Parkett oder Laminat in hochfrequentierten Büroraum?
Diskutiere Parkett oder Laminat in hochfrequentierten Büroraum? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; welches Material für den Boden würdet ihr denn für ein hochfrequentiertes Büro wählen. Aktuell liegt hier noch der nackte Beton und dieser wird...
  1. Lorant
    Lorant
    14. Februar 2013
    Internist
    Paderborn
    welches Material für den Boden würdet ihr denn für ein hochfrequentiertes Büro wählen. Aktuell liegt hier noch der nackte Beton und dieser wird auf Dauer etwas kühl. Demnach wird nun überlegt eine andere Lösung in Form von Teppich, Laminat oder Parkett anzulegen.
    Welches Material würde sich hier unabhängig vom finanziellen Aspekt am besten eignen?
    Mfg
  3. R.B.
    19. August 2005
    Wie sind die Böden der restlichen Räume ausgestattet?
    Wie oft wird gereinigt? (täglich, wöchentlich, ......)
    Was verstehst Du unter "hoch frequentiert?
  4. Lorant
    Lorant
    14. Februar 2013
    Internist
    Paderborn
    Es handelt sich quasi um den Eingangsbereich unserer Praxis und da haben wir im Winter schon deutliche Probleme, da die Patienten schon einiges von draussen mit rein schleppen und der Boden dementsprechend viel Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Bisherige Berater sagten, wir sollten uns einmal in Richtung Linoleum umhören. Würdet ihr Fachleute dem zustimmen?
  5. Bautine
    Bautine
    27. November 2009
    Bürotätigkeit
    Hessen
    Linoleum kann ich aus privater und gewerblicher Nutzung empfehlen. Wir haben es in unserem Haus legen lassen, nachdem ich jahrelang im Büro und Eingangsbereich des Gebäudes genau hingesehen habe und dadurch festgestellt habe, dass Linoleum recht unempfindlich ist. Ggf. kann eine beschädigte Stelle auch einfach geflickt/getauscht werden. Ans Legen von Linoleum würde ich jedoch nicht selbst gehen, sondern einen Fachmann nehmen.
  6. R.B.
    19. August 2005
    Ist nicht mein Fachgebiet, daher nur mal ein paar Erfahrungswerte. Ich habe zuhause in einer Küche einen Linoleumboden, der jetzt locker 30 Jahre auf dem Buckel hat. Die Oberfläche ist etwas stumpf geworden, ansonsten kein Problem. In einer anderen Küche liegen Fliesen, da werden mit den vielen Jahren die Fugen fleckig. Das sieht in meinen Augen schlimmer aus. Hier habe ich in den Büros sowohl Teppichboden als auch Linoleum. Der Teppichboden ist zwar robust, aber in einem Eingangsbereich mit viel Kundenverkehr wollte ich ihn nicht haben. Die Reinigung wird dann echt zum Problem und produziert Aufwand. Im Büro mit dem Linoleumboden sieht der Boden noch aus wie am ersten Tag.
    Wenn´s optisch passt, dann würde ich mir den Linoleumboden mal genauer anschauen und ihn in die engere Wahl nehmen. Ich würde tippen, dass er länger hält als ein Teppichboden, und gerade im Eingangsbereich ist die einfache Reinigung ein Vorteil.
    Es gibt auch Laminatböden die angeblich sehr robust sind, aber ehrlich gesagt möchte ich das nicht testen. Laminat ist auch nicht unbedingt günstig wenn man einmal "gute" Ware möchte.
    Noch eine Überlegung, man könnte darüber nachdenken, auf den Laufflächen Teppiche auszulegen, quasi als Schmutzfänger. Die kann man dann regelmäßig reinigen oder gleich entsorgen.
  7. Jessi75
    Jessi75
    29. Januar 2009
    kfm. Angestellte
    Spricht etwas gegen Fliesen/Naturstein?
  8. #7 Gast036816, 15. März 2013
    ich kenne einen lino von 1935/36, der steht mittlerweile unter denkmalschutz, der wurde aufgearbeitet und zum glänzen gebracht. die farbe von damals passt natürlich zu keiner heutigen farbe, aber der belag sieht immer noch gut - so weit zur langlebigkeit
  9. Anda2012
    Anda2012
    10. September 2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Linoleum ist toll! finde ich. Und wegen Farbe: schau Dich mal auf Herstellerseiten um, da gibts inzwischen auch schöne Varianten, muss ja nicht immer beige durchmarmoriert sein, die gibts auch nahezu einfarbig oder dier marmorierung mit Richtung etc.
    Ich hab z.B. in einer Kindergartensanierung einen grasgrünen mit einem roten kombiniert.
    Achja langlebigkeit.In unserem KiGa ist der Lino 20 Jahre alt und der wird hart hergenommen (Fahrzeuge etc.)
    PS: und in unserem Haus wird auch nahezu alles aus Lino, außer die Bäder. Wobei, die hätte ich am liebsten auch so.
  10. JDB
    JDB
    2. Mai 2002
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Ich war letztens weiterbildungstechnisch in Wismar (incl. Werksbesichtigung)
    und musste meine *alten* Vorbehalte gegen Laminat doch deutlich revidieren.
    Was ich da gesehen habe: :respekt
    Kostet von "denen" allerdings auch' nen Euro mehr.
