Parkett und Fliesen im Wohnzimmer
Diskutiere Parkett und Fliesen im Wohnzimmer im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen im Wohnzimmer Fliesen und im Zitzbereich Parkett legen. Hat einer Erfahrung, wie solche Übergänge ausgeführt werden können,...
  1. Klamei
    Klamei
    Maurer
    Düsseldorf
    Hat einer Erfahrung, wie solche Übergänge ausgeführt werden können, so dass beim Wischen keine Feuchtigkeit ins Parkett einzieht?
    Wer kann uns Bildverschläge senden, oder uns Links mit Bildern senden?
    Danke
  2. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Mit soviel Wasser sollte man ja eigentlich nicht wischen. Wir haben im Bad Teak als Schiffsboden. Zwischen den einzelnen Teakstäben (und zu den Wandfliesen) ist die Fuge mit PU-Dichtungsmasse (schwarz) gefüllt. Was auf einem Boot mit Mittelmeersonne und Seewassereinwirkung dicht ist, sollte auch in geschlossenen Räumen funktionieren. Google mal nach 290DC. Die Fliesen müßtest Du mit Atkivator vorbehandeln.
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    @ kehd
    Wieso soll der Fragesteller die Fliesen mit einem Aktivator behandeln??? Ist doch völliger Quatsch.
    Für Übergänge zwischen Parkett und Fliesen gibt es für den DIY Profile und Profis lösen die Geschichte ebenfalls mit Profilen oder manchmal mit PU Fugen, die an Abschlussprofile angearbeitet werden.
    Operis
Parkett und Fliesen im Wohnzimmer - Ähnliche Themen
  1. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung
    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  2. Übergangsschienen Fliesen Parkett
    Übergangsschienen Fliesen Parkett: Fliesen und Parkett sind bei meinem aktuellen Projekt auf einer Höhe. Den Übergang bildet eine Alu Übergangsschiene. Das sichtbare Oberteil der...
  3. Fliesen 10 mm vs. Parkett 15 mm - Fliesen zu niedrig - was tun?
    Fliesen 10 mm vs. Parkett 15 mm - Fliesen zu niedrig - was tun?: Hallo zusammen, ich habe sehr große Befürchtungen, dass bei unserer Neubauwohnung beim Innenausbau beim Verlegen der Fliesen und Parkettböden...
  4. Duschtrennwand zwischen Parkett und Fliesen
    Duschtrennwand zwischen Parkett und Fliesen: Hallo zusammen Im Bad wurde die Duschtrennwand aus Glas direkt auf den Parkett gestellt und anschliessend die Fugen mit Silikon gefüllt (siehe...
  5. Bodenbelag Wohnzimmer Fliesen und Parkett
    Bodenbelag Wohnzimmer Fliesen und Parkett: Hallo, wir überlegen in unserem Wohnzummer Fliesen und Pakett gemicht zu verlegen. DIe Sitzecke mit Parkett. Hat einer hiermit Erfahrung, oder...
