Patch-Kabel in der Wand
Diskutiere Patch-Kabel in der Wand im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, mein DSL Anschluss liegt im ersten Stock, der PC steht im zweiten Stock. In einem Verlegerohr liegt ein Patch-Kabel an dem die...
  1. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Hallo Experten,
    mein DSL Anschluss liegt im ersten Stock, der PC steht im zweiten Stock. In einem Verlegerohr liegt ein Patch-Kabel an dem die Stecker abgeschnitten wurden. Leider sehr ungünstig, ist aber nicht mehr zu ändern. Das Patch-Kabel liegt teilweise hinter Fulßleisten usw. Kann ich das Patch-Kabel mit einem Auflegewerkzeug an eine normale Netzwerkdose anschließen oder wird das nichts? Wie ist Eure Erfahrung?
    Danke und Gruß,
    Mooni
  2. #2 biertrinker, 14.01.2011
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    nein, das kannst du vergessen. Dein "Patchkabel" hat keine festen Adern sondern Litzen aus vielen einzelnen sehr kleinen "Drähten".
    Die bekommst du aber nicht in die LSA-Klemmen einer CAT-Dose geklemmt.
    Mein Tipp wäre das Kabel austauschen gegen ein Verlegekabel, dann Dosen setzen.
    Oder neue Stecker drauf crimpen.
    viele Grüße
    Biertrinker
  3. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Hallo Biertrinker,
    das hatte ich befürchtet. Ich habe irgendwo gelesen, dass es Netzwerkdosen auch mit Schraubklemmen gibt. Das könnte doch funktionieren, oder?
    Gruß Mooni
  4. #4 Karlheinz, 14.01.2011
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Wie wär's denn mit crimpen und dann weiter mit RJ45 Doppelkupplung?
  5. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Hallo Karlheinz,
    ich bin nicht gerade das, was man einen Fachmann nennen würde:o. Könntest Du das bitte noch ein wenig erläutern?
    Gruß Mooni
  6. #6 Karlheinz, 14.01.2011
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Klar - ich wollte erst sogar ein Bild einstellen, hatte aber Angst wegen Urheberrechten. Google' doch mal den Begriff "RJ45 Doppelkupplung". Damit kannst Du dann Dein nach dem Crimpen wiederhergestelltes Patchkabel mit einem weiteren Patch- bzw. LAN-Kabel verbinden, das dann zum Computer führt.
  7. Julius
    Echte Netzwerkdosen mit Schraubanschluß sind mir nicht bekannt.
    Aber notfalls kannst Du es mal mit vollbelegten ungeschirmten RJ-45-Dosen versuchen. Die gibts auch mit Schraubklemmen.
    Ansonsten:
    Wenn die Leitung nur schwerlich ersetzt werden kann, einfach neue Stecker drancrimpen (lassen).
    Tipp:
    Das Auflegen von feindrähtigen Adern in LSA+-Klemmen ist zwar von deren Konstruktion her nicht vorgesehen, aber es funtioniert in aller Regel sehr wohl!
    Ich hab sogar schon derartige Verbindungen gehabt, welche Zertifizierungsmessungen bestanden haben...
    Wenn überhaupt, sind Probleme erst mit der Zeit zu erwarten (die Verbindung kann schleichend schlechter werden).
    Ich würde es daher schlicht versuchen!
    Man muß eben etwas behutsamer mit der Handhabung des Auflegewerkzeugs sein.
  8. #8 sk8goat, 14.01.2011
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Sehe das auch so wie Julius.
    Allerdings ist dies für einen unerfahrenen recht schwierig.
    Wäre es ein Problem bei einem misslungenem Versuch das Kabel zu kürzen?
    Findet sich Niemand im Bekanntenkreis der Erfahrung im auflegen hat?
    Ist zwar eine Kleinigkeit, aber wenn der spätere Datendurchsatz wichtig ist, dann ich würde das vielleicht doch einen erfahrenen Profi machen lassen. Kost ja auch nicht die Welt.
  9. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Hallo Leute,
    danke für die vielen Ratschläge. Da ich das Kabel erst mal recht lang gelassen habe werde ich es wohl einen Versuch ankommen lassen und schauen ob ich die feindrähtigen Adern in die LSA-Klemmen bekomme. Ich bin Modellbauer und habe viel Geduld, das wird schon:28:. Wenn nicht, crimpe ich eben wieder Stecker drauf und verwende eine RJ45 Doppelkupplung.
    Danke und Gruß,
    Mooni
  10. #10 Stromfresser, 14.01.2011
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Kann ich bestätigen, Litzen auflegen geht, musst halt vorsichtiger sein.
