist der Belag entsprechend der Montageanweisung des jeweiligen Herstellers zu montieren.
    Achim Kaiser
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich würde eher zum Zweischichtparkett raten.
    Gruß Lukas
  4. #4 gandalf_x, 29.06.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    `mit welcher Begründung?
    Wird bei uns demnächst auch das Thema sein.
    Wir schwanken auch zwischen 8mm masiv anschließend geölt und 2-schicht Parkett fertig geölt.
    Ist man beim 2-schicht Parkett nach dem Verlegen tatsächlich fertig?
    Habe letztens auch ein massives "Klickparkett" gezeigt bekommen, ich glaube auch 8-10mm stark, kleine Stäbe, ca. 8x40, die hatten aber umlaufend eine kleine Fase, was uns nicht so zusagte auf der Fläche. Vollflächig verkleben sollte man es trotzdem.
    Der letzte Parkettleger meinte übrigens zum KLeber "..bei massiv 8mm brauchen sie keinen teuren Superkleber, da reicht ein günstiger Dispersionskleber. Auch auf Fußbodenheizung, Als Grundkierung kann man den Kleber mit Verdünnung mischen und streichen" Schubfest und flexibel usw. brache der Kleber bei den kleinen MAssivparkettstäben nicht zu sein.
    Nach all den Vorschriften und Tipps hörte sich diese Methode recht unkonventionell an. Aber er meint, dass "mache er, seit dem er Böden legt", schätze mal 20-30 Jahre.
    :confused:
    schönen tag
    gandalf_x
  5. #5 stef9999, 29.06.2007
    stef9999
    stef9999
    x
    Ich hab beim 2-Schicht etwas Bedenken, da die wirkliche Nutzschicht meist nur 4mm ist. Ebenfalls bereitet mir Bauchschmerzen wenn sich das Parkett von der Trägerplatte löst.
Parkett bei Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand auf Parkett mit Fußbodenheizung / eine Anschlusswand & Decke auch Tockenbau
    Trockenbauwand auf Parkett mit Fußbodenheizung / eine Anschlusswand & Decke auch Tockenbau: Hallo liebe Experten, leider bin ich absoluter Laie mit allem was Richtung Bau geht und hoffe auf eure Unterstützung. Wir liebäugeln mit dem...
  2. Wasserschaden im Parkett mit Fußbodenheizung beheben?
    Wasserschaden im Parkett mit Fußbodenheizung beheben?: Hallo zusammen, offenbar war einer unserer Blumentöpfe undicht, sodass (mindestens) seit 2 Tagen Wasser in das darunter liegende Parkett...
  3. Schwimmende Parkett auf Fußbodenheizung
    Schwimmende Parkett auf Fußbodenheizung: Ich brauche leider dringend Hilfe um unterschiedliche Meinungen und Argumente zu bewerten! Wir haben eine Neubauwohnung gekauft und sind vor der...
  4. Fußbodenheizung in der Küche / unter schwimmenden Parkett?
    Fußbodenheizung in der Küche / unter schwimmenden Parkett?: Hallo zusammen, bei uns ist gerade die Entscheidung zu fällen ob FBH oder klassische Heizkörper. Im Wohnzimmer soll es Estrich geben, darüber ein...
  5. Parkett schwindet,stockt, Fussbodenheizung...
    Parkett schwindet,stockt, Fussbodenheizung...: Haben ein Problem in eines unserer Mietwohnungen. Wohnung ist ca.3 Jahre alt.Nur Fussbodenheizung. Es ist lt. Mieterin ein schleichender...
