Parkett und Fussbodenheizung
Diskutiere Parkett und Fussbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, gibt es beim Kauf eines Parketts bezüglich FBH etwas zu beachten? Sind ALLE Parkett Böden FBH tauglich? In meiner Situation würde...
  1. Stuff1979
    Stuff1979
    26. August 2008
    Fachinformatiker
    Mengkfoen
    In meiner Situation würde ich gerne einen Parkettboden in 2 Räumen verlegen.
    Der eine mit FBH, der andere ohne.
    Vielen Dank!
    Chris
  3. joegeh
    joegeh
    18. Februar 2007
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Hallo Chris,
    es ist zu beachten das das zu verlegende Material FBH geeignet ist ;-) Ganz einfach. steht drauf (auf der Verpackung)
    Am Besten du laßt dir ein Angebot vom Bodenleger machen....da bekommst du sicher das richtige und es ist oft günstiger als man denkt. (war bei mir so)
    Guten Rutsch (ins neue Jahr nicht auf dem Parkett)
    Josef
  4. #3 Herr Berger, 28. Dezember 2008
    Herr Berger
    Herr Berger
    18. Februar 2008
    Leipzig
    Hallo Chris,
    Du solltest Dir in jedem Fall einen numerischen Nachweis des Heizungsbauers über die ausreichende Leistungsabgabe der FBH bei Parkett / Laminat / Kork erstellen lassen. Sind einige Parameter ungünstig können die Räume kalt bleiben.
    Möchtest Du selber Laminat / Kork legen beachte bitte, dass das Laminat / Kork nicht schwimmend verlegt werden darf sondern vollflächig verklebt werden muss - DAS steht nicht auf der Verpackung.
    Guten Rutsch!
  5. capslock
    capslock
    12. August 2008
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Unser Bemusterer hat zu unserem Erstaunen das genaue Gegenteil behauptet, ideal sei Dreischichtparkett mit schwimmender Verlegung, weil da anders als bei verklebtem Vollparkett keine Risse entstehen würden. Glaubensfrage?
  6. kalauer71
    kalauer71
    30. Juli 2008
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Also ich kenne die Aussage, dass beides möglich ist - vollflächig verklebt oder komplett schwimmend. Vollflächig verklebt ist wohl die höherwertige Ausführung - führt jedoch immer auch zu winzigen Spalten im Winter, wenn die Luft trocken ist. Komplett schwimmend ist in dieser Hinsicht besser, hat aber Probleme beim Wärmetransport, da die Trittschalldämmung gleichzeitig aus eine Isolation zwischen FBH und Oberfläche ist. Wenn da nicht genug Heizleistung in Form von höherer Vorlauftemperatur da ist, dann reicht es u.U. nicht mehr um den Raum warm zu bekommen.
    Bin gespannt, was die Profis sagen.
Parkett und Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung
    Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung: Hallo kann jemand beantworten, ob wenn man aus Gründen der Baubiologie, Elktrosmog, auf den Fussboden mit Fussbodneheizung eine 0,5 maschige...
  2. Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich
    Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit...
  3. Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung
    Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung: Hallo, ich würde gerne als Übergangslösung meinen Betonboden streichen. Teils neuer Estrich, teils alter Beton, teils Ausgleichsmasse. In...
  4. Raumthermostat Fußbodenheizung digital
    Raumthermostat Fußbodenheizung digital: Tag zusammen! Vorweg: Ich möchte keine Diskussion lostreten über Sinn oder Unsinn von Raumthermostaten bei Fußbodenheizung. Fakt ist, ich...
  5. Heizkörpernische dämmen und schließen für neue Fußbodenheizung
    Heizkörpernische dämmen und schließen für neue Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir bauen ein 70er Jahre Massivhaus um, haben die Heizkörper entfernt und legen im ganzen Haus Fußbodenheizung. Es gibt 2 alte...
