Pavatex Isolair vergleichbar mit was...
Diskutiere Pavatex Isolair vergleichbar mit was... im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi alle zusammen, bei unserem Haus geht es jetzt dann bald ans Dach. Es wird eine Zwischensparrendämmung und daruf kommen noch...
  1. Chbig
    Chbig
    5. August 2009
    Biologe
    Landkreis Augsburg
    Hi alle zusammen,
    bei unserem Haus geht es jetzt dann bald ans Dach. Es wird eine Zwischensparrendämmung und daruf kommen noch Unterdeckplatten. Geplant war die Isolair von Pavatex in 52mm Stärke. Ich wollte mich jetzt noch preiswerteren Alternativen und bin auf die Steico universal gestoßen, bin mir aber nicht sicher, ob diese mit der pavatex vergleichbar ist! Kann mir da einer von euch helfen??:confused: Der gesamte Preisunterschied würde ca. 1000€ ausmachen.
    Viele Grüße
    Christian
  3. carpe
    carpe
    9. März 2004
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Gutex Ultratherm
    Homatherm UD Q11 protect
  4. Chbig
    Chbig
    5. August 2009
    Biologe
    Landkreis Augsburg
    Danke für die Antwort.
    Ich würd nur gern noch wissen, ob die Steico universal auch damit vergleichbar ist? Weißt du das zufällig auch carpe?
  5. planfix
    planfix Gast
    oder der da...
    kommt auf dachneigung und ziegel an, wenn de unterdeckung brauchst,... eher die floor.
  6. carpe
    carpe
    9. März 2004
    Zimmerermeister
    südpfalz
    universal passt schon....floor auf keinen fall.
    immer auch beachten, wie druckfest ist die platte, wie wird sie befestigt. brauche ich spezialschrauben dann nützt mir die günstige platte vielleicht nichts.
  7. Chbig
    Chbig
    5. August 2009
    Biologe
    Landkreis Augsburg
    funktioniert der Link nicht richtig?
  8. Anzeige
  9. Chbig
    Chbig
    5. August 2009
    Biologe
    Landkreis Augsburg
    @carpe: wie meinst du das mit den Spezialschrauben? Wenn die Platten härter oder wenn sie weicher sind sind Spezialschrauben nötig?
  10. carpe
    carpe
    9. März 2004
    Zimmerermeister
    südpfalz
    druckfeste platten wie beispielweise die von mir #2 genannten werden mit konterrahmen befestigt, welche genagelt oder geschraubt werden wie der hersteller vorgibt.
    hat man nun einen nicht druckfesten dämmstoff als aufsparrendämmung, darüber dann eine unterdeckbahn oder eine dünne unterdachplatte dann müssen meistens doppelgewindeschrauben nach statischen angebaen verwendet werden. je nach schraube und hersteller kosten die nicht gerade unerheblich.
    aber wie gesagt, bei den genannten produkten ist noch alles im grünen bereich.
Pavatex Isolair vergleichbar mit was... - Ähnliche Themen
  1. Unterkonstruktion aus Unterdeckplatten undicht
    Unterkonstruktion aus Unterdeckplatten undicht: Hallo zusammen, derzeit wird an unserem Haus das Dach aufgestellt. Auf die Sparren kamen Unterdeckplatten ISOROOF von Pavatex, darauf Lattung...
  2. Massive Schimmelbildung an Holzfaserplatten (Pavatex)
    Massive Schimmelbildung an Holzfaserplatten (Pavatex): Hallo zusammen, vor einer Woche wurden an meinem Neubau massive Schimmelspuren im Bereich der Pavatex-Platten (nach innen) festgestellt. Auch...
  3. Aufdachdämmung mit Pavatex: Isolair oder Pavatherm + Unterdeckbahn als Folie?
    Aufdachdämmung mit Pavatex: Isolair oder Pavatherm + Unterdeckbahn als Folie?: Liebe Experten, wir möchten das Dach unseres Fachwerkhauses sanieren, das derzeit ausschließlich aus auf Dachlattung aufgetragenen Hohlpfannen...
  4. Dach neu decken , als Dämmung Pavatexplatten
    Dach neu decken , als Dämmung Pavatexplatten: Hallo, hatte bzgl. einer Geschossdeckendämmung einen Dachdecker gefragt, da es nebenbei viele Arbeiten zu erledigen gibt, die bessergleich ein...
  5. Dach mit Pavatex, ohne Folien - ratsam
    Dach mit Pavatex, ohne Folien - ratsam: Planen einen Bau und haben Fragen zur Dachkonstruktion Vorstellung: Bretter quer auf die Sparren nageln + Pavatex-Platten drauf. Dann...