    Ist aber gut investiert.
  11. Mikalaya
    Mikalaya
    10. März 2012
    Dipl.Kffr.
    Meine Eltern haben eine allgemeinmed. Praxis mit dem entsprechenden Patientenverkehr.
    Darin liegt seit 20(?) Jahren Linoleum in hellgrau und das ist nach wie vor topp.
    Leicht zu reinigen und stabil, nur wenn viel Wasser reingeschleppt wird (Schnee..) solltest Du Schmutzmatten legen wegen der Rutschgefahr. Wenn das Wasser quasi drauf steht (und das geht schnell, wenn eine Horde Patienten die Sprechstunde stürmt), wird's sonst glatt.
  12. Hessekopp
    Hessekopp
    30. Juni 2011
    Dortmund
    ich würde zu einem Lamellen-Industrieparkett in Eiche tendieren. Kostet nicht die Welt, sieht gut aus und kann bis zum erbrechen abgeschliffen werden (ok, je nach Dicke).
  13. sarkas
    sarkas
    16. September 2010
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Aber wer will schon dauernd abschleifen?
    Und bei einem entsprechenden Parteiverkehr wird das schon öfter nötig sein als einem lieb ist.
  14. Hessekopp
    Hessekopp
    30. Juni 2011
    Dortmund
    G'scheit versiegelt hält das schon ziemlich lange durch. Habe den Boden schon in etlichen Tanzschulen und öffentlichen Sälen gesehen.
  15. Julius
    25. März 2004
    Da könnte es aber an der größeren Aufbauhöhe scheitern.
    Daher: Welche wäre überhaupt max. möglich?
  16. Hessekopp
    Hessekopp
    30. Juni 2011
    Dortmund
    Hallo Julius,
    das gibt es auch in 10mm - aber wenn das schon zu viel ist scheitert's natürlich....
  17. sarkas
    sarkas
    16. September 2010
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Da brauchst aber dann net oft schleifen. Von daher .... :p
  18. Lorant
    Lorant
    14. Februar 2013
    Internist
    Paderborn
    Unser Projekt ist nun bereits fortgeschritten und der neue Linoleum Boden liegt im Eingangsbereich unserer Praxis aus und macht einiges her.
    Um das Projekt nun abzuschließen fehlen lediglich die Fußleisten, wo wir noch nicht sicher sind welche am besten zu dem, von uns gewähltem dunklen Mokka Linoleum, passen. Kann man hier eigentlich jegliche Fußleisten anbringen oder gibt es immer individuell welche für Parkett, Laminat oder Kork?
    Auf jeden Fall sind wir aufgrund der extremen Strapazierfähigkeit und Belastbarkeit sehr zufrieden, und er lässt sich am Ende des Tages sehr gut reinigen.
    Ich hoffe, wir haben da die nächsten Jahre nun Ruhe und müssen nicht ständig Ausbesserungen vornehmen.
    Vielen Dank für euren Rat, ich werde dieses Forum gerne weiterempfehlen
  19. Julius
    25. März 2004
    Die Leisten kannst Du ganz beliebig auswählen.
    Von geketteltem Teppichrest bis zur hartvergoldetem Stahlband ist vieles möglich...
  20. Anzeige
  21. #19 Gast036816, 19. März 2013
    nimm am besten eine holzleiste, die du im farbton des linos lackieren lässt oder wählst eine kontrastfarbe zum mocca und zur wandfarbe.
  22. ypg111
    ypg111 Gast
    wenn die Wände nicht gerade reinweiß sind, dann sehen weiße (Holz)Fußleisten zum dunklen Fußboden sehr edel aus.
    Bei weißen Wänden würde ich aber auch weiß oder die mocca-Farbe vom Boden nehmen.
Parkett oder Laminat in hochfrequentierten Büroraum? - Ähnliche Themen
  1. Toleranz Kopfstöße Parkett
    Toleranz Kopfstöße Parkett: Hallo, ich habe einen Parkettboden mit 1,85m langen "Dielen". Leider sind die Kopfstöße nicht eben ausgeführt. Es haben sich unschöne Kanten...
  2. Übergangsprofil - Fliesen auf Laminat
    Übergangsprofil - Fliesen auf Laminat: Hallo Zusammen , Bei unserem Bauvorhaben ist gerade der Fliesenleger zu gange. Flure, Bäder, Wohn&Esszimmer werden gefliest der Rest soll einen...
  3. Kann ich Laminaten auf 4cm Styropor verlegen?
    Kann ich Laminaten auf 4cm Styropor verlegen?: Kann ich Laminat auf 4cm Styropor. Verlegen oder ist der Untergrund zu weich?
  4. Fußbodenaufbau unter Parkett
    Fußbodenaufbau unter Parkett: Hallo zusammen, ich habe folgenden Aufbau des Fußbodens (von unten): 0. Estrich 1. Folie (bereits erfolgt) 2. Ausgleichsmatte 5mm (bereits...
  5. Dampfbremse oder Dampfsperre bei Fußbodenheizung unter laminat
    Dampfbremse oder Dampfsperre bei Fußbodenheizung unter laminat: Hallo Leute! Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen. Ich bin am laminatboden verlegen. Der Aufbau des Bodens. Untergrund ist...
