Pfostenträger zum Einbetonieren angerostet. Was tun?
Diskutiere Pfostenträger zum Einbetonieren angerostet. Was tun? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; An unserem Haus ist zur Stützung des Dachs ein Pfostenträger eingesetzt. Jetzt habe ich herausgefunden, daß er schon ziemlich verrostet ist....
  1. hansam
    hansam
    Dipl.Ing Nachrichtentechnik
    Münster
    Muß er ersetzt werden ?
    Reicht es zu entrosten und zu streichen?
    Gibt es andere Lösungen?
  2. #2 MoRüBe, 25.07.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Also, wenn es das ist, ...
    ... was ich vermute was das ist, dann sollte man das mal neu machen. Da das ein statisches Element ist, hat sich doch sicher mal wer Gedanken darum gemacht, oder?
    Damit man mal ne Vorstellung hat: wie hoch guckt denn dieser Spargel da so ungefähr raus? Also von OK Betonsockel (isses doch hoffentlich??) bis UK Pfosten?
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    kann es sein, daß der sich unten schon staucht?
    weg und neu!
  4. Julius
    Aber dabei die Last gut abstützen!
    Ich würde nicht mehr in der Nähe dieser Stelle arbeiten wollen, bis das gesichert ist.
    Sowas kann ganz plötzlich böse ins Auge (und nicht nur dahin) gehen...
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...sieht für mich eher so aus, als ob jemand einen Bewehrungsstahl angeschweißt hat....
    Das Bewehrungseisen stand da wohl gerade günstig...(oder geplant), Pfostenträger drübergeschweißt...eingeschalt, Beton rein und fertich:biggthumpup:
  6. Julius
    Ja, genauso sieht das aus.
    Aber (nun?) fehlt eben der Schutz gegen Ausknicken!
  7. hansam
    hansam
    Münster
    Na toll. Das macht Mut.
    Wer kann so etwas reparieren?
    Wie soll ich jetzt noch einen Fachmann vertrauen?
    Wenn ich jetzt um den Fuß einen höheren Sockel aus Beton gieße (ca 10 cm) reicht das?
  8. Gast
    Gast Gast
    warum denn nicht den maroden Stengel gegen etwas Stabileres erneuern ??
    das müßte doch jeder Bauschlosser regeln können.
  9. #9 MoRüBe, 26.07.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Sag mal...
    ... habt ihr sie noch alle? mal eben austauschen, ja wogegen bitteschön? Wat stabileres, jo, nen Flacheisen ist auch stibal. Obendruff ist ein Pfosten der das Dach trägt. Kennt einer die Lasten? Wohl kaum. In der Statik dürfte haarklein beschrieben sein, was da einzubauen ist.
    Punkt. Ich habe fertig.
  10. hansam
    hansam
    Münster
    So jetzt mal etwas weniger emotional.
    An MoRüBe:
    Von OK Beton bis UK Pfosten sind es 22cm.
    An Sepp: jetzt wo Du darauf hinweist: könnte schon ein bisschen gestaucht sein. Sieht direkt über dem Beton komisch aus.
    An Bernix: ist nicht geschweißt.
    An Julius: Was ist Schutz gegen ausknicken?
    Jetzt glaube ich erkannt zu haben, dass dieses Eisen sowieso nicht tief genug einbetoniert war. Ca 1 cm über dem Beton kann man noch so eine Art Spirale wie bei einem Bohrer erkennen die in den Beton hineingeht. Die ersten 10 cm des Eisenstabs über dem Beton sind "gewellt".
    Wenn man den Betonsockel jetzt zusätzlich um 10 cm erhöht (darüber gießt), dann sollte das doch stabil werden. Vielleicht noch ein paar Bohrungen mit Eisenstäben in den existierenden Sockel um den alten und neuen Beton zu verbinden.
    Herunterkommen kann das Dach nicht. Die Balken gehen bis zur Dachspitze und die Querbalken sind auch länger aufgelegt als frei schwebend.
    Sollte der Balken verschwinden dann hängt das Dach ein Paar cm mehr durch. Nicht schön, aber kein Einsturz.
  11. hansam
    hansam
    Münster
    Hallo MoRüBe
    Deine Sprache ist ebenso erfrischend direkt wie richtig.
    Wie und wogegen austauschen?
    Oder zusatzbetonieren?
  12. Gast
    Gast Gast
    @hansam,
    dann mach doch bitte mal ein Foto wo man die Stütze mit Dach und Terrasse sehen kann.
    ist doch warscheinlich ein kleiner Hausrücksprung mit Dachüberstand wo die Fußpfette
    bis Dachende durchgeht und da abgestützt wird ?? und so ca 3m hoch ist??
  13. #13 MoRüBe, 26.07.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Jetzt frag ich mal doof...
    ... wenn das alles nicht so schlimm ist, warum fragste dann? Ich bin kein Statiker, der sich das ausgedacht hat, oder Du? Meistens haben solche Balken, die in der Gegend so rumstehen, irgendeinen Sinn. Leider verrät meine Glaskugel nicht, welchen.
    @ Werner: 3m bis zur Dachspitze? :confused:
  14. Gast
    Gast Gast
    neeeeee,
    3 m bis UK Fußpfette, denk Dich doch mal rein in das EFH Häuschen.
  15. hansam
    hansam
    Münster
    so, hier beide Bilder.
  16. hansam
    hansam
    Münster
    Der ganze Pfosten
  17. hansam
    hansam
    Münster
    so jetzt probier ichs nochmal mit dem 2. Bild
  18. Gast
    Gast Gast
    na prima,
    so in etwa hatte ich mir das gedacht.
    wenn das Fundament entsprechend ausreicht würde ich einen Betonsockel betonieren, dann sollte die Stütze genügend Halt bekommen.(würde ich so machen, keine Anleitung)
  19. #19 Jürgen Jung, 26.07.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    das ist glaube ich keine gute Idee :-)
    Wie alt ist das Haus, bzw. wie lang steht die Stütze schon so?
  20. #20 wasweissich, 26.07.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ach du sch................
Thema: Pfostenträger zum Einbetonieren angerostet. Was tun?
  1. pfostenschuh streichen
  2. rost auf pfostenanker
  3. pfostenträger rosten
  4. einbetonierter pfostenträger rostet was tun?
Pfostenträger zum Einbetonieren angerostet. Was tun? - Ähnliche Themen
  1. H-Anker / Pfostenträger Betonieren
    H-Anker / Pfostenträger Betonieren: Hallo, kann mir jemand sagen, wie klein man das Fundamentloch für einen 71 H-Anker / Pfostenträger (7x7 Pfosten) machen kann. Ich kenne die...
  2. Pfostenträger auf EPDM Dachbahn
    Pfostenträger auf EPDM Dachbahn: Hi allerseits, wir haben auf unseren ans Haus angrenzenden Doppelgarage einen Terrase, die diesen Frühling teilweise überdacht werden soll. Dazu...
  3. Welche Pfostenträger
    Welche Pfostenträger: Hallo, Ich suche Pfostenträger für Pfosten unterschiedlichen Formates , die Pfosten sind von 15-22cm dick. Irgendwie finde ich nirgends etwas...
  4. Wie H-Pfostenträger einbetonieren
    Wie H-Pfostenträger einbetonieren: Hallo ich bin neu hier im Forum und hoffe ich habe den richten Teilbereich erwischt. Es geht um folgendes. Dieses Jahr bekomme ich endlich meinen...
    Information ausblenden
