Pflaster der Auffahrt sannieren
Diskutiere Pflaster der Auffahrt sannieren im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben ein 20 Jahre altes Anwesen gekauft. Die Auffahrt ist mit Kopfsteinpflaster gepfastert und soweit noch intakt. Was uns jedoch...
  1. alfred33
    alfred33
    19. September 2011
    Beamter
    bergtheim
    wir haben ein 20 Jahre altes Anwesen gekauft. Die Auffahrt ist mit Kopfsteinpflaster gepfastert und soweit noch intakt. Was uns jedoch stört, ist dass zwischen den Ritzen Unkraut und Moos wuchert und wir ständig damit beschäftigt sind dieses zu beseitigen. Nun meine Frage, wie saniert man ein solches Pfaster am Besten?:e_smiley_brille02:
  3. #2 wasweissich, 14. Juni 2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ganz einfach , raus , die ausgleichschicht entsorgen , pflaster neu auf splitt verlegen und mit splitt verfugen .
  4. #3 Wachtlerhof, 14. Juni 2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    16. Juni 2011
    Kfm. Angst.
    Nürnberg
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Dann zieht sich zumindest das Unkraut später verhältnismäßig leicht heraus.
    LG - Gisela
  5. Bauking
    Bauking
    28. August 2013
    Ingenieur
    Hamburg
    Alternative wäre Glyphosat, da wächst dann erstmal nichts mehr. ;)
  6. #5 wasweissich, 14. Juni 2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das was gerade wächst vergeht . jedes samenkorn welches angeweht wird läuft unbeeindruckt auf und wächst wieder . moos reagiert maist überhauot nicht .
    glyphosat ist also keine lösung für das problem , aber ein problem für die umwelt . ein schlechter rat
  7. Julius
    25. März 2004
    Abgesehen von der Geldbuße, die wächst dann...
  8. stevie
    stevie
    7. April 2009
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Könntest Du die Aussage bitte belegen?
  9. alfred33
    alfred33
    19. September 2011
    Beamter
    bergtheim
    Muss es so aufwendig sein? Es soll Quarzsandmischungen mit Bindemiittel für die Steinzwischenräume geben, die bei Wässerung und Trocknung eine feste Schicht ergeben, die wasserdurchlässig sein soll. Kennt jemand das Material und hat Erfahrung damit. - Möchte mir das Entsorgen der Ausgleichsschicht gerne ersparen.
    Vielen Dank für Eure Beiträge.
  10. #9 wasweissich, 14. Juni 2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    soll nicht nur geben , gibt es .
    eine schlechte alternative . viel geld für nicht wirklich viel durchhaltevemögen . funktioniert nur bedingt und schon garnicht bei einer alten kopfsteinpflasterung .
    wenn überhaupt , eine gute zementätgebundene fuge , nicht wasserdurchlässig , in sehr tief ausgekratzte fugen .
    sehr aufwändig , richtig teuer .....
    am besten sich mit der natur anfreunden ......
  11. #10 Rudolf Rakete, 16. Juni 2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Propangasflasche mit Bitumenbrenner kaufen und Unkraut abflämmen.
  12. #11 alfred33, 16. Juni 2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16. Juni 2014
    alfred33
    alfred33
    19. September 2011
    Beamter
    bergtheim
    Was haltet Ihr davon?
    http:/egal
    Hat jemand Erfahrungen damit?
  13. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @alfred33
    Bitte Nutzungsbedingungen beachten.
  14. #13 wasweissich, 16. Juni 2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Nicht viel
    Für deinen fall eher unbrauchbar
  15. alfred33
    alfred33
    19. September 2011
    Beamter
    bergtheim
    Weshalb nicht bei einer alten Kopfsteinpflasterung. (Konkret 20 Jahre alt.) Vorrausgesetzt man kratzt die Ritzen z.B. mittels Hochdruckreiniger auf mindestens 3cm oder tiefer aus?
  16. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Asche = Dünger...
    Kurzfristiger Effekt, bringt aber schneller das Unkraut wieder hervor als vorher
    Dafür macht aber das Flammenspiel Spaß und schont den Rücken :)
  17. #16 ars vivendi, 17. Juni 2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    25. Juli 2012
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Und der Wurzel schadet es auch nicht da die Hize nicht weit genug in die Fugen reicht. Eben nur bodengleich" abgemäht"
  18. #17 Rudolf Rakete, 17. Juni 2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun meine Erfahrung ist da anders. Abgeflämmt hält länger Unkrautfrei als ausgekratzt.
    Dünger braucht ein Saatkorn nicht zum Keimen, denn zum Keimen bringt der Keim alles im Saamen mit was er braucht. Außerdem ist das übliche Kraut sowieso nicht so erpicht auf gute Böden, manche werden sogar von gedüngten Böden gehemmt.
  19. Anzeige
  20. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln auf geplasterten Flächen und Strassenrandstreifen ist in D verboten.
    Entweder man lebt mit dem Grün zwischen dem Pflaster oder man kratzt alle ein bis zwei Jahre die Fugen aus. Ein Aufwand, der sich gemessen am Rasenmähen, durchaus in Grenzen hält. Abflammen dauert mir meist zu lange und das Grün erklimmt schon nach kurzer Zeit wieder Zonen des Tageslichtes.
  21. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Fugen ausspülen mit Hochdruckreiniger ist Blödsinn, damit lockerst und unterspülst die Steine nur unnötig. Etwas "sanfter" ist Pressluft. Je nachdem in welchem Zustand die Fläche ist, also Fugenbild, Anzahl der zerbrochenen Steine, Ebenheit usw. kann eine Neuverfugung in Betracht gezogen werden.
    Ein Umpflastern der Fläche, also Steine raus und neu versetzen, könnte aber nicht nur praktikabler sondern auch preiswerter werden.
Pflaster der Auffahrt sannieren - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung vom Pflaster zur Hauswand nötig?
    Abdichtung vom Pflaster zur Hauswand nötig?: Hallo zusammen. Ich habe an meinem Haus das Pflaster von einem Gala bauer neu legen lassen. Zusätzlich wurde die Wand abgeschachtet und...
  2. Pflastern auf DDR Betonplatten - Was Tun?
    Pflastern auf DDR Betonplatten - Was Tun?: Liebe Foristen, wir suchen nach einer Lösung für den vorgefundenen Betonhof (siehe Bilder) aus DDR Zeiten. Ziel wäre eine optisch ansprechendere,...
  3. Pflaster vor Garage absenken
    Pflaster vor Garage absenken: Hallo zusammen ich muss vor meiner Gage das Pflaster ca. 2 cm absenken weil es zurzeit eben oder zum teil auch etwas höher als der Garagenboden...
  4. Naturbodenkeller/gestampfter Lehm Pflastern
    Naturbodenkeller/gestampfter Lehm Pflastern: Hallo Zusammen, ich habe mir vorgenommen meinen Keller (Naturbodenkeller/ gestampfter Lehm) mit alten Vollziegeln (Reichsformat) zu Pflastern...
