Perimeterdaemmung mit Dichtschlaemme ?
Diskutiere Perimeterdaemmung mit Dichtschlaemme ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Tag, ich habe folgende Frage zu unserem Haus an dem bald der Oberputz aufgebracht werden soll (Armierung ist seit einem Jahr schon dran)....
  1. Ropi
    Ropi
    18. Mai 2006
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Guten Tag,
    Die Perimeterdaemmung (im Bild mit der Waffelartigen Struktur) ist auf den Keller (weisse Wanne) aufgeklebt worden. Ab der Gelaendeoberkante ist die Armierung zu sehen. Die Perimeterdaemmung geht bis knapp oberhalb der Gelaendeoberkante.
    Unsere Haeuser haben allesamt ein WDVS mit 20cm Daemmung und Armierung auf die ein Silikonharzputz aufgebracht werden soll.
    Der Putzer des Nachbarhauses (wir haben Reihenhaeuser, aber unterschiedliche Handwerker) ist jetzt der Meinung, dass die gesamte Perimeterdaemmung mit einer Dichtschlaemme versehen werden muss. Begruendung: Die Perimeterdaemmung koennte Wasser ziehen welches dann im Kellerbereich in der Daemmung aufsteigt, in den Putz gelangt und diesen dort abloest.
    Bei saemtlichen Hausern die in diesem Baugebiet erstellt wurden (von verschiedenen Architekten) ist der Sand einfach gegen die Daemmung geschuettet worden (ohne Dichtschlaemme). Die Putzer dort hatten anscheinend kein Problem damit.
    Frage: Was ist von dieser Forderung zu halten? Alles wieder aufgraben und mit Dichtschlaemme versehen?
    Vielen Dank,
    Gruss,
    Andreas[​IMG][​IMG]
  3. Primi
    Primi
    12. September 2007
    Elektotechniker
    Fürth
    Hallo, ich sehe auch ein Problem mit Mäusen oder anderen Nagern. Die können doch unter GOK in das Styrodur eindringen und dann die ganze Wand aushöhlen!? (Bauleienmeinung)
  4. EMKA
    EMKA
    31. Januar 2008
    Dipl.-Bauingenieur
    Gifhorn
    Hallo Ropi,
    die als Styropor bekannte Dämmung, aus der man kleine Kugel herauslösen kann, saugt sich mit Wasser voll und darf daher im Erdreich sowie im Spritzwasserbereich (bis ca. 50cm über Geländeoberfläche) nicht eingebaut werden.
    Perimeterdämmung jedoch ist eine geschlossenporige Dämmung und braucht keine Dichtung, da keine nennenswerte Wassermengen eindringen.
  5. #4 Robby, 15. Juli 2008
    Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Hierzu gibt es ein Merkblatt mit " Einbindung des gedämmten Sockels in das Erdreich" darin beschrieben "Flächenbündiger Sockel" und danach " ... Anschluß an eine Perimeterdämmung"
    "Bauseits ist nach Durchtrocknung des Putzes im erdberührten Bereich ein geeigneter Feuchteschutz anzubringen..."
    Das hat nichts mit der Dämmung zu tuen und auch nicht mit der dahinter anzubringenden BauwerksABdichtung. Gründe hat der Putzer genannt... und somit Recht!
    Folgen beim fehlen sind zum Beispiel hier zu sehen http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=247962&postcount=1
  6. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Das stimmt so nicht. Es gibt Platten aus EPS die die Zulassung als Perimeterdämmung bis 3m Tiefe haben. Die auf dem Bild sehen auch so aus.
    Die sind nicht so offenporig wie normales EPS, aber auch längst nicht so wie XPS.
  7. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Jepp man betrachte die "Zulassung" :konfusius
  8. Akula
    Akula
    7. August 2008
    Maler
    OWL
    Muss da nicht noch eine nopen folie vor(heisst das so?)
  9. Anzeige
  10. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Ein Schutz des Feuchteschutzes... der kann Vielfältig aussehen
  11. Ropi
    Ropi
    18. Mai 2006
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Vielen Dank fuer die ganzen Antworten.
    Mittlerweile hat mir unser Galabauer und der Putzer des Nachbarhauses die gleiche Information gegeben. Es gibt wohl eine DIN (habe die Nummer vergessen) die besagt, dass die Armierung 40cm unter GOK gezogen werden muss. Anschliessend kommt darauf eine Bitumendickbeschichtung bis Sockelhoehe. Davor dann eine Noppenfolie. Ob das jetzt Guertel mit Hosentraeger ist, kann ich nicht beurteilen. Aber sicher ist sicher. Ich habe wenig Lust auf Putzprobleme bei Naesse.
    Vielen Dank nochmal,
    Gruss,
    Ropi
Perimeterdaemmung mit Dichtschlaemme ? - Ähnliche Themen
  1. XPS Perimeterdämmung - Platten wackeln/wippen
    XPS Perimeterdämmung - Platten wackeln/wippen: Tag zusammen. Hab mal ne schnelle Frage. Bei uns wurden die XPS Platten der Perimeterdämmung in die Schalung gelegt. Da drunter kam natürlich...
  2. Perimeterdämmung Keller mit unterschiedlichen Dicken?
    Perimeterdämmung Keller mit unterschiedlichen Dicken?: Hallo, ich wurde zunächst von meinem GU informiert, dass die Perimeterdämmung des Kellers abweichend von der Standardbaubeschreibung in der...
  3. Bodenaufbau Perimeterdämmung und Bitumenbahn
    Bodenaufbau Perimeterdämmung und Bitumenbahn: Hallo zusammen, meine Frage ist, ob ich trotz Perimeterdämmung der Bodenplatte eine Bitumenbahn auf die Bodenplatte im EG legen soll? Würde...
  4. Hauswand Nacharbeiten, Dickbeschichtung, Dichtschlämme
    Hauswand Nacharbeiten, Dickbeschichtung, Dichtschlämme: Hallo, ich habe ein Problem mit der Abdichtung einer Hauswand, bei dem ich für Ratschläge sehr dankbar wäre. Beim Bau des Hauses (leichte...
  5. Perimeterdämmung unter Eingangstüren
    Perimeterdämmung unter Eingangstüren: Hallo Forengemeinde! Wir haben neu gebaut und Wollen nun die Eingangsbereiche fertig machen. Hier fällt mir auf das vor den Kellertüren und der...
