Pelletofen mit wie viel KW?
Diskutiere Pelletofen mit wie viel KW? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe gerade einen Bungalow gekauft mit einer 3 Jahre alten Ölheizung und schlechter Wärmedämmung. Jetzt möchte ich mir ins Wohnzimmer...
  1. #1 wolfpack57, 19.09.2010
    wolfpack57
    wolfpack57
    selbstständig
    29633 Munster
    Jetzt möchte ich mir ins Wohnzimmer einen Pelletofen stellen und bin mir nicht sicher was dieser leisten sollte.
    Es macht sicherlich Sinn, diesen an die vorhandene Heizung anzuschließen.
    Ich finde Sie zwischen 8 und 16 KW, mit unterschiedlichen prozentualen Aufteilungen für Luft und Wasser und riesigen Preisspannen.
    Ich persönlich mag es sehr gerne sehr warm im Raum und da alles offen gestaltet ist, hat dieser locker 60 m².
    Daher meine Fragen:
    Wieviel KW sollte mein Pelletofen haben,
    welche prozentuale Aufteilung (Luft/Wasser) sollte dieser haben,
    und worauf es sonst noch zu achten,
    für eine optimale Effektivität?
    Vielen Dank im Voraus!
  2. R.B.
    Zuerst mal die Heizlast abschätzen, besser noch nach EN12831 berechnen. Dann ergibt sich der Rest von alleine.
    Pi * Daumen, und dann noch viel Geld ausgeben, das wäre mir zu riskant.
  3. Julius
    Wobei eine Einbindung in die Warmwasserumlaufheizung sehr teuer wird, daher meist nicht lohnt. Ist denn tagsüber regelmäßig Jemand zuhause, der nachschüren kann?
    Woher kommt das Brennholz (muß es zugekauft werden)?
  4. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Hier gehts um einen Pelletofen...;)
  5. R.B.
    Hast Du noch nie etwas von den fränkischen Pelletschnitzern gehört? :D
  6. #6 solarspider, 23.09.2010
    solarspider
    solarspider
    Informatiker
    Palermo
    Ob sich da wirklich ein wasserführender Pelletofen lohnt, weiß ich nicht. Denn immerhin sind die Preise für wasserführende Pelletöfen[/URL] immer noch ziemlich hoch.
    Hab mal eben unter idealo geschaut, da kann man die Raumgröße angeben, die beheizt werden soll. Demnach sollte eine Leistung von 6.000 Watt ausreichen.
  7. R.B.
    So eine Angabe ist leider unsinnig, denn andere beheizen mit 6kW ihr ganzes Haus, und zwar bei extremen Außentemperaturen.
    6.000W bei 60m2, da hat wieder die berühmte 100W/m2 "Formel" zugeschlagen.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Eigentlich geben die wassergeführten Pelletöfen nicht nicht viel Wärme an den Raum ab. Vielen geht es nur um das Fenster mit dem Feuer. Auch sollte man sich Gedanken um die Verbrennungsluftzuführung machen.
    Bruno Bosy
Thema: Pelletofen mit wie viel KW?
  1. pelletofen wieviel kw
  2. pelletofen für 60 qm
  3. 6 kw pelletofen wieviel qm
  4. pelletofen wieviel kw pro qm,
  5. pelletofen wasserführend wieviel kw pro qm,
  6. pelletofen wie viel kw,
  7. Pälletofen 30 KW luft,
  8. bugalow pelletofen,
  9. wieviel kw brauch ein wasserfuhrender pelletofen,
  10. pellet ofen wieviel kw ,
  11. pelletofen 60qm wohnung wieviel kw,
  12. pelletofen für 30 qm,
  13. ab wieviel kw gibt es pelletöfen,
  14. wieviel kw pelletofen,
  15. pelletofen bei schlechter daemmung
Pelletofen mit wie viel KW? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung mit Pelletofen
    Erfahrung mit Pelletofen: Hallo, also wir wollen in unserem Vereinsheim einen Pelletofen aufstellen. Schornsteinfeger gibt sein Ok, muss nur eine Kernbohrung ins Kamin...
  2. Pelletheizung ganzjährig
    Pelletheizung ganzjährig: Mich hat es mittlerweile nach Dänemark verschlagen. Hier ist vieles anders - nicht besser oder schlechter, einfach nur anders. Ich habe hier...
  3. Pellteofen ohne Pufferspeicher, geht das?
    Pellteofen ohne Pufferspeicher, geht das?: Wir haben in unserem Holzständerhaus ein eher unkonventionelles Heizkonzept. Wir heizen so wie früher unser Haus mit zwei Grundöfen. Einer steht...
  4. Pelletofen ohne Kamin?
    Pelletofen ohne Kamin?: Hallo zusammen. Gibt es Pelletöfen, die man an die Lütungsanlage anschließen kann? Moderne Passivhäusen benötigen keine hohe Heizlast (Daher...
  5. Pelletofen Alleinheizung mit Fußbodenheizung
    Pelletofen Alleinheizung mit Fußbodenheizung: Hallo liebe Gemeinde, Ich hab ein kleinen Bungalow mit ca. 60qm Wohnfläche gekauft. Der Bungalow wird derzeit über Nachtspeicheröfen beheizt....
    Information ausblenden