    Falls noch nicht vorhanden: Auflegewerkzeug für 2.95 Und das erschreckende ist, dasTeil tut sogar ganz gut.
  11. #11 manfred63, 14.01.2011
    manfred63
    manfred63
    Servicetechniker
    Oberasbach
    vielleicht die litze mit lötzinn versehen , dann gehts besser
    grüße manfred
  12. Julius
    Nö, das wäre sehr kontraprodutiv (Verzinnung verringert stark die Elastizität des Leiters und begünstigt Kaltflußneigung des Kupfers)!
    Es darf noch nicht einmal die Aderisolation entfernt werden.
  13. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Ein Auflegewerkzeug habe ich mir schon geliehen. Ich werde es testen und berichten....
    Danke und Gruß,
    Mooni
  14. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    So, ich bin jetzt doch den einfachen Weg gegangen und habe an beide Seiten einen Stecker ´angecrimpt´. Nach ein paar Trockenübungen war das kein Problem. Danke für die guten Ratschläge.
    Gruß Mooni
  15. OnkelR
    OnkelR
    Irgendwas mit IT
    LuBu
    :mauer :yikes
    Also :respekt wenn das Funktioniert! Also mir sträuben sich da sämtliche Haare!
    Ich finde das nicht hilfreich solche Tipps zu geben wenn die ausführernde Person noch nie ein Auflegewekzeug benutzt hat!
    Leg einfach ein Verlegekabel rein und und nimm 2 BTR E DAT Dosen
    Das geht schnell und funktioniert!
    Gruss
  16. #16 BikerJoe, 13.02.2011
    BikerJoe
    BikerJoe
    Elektroingenieur
    Karlsruhe
    Geht das von der Datenrate her?
    Ich habe leider bei meiner gesamten Hausinstallation auch überall Patchkabel gezogen.
    Jetzt bin ich am überlegen, ob ich das alles wieder rausziehe und wegschmeisse :mauer
    Also abgesehen von Auflegeschwierigkeiten: kann das funktionieren? Wie sieht's aus mit
    - Datenrate?
    - Störanfälligkeit?
    Ich will das auch für die Gegensprechanlage benutzen:
    - Wieviel Strom (12V Gleichspannung) geht da durch?
    Vielen Dank im voraus,
    Joe
  17. OnkelR
    OnkelR
    Irgendwas mit IT
    LuBu
    :respekt
    Das würde ich dir auch raten.:bau_1:
    KANN funktionieren ist aber eher ne unzuverlässige Geschichte und ohne amtliches Equipment und Erfahrung findst du dann nie die Problemstellen.
    Mach halt Stecker an die Patchkabel und verschenk die an Bekannte die ein W-Lan Problem in Mehrfamilienhäusern oder Wohnanlagen haben:e_smiley_brille02:
Thema: Patch-Kabel in der Wand
  1. litze lsa auflegen
  2. litze auf dose auflegen
  3. patchkabel auflegen schraubanschluss
  4. cat 7 Kabel auflegen in wand
Patch-Kabel in der Wand - Ähnliche Themen
  1. Kabel nach außen, sonst nichts
    Kabel nach außen, sonst nichts: Ich möchte ein Ethernet-Kabel (NYY) durch die Außenwand (Innenputz+Mauer+Dämmung+Außenputz) legen und frage mich, wie man das ohne Kältebrücke und...
  2. Kabel Verlegeart und Absicherung
    Kabel Verlegeart und Absicherung: Zuleitung vom Verteiler zum Herd. 5x2,5mm² Verlegeart: A2 Länge: 15m Absicherung: 16A Sind 16A dafür korrekt ?
  3. Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen
    Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen: Hallo zusammen, wir rüsten gerade unsere Wohnung mit KNX aus. In dem Zug haben wir die Decke abhängen lassen (Metall Unterkonstruktion, 10 cm...
  4. Kabel Aufputz verlegt, anschließend verputzen !
    Kabel Aufputz verlegt, anschließend verputzen !: Hallo, Ich habe mir gerade eine Wohnung gekauft und bin Jezz dabei die Elektrik neu zu machen ! da bei mir in den Innenwänden Nur mit 10er ytong...
  5. Netzwerk-Kabel (LAN) aus dem Technikraum in die Garage legen, wie?
    Netzwerk-Kabel (LAN) aus dem Technikraum in die Garage legen, wie?: Moin, wir haben 2014 ein Einzelhaus samt Garage gebaut. Vom Technikraum führt eine Tür (ähnlich Haustür) in die Garage. Die Tür ist aber in der...
    Information ausblenden
