Pflaster auf unterkellerte Garage entwässern
Diskutiere Pflaster auf unterkellerte Garage entwässern im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie kann man im Pflaster versickertes (Salz-) Wasser gezielt in die Dachrinne entwässern. Folgende Gegenbenheiten: -Carport mit Garage...
  1. #1 frankjutta, 14.01.2010
    frankjutta
    frankjutta
    Programmierer
    Rot am See
    -Carport mit Garage ca. 6x6m, vollunterkellert aus Beton
    -auf die Betondecke kommt zwischen 2 und 4cm Isolierung im Gefälle und Dichtbahn, d.h. die Dichtbahn ist die unterste wasserführende Schicht.
    -auf Dichtbahn kommt 4cm Splitt, dann 7cm Pflastersteine.
    -Am Carport/Garagenanfang beginnt ein rel. starkes Gefälle zur Straße hin.
    -Am rechten Eck von Garage läuft die Dachrinne runter für evtl. Entwässerung
    Das Wasser, welches zur Hauptsache vom Schmelzwasser des Autos kommt soll nicht einfach versickern und an der Vorderkante der Kellerbetonwand, die zwar mit Bitumen und Isolierung geschützt ist, hinunterlaufen, da ich bedenken habe, dass das Salz irgendwann die Betonwand angreift.
    Die Pflasterfugen dauerhaft zu versiegeln ist sehr teuer (ca.2000.-) und wäre optisch zum restlichen Pflaster nicht o.k.
    Wenn jemand wüsste ob es eine "Birko"-Rinne gibt die Oberflächenwasser und Sickerwasser ableiten kann, wäre ich sehr, sehr dankbar.
    Gruß,
    Frank
  2. #2 wasweissich, 14.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    woher bekommst du 7cm pflastersteine ?
    der 4 cm splittaufbau ist eher sehr dürftig
    mit 2 - 4 cm isolierung meinst du dämmung ?
  3. #3 frankjutta, 14.01.2010
    frankjutta
    frankjutta
    Programmierer
    Rot am See
    7cm Steine gibt`s von Kronimus und Dämmung ist gemeint.
  4. #4 wasweissich, 14.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wie druckfest soll das zeig denn sein , wenn ihr auf 11cm aufbau darauf fahren wollt ?:yikes
  5. #5 frankjutta, 15.01.2010
    frankjutta
    frankjutta
    Programmierer
    Rot am See
    wieso druckfest, das ganze ist auf einer befahrbaren Betondecke und die Dämmung/Isolierung wird auch befahrbar ausgelegt. Die eigentlische Frage ist aber die Rinne oder Drainage um das Sickerwasser gezielt ableiten zu können.
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    Preisfrage -
    wie lange hält die abdichtung wenn sie den schubkräften und druck von scharfkantigem splitt ausgesetzt ist?
    a. die abdichtung ist zu schützen
    b. die wasserführung erfolgt über der abdichtung mittels drainage-elementen
    c. oder abdichtung und wasserführung trennen
  7. #7 wasweissich, 15.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    weil
    und das würde mich brennend interessieren ...
    und dazu
    kann ich sagen , sowas gibt es , wird aber bei deinem beschriebenen aufbau nicht gehen........
    j.p.
  8. #8 frankjutta, 15.01.2010
    frankjutta
    frankjutta
    Programmierer
    Rot am See
    @sepp
    lt. meinem Flaschner, der mit Bauder-Abdichtungen arbeitet, wird eine doppelte Schicht Bitumenbahn auf die Isolierung aufgebracht. Diese sei dann beständig gegen den Splitt und den auftretenden Kräften.
    @wasweissich
    wie soll dann der Aufbau sein, damits geht ?
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    dein flaschner hat wohl keine ahnung an die anforderng der abdichtung und deren fachgerechten (din-konformen) einbau.
    insbesondere bei geschossen unterhalb fahrwege / stellplätze
  10. #10 frankjutta, 15.01.2010
    frankjutta
    frankjutta
    Programmierer
    Rot am See
    ob es wohl auch Erläuterungen und nicht nur Tadel gibt ?
  11. #11 alfredromeo, 15.01.2010
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Mal ein Beispiel aus meiner recht häfigen Arbeit zum Thema unterkellert bzw. Tiefgaragen etc.
    Auf den Beton wird eine Kunstharz-Grundierung und -Versiegelung aufgetragen. Darauf kommen Schweissbahnen z.B. OK50, darauf dann Gussaspahlt als Schutschicht und darauf kann dann ein entsprechender Aufbau gewählt werden.
