Peleltsbunker und Esstrich
Diskutiere Peleltsbunker und Esstrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, hab da mal ne Frage an die Experten. Ich muss demnächst meinen Pelletsbunker bauen. Jetzt meinte mein heizungsjogie. Esstrich...
  1. Voodo
    Voodo
    13. April 2010
    IT
    Stuttgart
    hab da mal ne Frage an die Experten. Ich muss demnächst meinen Pelletsbunker bauen. Jetzt meinte mein heizungsjogie. Esstrich braucht man nicht, hält eh nicht.
    Kanthölzer auf den Boden und gut isses.
    Jetzt stell ich mir 3 Fragen.
    1. Feuchte von unten?
    2. Dämmung?
    3. Aufbau?
    Ich hätte in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt. OK kein Essttrich, dann lege ich ne Folie aus, mach darüber meine Dämmung gefolgt von OSB Platten.
    Wäre das eine Lösung die Funktioniert?
    Besten Dank
    Gruß Thomas
  3. Julius
    25. März 2004
    Neubau oder Altbau?
    Was hat denn der Planer diesbezüglich vorgesehen?
    Und wer hat einen IT-ler dazu verurteilt, körperliche Arbeit zu leisten...?
  4. Gast943916
    Gast943916 Gast
    nix, Julius, weil der keinen
    kennt....
  5. Voodo
    Voodo
    13. April 2010
    IT
    Stuttgart
    Servus zusammen,
    tatsächlich gibt es keinen Planer. Ich habe den Archi vor einiger Zeit rausgeschmissen. Muss aber ehrlich sagen, es klappt soweit auch auch ohne (jedenfalls stressfeier).
    Und ja es ist ein Neubau.
  6. #5 gunther1948, 13. Dezember 2012
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was ist den das für eine feier????zu essen gibt´s esstrich mit peleltsspiessen.
    keller oder ebenerdig. in der beheizten hülle oder nicht?
    mit deiner ausgelegten folie aus wasweisich läufst du gefahr dass die pellets zu brösel werden.
    welches austragungssystem???
    gruss aus de pfalz
  7. Voodo
    Voodo
    13. April 2010
    IT
    Stuttgart
    Hallo Gunther,
    danke für dein Beitrag. Der Pelletsbunker ist im Keller. Hülle ist beheizt, allerdings nicht die Bodenplatte. Diese soll laut Statiker mit 7cm Dämmung unter dem Esstrich versehen werden. Das Austragungssystem ist eine Saugaustragung mit Schrägboden. Somit keine direkte Berühung der Pellets mit dem Boden.
  8. #7 Headhunter2, 13. Dezember 2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    15. März 2009
    IT'ler
    Ich finde Trockenbau ist hier nicht optimal, obwohl, wenn dann die Pellets trocken bleiben....
    @TE: Eben um solche Fragen zu klären sollte man sich nicht auf den "Heizungsjogi" oder dieses Forum hier verlassen, sondern jemanden haben der sowas planen und bewerten kann... den Heizungsjogi interessiert nur sein Gewerk, und das im Extremfall auch nur bis die Gewährleistung rum ist...
  9. #8 gunther1948, 13. Dezember 2012
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo headhunter nix verstanden,wie??
    abdichtung mit bitumenbahnen auf der bodenplatte wie in den anderen räumen ausführen.
    wenn du ein saugsystem kriegst dann liegt das unter deinem schrägboden.
    kanthölzer auf dem boden auslegen und mit 22mm seekiefer einen boden einziehen.
    in dem zwischenraum verläuft dein saugsystem und die rückluftführung.
    schau mal bei den pelletsofen lieferanten rein da gibts immer vorschläge.
    gruss aus de pfalz
  10. rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    dann könnt ihr jetzt nach herzenslust basteln, auf deubel komm raus. es ist endlich keiner mehr da, der ständig sagt, wie es richtig gemacht werden muss. eine weihnachtsfeier kann auch zur stressfeier werden!
    vergiss deine idee mit folie und holzgedöns, das ist reiner dummfug.
  11. Inkognito
    Inkognito Gast
    Momentmoment... laut Planung soll 7cm Dämmung unter dem Estrich eingebaut werden, jetzt soll die aber weggelassen werden... und die Dämmung auch?
  12. #11 Achim Kaiser, 14. Dezember 2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Was soll eine Dämmung am Boden eines Pelletslagers bringen ?
    Pellets vorm frieren schützen ?
    Eine Dämmung für den Flächendruck des Pelletslagers wird vermutlich schwierig.
    Estrich brauchts nicht wirklich.
    Günther´s Ausführung würde ich jederzeit so bauen.
    Dampfbremse würde ich mit Metallzwischenlage wählen.
    Feuchtigkeit und Pellets sind keine Freunde ... nicht wirklich :).
    Achim Kaiser
  13. gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    schon 4 stck so ausgeführt und zwei saniert wo die untere schicht ca 30-40 cm hoch nicht mehr brauchbar war weil die pellets direkt auf dem beton lagen.
    gruss aus de pfalz
  14. Inkognito
    Inkognito Gast
    Naja, es war beschrieben, dass dies innerhalb der thermischen Hülle sei. Natürlich dämmen die Pellets selber und ob die jetzt etwas kälter oder wärmer sind macht nicht viel aus, aber wie war das mit den Anforderungen der EnEV? Als 'nachfüllbare Dämmschüttung' wird man das wohl kaum verkaufen können ;-)
  15. Anzeige
  16. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    ist Deine Pelletdämmung Dampfbremsend? Wo kondensiert das Wasser?
    Unter dem Bunker MUSS so gedämmt werden, dass das unterste Pellet in jedem Falle Tauwasserfrei liegt.
  17. gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    neue sorte die schwebenden pellets.
    gruss aus de pfalz
Peleltsbunker und Esstrich - Ähnliche Themen
  1. Riss im Esstrich mit foto
    Riss im Esstrich mit foto: hallo in unserem neubau ist in der garage ein riss. Was haltet ihr von dem Riss. Muss der Bauunternehmer das reparieren. Dessen Meinung bin ich...
  2. Schwimmende Betonplatte statt Esstrich? Stark genug bei Maßen 12mx12mx8cm?
    Schwimmende Betonplatte statt Esstrich? Stark genug bei Maßen 12mx12mx8cm?: Moin moin Wir bauen momentan ein neues Baustofflabor. Wir möchten statt einen Esstrich, eine schimmende Betonplatte mit Stahl-Bewehrung...
  3. Dämmung nachträglich auf Eßtrich möglich?
    Dämmung nachträglich auf Eßtrich möglich?: Hallo, ich versuche mir gerade einen ansatzweise richtigen kostenplan aufzustellen. Ich überlege eine Immobilie (1950) zu kaufen. (altes...
  4. Entkopplungsmatte auf Esstrich
    Entkopplungsmatte auf Esstrich: Hallo zusammen, wir sanieren gerade einen Altbau aus dem Jahre 1974. Dort wurden neue Fenster und Wasserleitungen verlegt. Es mussten im...
  5. Esstrich-Mindestdicke nicht eingehalten ?
    Esstrich-Mindestdicke nicht eingehalten ?: Hallo, vor ca. 4 Monaten wurde der schwimmende Esstrich in meinem Reihenhaus verlegt. Aufgrund der von mir bestellten Küche war es notwendig...