    Gibt natürlich noch versch. andere Ausfühungen, aber so in etwa schaut sowas vernünftig aus.
    Grüße
  12. #12 wasweissich, 15.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was soll ich denn erläutern ?
    ich habe alles geschrieben :
    eine splittbettung von nur 4 cm auf dämmung ist murks , wenn es auchnoch befahren werden soll.
    mich würde interessieren , wer sich das ausgedacht hat .
    und genau den solltest du fragen , wie er darauf kommt , dass das so gemacht wird .
  13. #13 frankjutta, 16.01.2010
    frankjutta
    frankjutta
    Programmierer
    Rot am See
    @alfredromeo
    Vielen Dank für den Hinweis, jetzt fehlt nur noch die Isolierung, wo und wie wird diese eingebaut. Hast du evtl. noch einen Tipp für die Entwässerung zur Vorderkante der Garage/Carport hin. Denn das im Pflaster versickerte Wasser soll nicht an der Betonwand runterlaufen wegen dem Salz.
  14. #14 wasweissich, 16.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mauer
    das mit der dämmung und gussasphalt geht aber nicht........
    und solange du den planer nicht verrätst , verrate ich ich auch nichts.....
  15. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    @frankjutta
    sone kiste ist ne aufwendige planungsangelegenheit um alle parameter und sicherheiten in den griff zu bekommen.
    hier gehts auch teilweise in den sonderkonstruktionsbereich die viel aufklärungsarbeit mit sich ziehen.
    also tu dir einen gefallen und lass es von einem detaillieren der sowas schon mal gemacht hat. (nicht für müllersfred um die ecke, sondern eher für größere bauwerke)
  16. #16 wasweissich, 16.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vor allem sind die paar tropfen wasser das allerkleinste problem .........
  17. #17 frankjutta, 16.01.2010
    frankjutta
    frankjutta
    Programmierer
    Rot am See
    folgenden Aufbau habe ich nach langer Suche gefunden. Dieser entspricht dem, den ich vorhabe umzusetzen. Jetzt fehlt nur noch die gezielte Entwässerung.
    1 Stahlbeton
    2 Gefällebeton
    3 Dampfsperre auf Dampfdruckausgleichsschicht bzw. Kunststoff-Dachabdichtung auf Trennlage
    4 Wärmedämmung WD oder WDS
    5 Flachdachabdichtung (mehrlagige Bitumenabdichtung) oder einlagige Kunststoff-Dichtungsbahn auf Trennlage)
    7 doppellagige Trenn- bzw. Gleitschicht
    9 Kies- bzw. Splittschüttung
    10 Filtervlies
    11 Pflaster
  18. #18 alfredromeo, 16.01.2010
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Grüße
Thema: Pflaster auf unterkellerte Garage entwässern
  1. pflaster auf unterkellerung www.bauexpertenforum.de
Pflaster auf unterkellerte Garage entwässern - Ähnliche Themen
  1. An die Mauer/Fassade pflastern. Bitte um Hilfe
    An die Mauer/Fassade pflastern. Bitte um Hilfe: Hallo!!! Wir haben vor 2 Jahren unser Haus gebaut!!! Jetzt geht es an die Pflasterarbeiten und hier stehe ich nun vor weiteren Fragen/Problemen:...
  2. Mindeststärke für Bettung / Ausgleichsschicht beim Pflastern
    Mindeststärke für Bettung / Ausgleichsschicht beim Pflastern: Hallo Bauexperten, ich bitte um euren fachmännischen Rat. Ich möchte im Vorgarten einen Gehweg (nicht befahrbar, ca 16qm) neu pflastern, mit...
  3. Mindeststärke für Pflasterbettung – Ausgleichsschicht – Bettung – Pflastern
    Mindeststärke für Pflasterbettung – Ausgleichsschicht – Bettung – Pflastern: Hallo Bauexperten, ich bitte um euren fachmännischen Rat. Ich möchte im Vorgarten einen Gehweg (nicht befahrbar, ca 16qm) neu pflastern, mit...
  4. Erfahrung mit hellem / weissem Pflaster für Auffahrt / Stellplatz
    Erfahrung mit hellem / weissem Pflaster für Auffahrt / Stellplatz: Hallo zusammen, da wir gerade dabei sind uns für die Betonpflastersteine für Auffahrt / Stellplatz zu entscheiden eine kurze Frage an das Forum:...
  5. Pflastern vor Garageneinfahrt
    Pflastern vor Garageneinfahrt: Hallo, Ich bedanke mich bereits vorab für euren Input und eure wertvollen Gedanken und freue mich auf einen guten Gedankenaustausch. Zu meiner...
    Information ausblenden
